Kiinnostais tietää onko tuon rinkeli merkin alla reiät vai voiko senkin nappasta huoletta pois tosta keskeltä takaluukkua?
B6 Avant takaluukun merkit
Mimmosta tekniikka olette käyttäneet noiden merkkien poistoon? Langalla takaata nytkyttämällä? Ootteko noita merkkejä poistaneet tummasta/mustasta autosta? Velipoika kun poisti joskus merkit vanhasta mustasta mersusta, niin maalipinta merkkien alla oli pysynyt niin paljon tuoreempana, että merkit pystyi lukemaan niiden poiston jälkeenkin. Ei sitten auttanut kun laittaa merkit takas.
Ite poistin takaluukun merkit ihan vaan työntämällä lastan reunan merkin alle ja siitä nykäsy pois. Liimaa hieman jäi, ne poistettiin "toffeelaikalla". En tiedä mikä laikka on kyseessä, mutta porakoneeseen sen saa kiinni, ja se tuoksuu ihan toffeelta :D Semmoinen kumimainen se oli, ei vahingoittanut millään tavalla maalipintaa.
Riippuu ilmeisesti hyvin pitkälti auton ja maalipinnan iästä. Tommosesta 20v vanhasta autosta ei olisi sävyero pelkällä myllytyksellä tasottunut. Mitenkähän tommosessa vajaan 10v ikäisessä? Tosin jos merkkien poisto vaatii myllytystä, niin siinä tapauksessa saavat jäädä paikoilleen.
Vieras
Malli- ja moottorimerkinnät lähtivät ainakin itsellä niin, että kliinerillä & vahalla käsin hinkkaamalla sai jämät katoamaan. Takakontin luukku oli muistaakseni -02 autosta. Minkäänlaista jälkeä ei jäänyt.
mitenhän tämmöseen 4-v vanhaan autoon jossa on hyvä kiiltävän musta maali,ku hinkkaa pois nuo liimatahrat,niin jääköhän maaliin siltä kohin haalistumaa?
No varmasti jää jos meinaat hinkata,pehmitä liima siihen tarkoitetulla aineella,sen jälkeen kiillotus(myllytys)Alkuperäinen kirjoittaja kyrmyniska Näytä viestimitenhän tämmöseen 4-v vanhaan autoon jossa on hyvä kiiltävän musta maali,ku hinkkaa pois nuo liimatahrat,niin jääköhän maaliin siltä kohin haalistumaa?
Sekä että. Ihan mitään karuinta bilteman hiekkapaperitahnaa ei kannata ostaa, mutta joku keskikarkea leikkuutahna kelpaa hyvin.
Farecla G jotain (en muista mitenpäin lukuarvot menee G3->G12) lienee ihan kelvollista tarkoitukseen eikä maksa pikkupurkki paljoa kymppiä enempää. Autoglym paint renovator maksaa parikymppiä.
