Abs vika
  • Abs vika
    osaako joku kertoa tuommosen audi a4 vm -96 mitkä on antureitten oikeat mittaus arvot ? abs valo EI pala mutta rupeavat toimimaan heti jarrua polkiessa eikä jarrutus voima ole oikeastaan mitään.
    Mistä etsiä vikaa JOS antureitten arvot ovat oikeat ?
    Anturit liian kaukana pulssikehästä.
      onko minkälainen homma siirtää niitä vai miten saa säädettyä ? ei ole kokemusta
        Riippuu paljolti siitä ovatko ruostuneet kiinni, jos ei niin liikkuvat ihan käsin ei ole mitään lukituksia eli paina anturi kehään kiinni ja vedä n. 2mm etäisyydelle. Mittailin joskus antureita kun yksi rikki, ehjän vastus oli jotain 1000 ohmia ja rikkinäinen näytti 3-4 M ohmia.
          omat testailin niin näytti 1.13K ohmia ja yksi oli 1.17K ohmia joten ei taida olla antureissa vikaa ?
            Niin kuin Aki jo mainitsikin vika ilmeisimmin etäisyydessä, jos anturivika valo kyllä kertoo sen.
              Selvä. otan auton huomenna halliin ja vilkaisen asiaa. jos ei niin palaan asiaan ! muuten kiitoksia kovasti!!
