S4 B5 jarru upgrade
  • Ai nuo ovat liukuvat eivätkä kiinteät. No sitten.
    • Itsellä sama ongelma lötkön kanssa, vanteissa pieni ET ja vanteen puolat eivät anna tilaa satulalle ja HP2 on suhteellisen tuhti. Kiitos vinkistä Okkim, täytyy laittaa ostoilmo jos joku haluaisi vaikka päivittää isompiin. :)
      • Onko Ate jarrupalat laatukamaa ? Oon wagner autoteilestä jarruosia kyselly ja kohta tilaamassa, niin zimmermanin levyjen kanssa eteen ehdotti ATE 13.0460-2875.2 paloja. Ei kiinnosta toisia vinkuvia paloja ostaa putkeen.. Edelliset oli k27 motonet laatua.
          Atet on ihan ok, mutta Zimmemaneista vaan huonoja kokemuksia.
          • Meneekö helposti kieroon tms ? Varmaan perus trw:tä täytyy sitten suosia.. Kuvittelin vain astetta paremmiksi levyiksi. Rataajoa tuskin tarvitsee kestää, mutta kun nyt ei vakiota huonompiakaan tulisi ostettua.
              Zimmerit ovat ihan ok laatua, ikinä ei oo ongelmia ollu niiden kanssa. Tosin ei minkään muidenkaan levyjen kanssa, ei edes halvimpien Mapcojen.
                Mulla on ollut hyviä kokemuksia black diamondeista. Kestää, ei ruostu ihan niin helposti kuin tavalliset ja jos tykkää reikäsistä tai uritetuista tai molemmista samassa niin nekin löytyy valikoimista. Paloista en oikein osaa sanoa miten ne toimii katukäytössä mutta rata-ajoa ne eivät kestäneet. Lienevät ihan perus korvauspalat. Mulla on ässässä ollu takana jo monta vuotta noi uraiset ja reikäset levyt eikä ne ole mielestäni juuri kuluneet. Radalla niitä on rääkätty niin paljon kuin kuskin jalasta on irti saanut. Ja mulla siis 245x10 kokoiset.
                • Itse just tuota ärsyttävää ruostumista ajattelin, että joutuuko maksamaan paljonkin extraa jos sellaiset haluaa jotka ei heti pikku kosteudesta ruostu? Uritetut kiinnostais itseä ulkonäöllisesti. Nuo black diamondit on varmaa hyvät mutta myös kalliit.
                  Paloiksi taidan ottaa TRW:t kun tälläkin hetkellä sellaiset paikallaan näytti olevan. Taakse mietinnässä laitanko vakiot 256mm vai ulkonäkösyistä 300mm levyt. Pitää päätös tehdä kun saa päätettyä etulevyt mitkä pistän tilaukseen. Nuo zimmermanit 100.1249.20 kiinnostais hintansa puolesta ( 49€ kpl ) mutta kielimuuri taitaa vaikeuttaa tilausta. Täytyy vain lueskella noistakin vielä tietoja ovatko kuraa vai laadukasta tekoa.
                    Ite oon tavannut maalata levyjen keskiöt ja ulkosyrjät sinkkimaalilla, niin muutaman vuoden on pysyny kohtuullisen näköisenä. Zimmerillähän on kans joissakin levyissä se sinkkipinnote valmiina.
                    Yleensähän levyjen kieroutuminen johtuu ihan muusta kuin levyjen "laadusta". Esim. jumittava toispuoleisesti painava satula aiheuttaa levyn epätasaisen lämpenemisen joka kyllä herkästi saattaa pilata levyn.
                      Mulla on ollu 3 vuotta zimmermanin uritetut levyt eessä eikä kyllä mitään pahaa sanottavaa noista. Varmaan seuraavaksikkin tulee samat levyt.
                      • Löytyykö keneltäkään kannakkeita S4 B5 facelift takasatula + S4 B6 takalevy -kombinaatiolle? cad-kuvat kiinnostaa myös..
                          Mää yhdet kuvat piirsin mutta ei ollut oikein hyvät, vaatinee joko pultin viilausta tai upotuksen tekemistä. Pitäis taas perehtyä asiaan ja viilata adapteri sopivaksi
                          • Tiedoksi, että spareto.ee :ltä maksaa S4 B5 facelift- takajarrusetti S4 B6 Ø300mm levyllä 379.28€ +17€ rahti. Käsittää allaolevat osat, levyt on brembon ja palat Ferodon.
                            Pidemmät jarruletkut täytyy käydä teetättämässä ja askarrella nuo adapterilevyt vaikka itse. Hyvä kuva alla kombinaatiosta
                              Melkein samaan rahaan saa oikeat kannakkeet ja satulat, niin tarvitse adaptereitten kanssa pelata.
                              Paloja ei varmaan tarvitse kahta settiä tilata :)
                              Viimeksi muokannut Sleepy2; 7.11.2014, 09:39.
                              • Myöhästä. katos.. olis saanu lukea, että setti sisältää koko taka-akselin palat. Täytyypä pistää viestiä perään :)
                                  Tilasitko myös kaksi samanpuolen jarrusatulaa? Ovat meinaan eripuolilla erikätiset
                                    Paas nyt Sleepy linkkiä mistä noita B6S4 satuloita saa kun esim X1-autoteile vastasi että ei ole saatavilla?
                                    • Osanumerolla löytyy Saksasta monestakin paikasta satuloita.
                                        Juu löytyy ja kun pistän ostoskoriin niin tulee että kysy saatavuutta. Jossakin puljussa oli kai hyllyssä mutta hinta tuplat muihin verrattuna
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja karvis Näytä viesti
                                          Täähän meni sit putkeen :) täytyypä taas olla yhteydessä. Edellisestä tulikin jo rahat takaisin. Nöyrimmät kiitokset.
                                          Viimeksi muokannut Pitkänen; 7.11.2014, 20:45.
                                          • Edelleen jos joltain löytyy niitä kannakkeita niin pistän tekoon niin, että kaikille riittää. Ostoilmoituskin vielä tähän
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=139889
                                              Mitäs te joilla on nuo brembon z18 etujarrut, mikä kombinaatio löytyy takanta? B6 300mm taitaa monelta löytyä, joten mitä olette tykänneet kokonaisuudesta? Onko kukaan kokeillut taakse noita nelimäntäisiä satuloita, voiko tulla jo ylilyönti jarrubalanssin suhteen?
                                                Tuo 300 mm on aika passeli takana, veikkaisin tehokkaampien tekevän haittaa balanssille eli liikaa voimaa taakse, varsinkin jos alusta vähänkin sukeltaa keulasta jarrussa. Tiukalla alustalla on takana käynyt kiinni vain nyppylän kohdalla jarrussa pari kertaa.
                                                  Onko kenellekkään tullut mitään uutta vaihtoehtoa Z18 350mm levyksi kuin mitä on tässä topicissa käsitelty?
                                                    Onko joku syy, ettei nykytarjonta kelpaa? Mersu on halpa 99,9% bolt-on budjettiratkaisu ja girodisc hifistelyyn.
                                                      Ei ole mitään syytä miksei kelpaisi, ainoastaan mielenkiinnosta tuli mieleen.
                                                      • Phaeton 365x34 etujarrulevyt: 3D0 615 301 N 12.5kg
                                                        RS6 C5 365x34 etujarrulevyt: 4B3 615 302 12.5kg
                                                        S8 2015 380x36 etujarrulevyt: 4H0 615 301 AB 13.1kg
                                                        RS6 C7 390x36 etujarrulevyt: 4G0 615 301 E 13.6kg
                                                        RS6 C6 390x36 etujarrulevyt: 4F0 615 301 L 14.2kg (7mm spacer) (textar 98200 2083 0 1)
                                                        S6 C7 400x38 etujarrulevyt 4H0 615 301 T (M) 15.1kg
                                                        Maybach 376x34 etujarrulevyt: 09.B286.40 16.6kg
                                                        S6 C6 385x36 etujarrulevyt: 4F0 615 301 J 17.6kg (9mm spacer)
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Pitkänen Näytä viesti
                                                          Eiks kellään muka oo kannakkeita?? Tässä tavoiteltas nyt yhteistä hyötyä, en mitenkään ajatellut tällä rahoiks lyödä..
                                                          • Löytyykö mistään VAG-mallista suoraan käyvää jarruletkua? Pituus se reilu 300mm ja 10mm banjo
                                                              Ei taida löytyä valmiina tai ainakaan kukaan ei vielä ole löytänyt. Helpompi varmaan käydä teettämässä. Oletko kysynyt kannakkeita suoraan Trigiltä? En tiedä tekeekö niitä enää mutta saattaisi saada apuja.
