B7 Xenon polttimon tyyppi ja lämpöarvo...?
  • B7 Xenon polttimon tyyppi ja lämpöarvo...?
    Mikäs mahtaa olla kyseiseen autoon oikean tyyppinen xenonpolttimo alkuperäisen tilalle (bi-xenon)...?Entä mikä on alkuperäisen polttimot lämpöarvo...?Mistäs olette noita ostelleet ja mihinkä hintaan...?Mahtaa marmorilla maksaa mansikoita orkkispolttimot...Pitääkö polttimon vaihtourakassa käyttää umpio tai puskuri irti...?
    Oikea tyyppi lukee umpiossa. 90% varmuudella D1S. Välilämpö 4300K kuten ~kaikissa alkuperäisxenoneissa. Polttimoita saa nykyisin melkein mistä vain, esim. katuauto, meronet, eBay jne. Pari maksaa 50-150eur.
      Puskimen joudut irroittamaan, mikäli umpion haluat irti. muuten joudut purkamaan jotain muuta tieltä. Näin ainakin isomman koneen kanssa.
      Jos aikaa ja viitseliäisyyttä on, niin linssin puhdistaminen kannattaa kanssa suorittaa. Ei mikään helppo homma, mutta valon tehokkuutta parantaa kummasti.
        Miten olet linssin puhdistanut? Samaa miettinyt B6:n tapauksessa. Umpion lasi ei ole irrotettavaa mallia, joten ainakin linssin putsaaminen ulkopuolelta menee erittäin hankalaksi.
          Joo kyllä vähän ihmetytti kun kävin tänään kysäismässä paikallisesta varaosaputkasta heillä myytävien uusien polttimoiden hintaa...50-100?/kpl tuntuu melko kalliilta kun vertaa esimerkiksi moniin jälkiasennussarjoihin myytäviä tarvikepolttimoita...Meinasivat vain, että pitäisi melkein olla malli mukana, sillä nimeomaan Audien kanssa on tullut sekaannusta polttimotyypin ja sopivuuden kanssa kun liittimiä on ainakin 2 erilaista...Tässä B7 polttimoissa taitaa olla se sytytin (vai mikä se oli?) kiinteästi polttimossa...?
          Tuossa omassa kipossani enemmänkin valotehoa heikentävänä tekijänä pidän umpion lasin (muovin) himmentyneisyyttä...näyttää melkein kun olisi pinta heikkapuhallettu...Tutun fixarin kanssa oli asiasta puhetta, niin myllyttämällä nekin pitäisi saada kirkkaaksi...(?)
            D1S on ymmärtääkseni juurikin se missä on tämä sytkä mukana polttimossa. Ja sellainen näissä pitäisi olla.
            Linssin puhdistaminen tapahtuu umpion lasin (muovin) irroittamisen avulla. Elikkä vähäksi aikaa uuniin niin massa antaa periksi ja pääsee kopeloimaan sisustaa. Voi sitten tehdä kaikkea muutakin modausta samalla.
              Varaosamyyjä väitti, että noita Audiin käypäsiä D1S xenonpolttimoita olisi 2 erilaisella pistokkeen kannalla tarjolla, pitääkö paikkansa...?Eipäilen kyllä, eikös nuo ole kuitenkin stanardoituja palikoita...?
              Edittiä: Mites tuo polttimo muuten lähtee irti...?Vastapäivään pyöräyttämällä, vai...?
              Viimeksi muokannut Gekkonen; 10.10.2010, 20:52.
                http://www.modifiedlife.com/2007-aud...-size-diagram/
                Tuossa pitäisi olla kattava lista mitä nämä meidän autot syö. Eli d1s on oikea polttimo.. voihan tuo varaosamyyjä olla sekoittanut sen d2s polttimoon, mikä on sitten jo ihan erilainen.
                http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...n/Products/D1S
                Tuommoinen sen tulisi kuitenkin olla.
                  Jep, kiitti infosta, pitääpi alkaa hommaileen uudet polttimot keulille...
                    Tässä yksi linkki josta löytyy kohtuu hyvät polttimo tiedot.
                    http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
