A6 4F ruoste
    Jaahas,eipä mennyt sitten kuin elokuvissa.
    Tänään soitti kundi huollosta ja ilmoitti että ei löytyny vaurioita maalipinnasta (??) ja että osat he voivat maksaa mutta listojen maalauksen ja kiinnityksen joutuisin pulittaa.(300€)Siksi kuulemma pitäisi maksaa ko. homma koska VAIN listat oli ruostuneet.Heppu puhelimessa sanoi että ruostuminen johtuu listoista, ei mistään muusta..Vitun kiva jos vuoden päästä saa viedä auton taas uudestaan KUN ne ovet alkaa mätänemään.Ainiin,ne listat liimataan kiinni jolloin ei pääse kurkkimaan onko ruvennu ruostumaan.
    Samalla kysyin että onko kaikki muutkin kohteet tutkittu mistä nuo alkaa mätänemään,niin kaveri väisteli "että kyllä ne kai sen ohjeen mukaan ne läpi käy"
      Päivitystä edelliseen...
      Tänään tuli lopullinen tieto että kaikki menee takuuseen.Sen verran voin paljastaa että asian kuntoon saaminen vaati yhteydenottamisen saman konsernin toiseen liikkeeseen josta ammattitaitoinen työnjohtaja kummasteli aikaisempaa episodia vallankin kun tehtaalta oli tullut hyväksyntä kulujen kattamiseen.Työnjohtajan soitettua muutaman puhelun ja selvitettyä asiaa tuli tieto että kaikki menee takuuseen kuten oli jo aiemmin luvattu.
      Asioiden esimerkillisestä hoidosta iso kiitos Lahden Autotalo Laakkoselle ja heidän henkilökunnalleen.
        Mitkäs edellytykset pitää olla että takuukorjaukseen ryhdytään? Itse meinannut vaihtaa a6:teen mutta ko. yksilössä lista turvoksissa etuovissa ainakin,ruosteita en sen kummemmin löytänyt?
          No itseä ainakin rupesi jurppimaan kun muuten virheettömässä autossa listat pullisteli.Ajoin tosiaan Hertsikan merkkiliikkeeseen ja sanoin että on se nyt perkele että noin vähän ajetussa autossa tuollaista vikaa on..kaveri suostui tekemään rekkulin tehtaalle ja yllä lukee miten homma meni.
          Mun tapauksessa kaara oli tosiaan sen 100tkm ajettu,täydellä huoltokirjalla ja kaikki huollot oli tehty Audilla, jos sillä mitään merkitystä on.
          Sen vaan sanon että puoliaan kannattaa pitää.
            Sain myös tänään myönteisen päätöksen takaluukun maalaamisesta tehtaan piikkiin, samantyyppinen vika kuin Uri22:lla, molemmilla puolilla valojen alta alkannut kukka...
              Möykky,mitäs kaikkea tosta sun autosta maalattiin? Missä tekivät ja minkälaista jälkeä?
                Hertsikan Volkkarilla tuo tehtiin eikä laadussa ole (ainakaan vielä) moittimista.
                Autoon vaihdettiin listat ja ne maalattiin sekä liimattiin kiinni.
                Ovista ei löytynyt mitään vaikka ne täysin läpikäytiin.
                  Auto nyt huollossa. Takaluukku maalataan ja tarkistetaan ovet listojen alta. Listat pullottelee hieman joten arvatenkin sieltä löytyy korjattavaa. Homma menee takuuseen. Ainoa huono jutussa on se että joutuu olemaan bussin armoilla. Voin postata viestin ku homma valmis.
                    Meillä oli toissa kesänä juuri espoossa takaluukun takia. Oli kuulemma liian vähän maalia. No samalla tuli nuo kynnykset päivitettyä takuuseen. Ilmoitin vielä viedessäni että kannattaa tehdä kunnolla koska musta tulee v.mäinen asiakas jos ei homma toimi.
                    No viikossa luvattiin hoitaa. Eipä hoidettu vaan 2,5vko:a, mutta saatiin sentään uus passat kulkineeksi yliajalle.
                    Hakiessa avaimia kysyin että onko kaikki ok ja työnjohtaja väitti itse tarkastaneensa audin. No otin avaimet ja menin auton luo. Oli pojilla unohtunut suojateipit paikoilleen sekä myllytys kuskin takaovesta tekemättä.
                    • #70
                      Käytin tänään tuota kutosta Keminmaan Pörhön korikorjaamolla kuvattavana. Kuplaa löytyy takaovista ja vänkärin ovesta. Helmat kuplii kynnyslistojen vierestä. Myös maali oli irronnut vänkärin ovesta ja helmasta. "Virheet" ei kuulemma näyttäneet sellaisilta joita on takuuseen korjattu. Täytyy ootella minkälainen päätös tullee. Päätöksen pitäs tulla 2-14päivän sisällä. Ilmottelen sitten tänne miten kävi.
                      • #71
                        Itsellä on kynnyslistojen alta lähtenyt ruostetta pukkaamaan, samoin ovien alahelmasta. Maalaukseen olisi tarkoitus, kun pitäisi maalata molemmat puskurit. Pitää viedä kerhon tapahtumien jälkeen (kun ei osaa varmaksi sanoa onko samat puskurit mitä pitäisi maalata). niin menee samalla nuo helmatkin. Vielä en ole siis viitsinyt viedä.
                        Omasta pussista siis maalaus tarkoitus suorittaa. Vajaa 2000€ vaikuttaa olevan tuon siistiminen.
                          Miksi et kokeile takuuseen maalausta?
                          Väri osuu kuitenkin sen jälkeen ihan yhtä hyvin kohdalle tai pieleen. :)
                          • #73
                            Hopeinen on aika yrpä maalata. Tässä kun saa samalla asevelihintaan maalattua käytännössä auton ikkunoista alaspäin, niin en nyt jaksa ruveta tappelemaan enää takuisiin tätä.
                            A4 takaluukun ja konepellin, sekä etulokarin reunan käytin takuussa uusimassa parivuotta sitten. Se ei mennyt ihan ilman tappeluita, mutta onnistui kuitenkin takuuseen. Eikä se punainenkaan ollut helppo maalattava. Peura kolarin jälkeen eivät meinanneet saada samaan sävyyn.
                            • #74
                              Alkuperäinen kirjoittaja Epelii Näytä viesti
                              Joo elikkä tännään ilmottivat, että tehtaan tai maahantuojan piikkiin mennee. Auto menee helmikuussa työnalle. Ovet ja helmat saa uuden maalin.
                              Päätöksen syntyyn meni kuitenkin alle viikko eli ei paha.
                              • #75
                                Auto korjattu vv-auton toimesta Espoossa. Olen tyytyväinen palveluun ja työhön. Takuuseen korjattiin takaluukun maalaus + uusittiin kaikki ovet. Mahtaako muille laitettu uusia ovia?
                                • #76
                                  No kyllähän se tuo omakin kulkine näyttää olevan ruosteessa... Mites asian kanssa tulisi nyt edetä? Yhteyttä siihen liikkeeseen mistä auto on ostettu uutena vai sinne mistä minä sen ostin?
                                  • #77
                                    Mikä tahansa Audi-merkkihuolto palvelee kun kyseessä on tehdastakuusta haettava asia.
                                    • #78
                                      Kävin tännään hakemassa Audin pois Pörhöltä. Erinomaista jälkeä kyllä. Ovilistat oli maalauksen yhteydessä vaihdettu faceliftin kromireunallisiin. Helmat oli maalattu ja päällystetty jollaki suojakelmulla? Myös S-line kynnyslistat oli uusittu vaikka edellisissä tuskin vikaa oli. Voi toki johtua siittä että kynnyksetkin maalattiin uudelleen.
                                      • #79
                                        Hienoa nähdä, että maahantuoja on ottanut vastuun kantaakseen kyseisestä viasta! :) Pieni rähinä sinne suuntaan siis auttoi asiassa, yleensä Suomessa tollasia korjauksia ei taideta tehdä. Valmistajalta taitavat ainoastaan tulla korjauskäskyt ja sen jälkeen lähtee kyllä takaisinkutsut Suomessakin.
                                        • #80
                                          Vastataas tähän tuon oman kulkineen kohtalosta senverran, että kaikki luukut menee maalattavaksi ja maahantuoja kustantaa tämän lystin.
                                          • #81
                                            Joo terve vaan täällä uusi audin omistaja. Tää on hyvä foorumi. Mulla a6 4f -06 aika lailla samoja pikku ruostejuttuja... kävin audi airport vantaalla ja korjaavat viat. Kustannukset 100% tehtaan piikkiin. Kiitos kaikille vinkistä.
                                            • #82
                                              Onko tietoa missä vuosimalleissa tuota on esiintynyt? Pitääpä tarkistaa tuon oman uuden kulkineen tilanne löytyykö moisia kuplia. Vuosimalli on 2008
                                              • #83
                                                Itsellä -06 ajettu 200tkm yhdestä ovesta kurkattu listan alle ja siistiltä näytti, koskeekohan ongelmat jotain tiettyä erää?
                                                • #84
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja jaarli81 Näytä viesti
                                                  Kaikissa vuosimalleissa 4f korissa.
                                                  • #85
                                                    Mulla tuossa -05 vuosmallisessa ole ovissa ainakaan vielä ruosteen alkua. mut helmat rupee kuplimaan etupäästä, pitää nyt kesällä massata uudelleen.
                                                    • #86
                                                      -06 avantti ja menossa heinäkuussa kontti ja ovien alareunat maaliin - 100% tehdaskorvaus.
                                                      Vänkärin etuoven listan välissä voisi asua pienempi jyrsijä ja lamppujen aluset kontista ihan paljaat.
                                                      Sellainen jäi mietityttämään että onko porukka saanut sijaisautoa? Tuntuisi että tehdastakuu korjauksen ajalle moiseen olisi oikeus, mutta hyvähän tuo on kun näitä tekevät...
                                                      • #87
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja ee-2 Näytä viesti
                                                        Eipä tuota sijaisautoa saa kun rahalla ja pääseepähän bussillakin jos ei halua maksaa siitä lystistä. Itselläni oli vähän alle viikon laina-auto kun omani korjaamolla oli.
                                                        Viimeksi muokannut okkim; 9.5.2013, 21:01. Perustelu: Poistettu tarpeeton osa lainauksesta.
                                                        • #88
                                                          Re: A6 4f ruoste
                                                          Oma -07 Allroad menee myös takakontin maalaukseen takuutyönä.
                                                          Ei varmaan olisi tullut noita löydettyä ilman tätä keskustelua, kun sen verran pienet oli kuprut vielä lamppujen alla.
                                                          • #89
                                                            Juu meillä oli toissa kesänä takaluukun takuumaalauksessa. Olivat myllyttäneet ne luukussa olevat valotkin joten arvatkaa vaan onko haalistuneet.....
                                                            Työ tehtiin vw-espoo
                                                            • #90
                                                              Oisit reklamoinu selvästä työvirheestä, ei sinne enään kannata valittamaan mennä! :(
                                                              Viimeksi muokannut okkim; 9.5.2013, 21:01. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
