4F:n päivittäminen faceliftin led-valoihin?
    Onko palstalla kellään kokemusta tai tietoa, käykö uuden facelift A6 4F:n led-päiväajovalot sisältävä umpio tuohon vanhempaan 4F:ään?
    Pikaisesti katsoa suurta eroa ei muodossa ole, mutta epäilyttää, että sinne on jo kiusan vuoksi tehty pikku muutos, ettei valon vaihtaminen tuoreempaan olisi liian helppoa.
    Ja jos se sopii mekaanisesti, niin mitenkä on sähköpuoli?
    Saksan kiellellä valitettavasti, mutta katso tuolta http://www.motor-talk.de/forum/umbau...-t2406962.html . Hintaa tulee koko hommalle n.2000€, joutuu valojen ohjausyksikötkin vaihtamaan.
      Kannattaa saman tien unohtaa koko homma, vaikka ilmaiseksi onnistuisi. Mikäli alan lehtiä on uskominen, faceliftin ajovalot ovat aivan ala-arvoiset. Kapea ja lyhyt valokuvio. Itse en kieltämättä hyvän näköisistä ja käytännöllisistä ledeistä sitä hintaa maksaisi. Ja voihan sen päiväajovalon päivittää lediksi.
      EDIT: Todettakoon vielä että mitään "itse testattua" tietoa ei ole, näin vain olen lukenut.
      Viimeksi muokannut dumo; 30.1.2010, 18:45.
        Ennemmin sitten S-kutosen ledit sinne alaritilään kuin faceliftin valot, jos kerran huonommat ovat.
          Faceliftin valot ovat samat "luokattoman huonot", kuten ennen faceliftiäkin. Erona ainoastaan nuo ledit sekä FL-valojen H7 apupitkä, joka ei kuitenkaan pala normaalisti pitkillä ajaessa, ainoastaan viiksestä vetäessä. Tuohonhan voi sitten tilalle laittaa vaikkapa xenon muutossarjan. :p
          Kysymys tietäjille, miksei noihin ohjainlaitteisiin saada softausta, kun ei varmasti ole hankalampaa softata tuollaista ohjainlaitetta verrattuna moottorin softaukseen?
            Omat kokemukset noista alkuperäisistä ajovaloista ovat kaksijakoiset: lähivalot ovat todella hyvät. Pitkistä taas ei juuri ole apuja, tuntuu katoavan jotenkin se pitkän valo puun latvoihin. Ei juuri haittaa, sen verran harvoin niitä pitkiä saa käytettyä omassa ajossa, ihmisten ilmoilla on aina joku tulossa vastaan tai edessä, joten lähivaloilla tulee ajettua 99.8% ajosta.
            S6:n ledit jälkiasennuksena menevät liian teinituningiksi minulle. Vaatisi seurakseen ässän puskurin mielestäni, joten sitä latua en lähde kulkemaan, ellei puskuri muuten satu hajoamaan.
            Kiitoksia linkistä, mikäli oikein tulkkasin, niin helpoin tapa olisi RS6:n ajovaloumpiot, eli siihen saisi siirrettyä sisuskaluja sitten orkkisvalosta, ja koodaamalla loput. Aika kallista, joten tämä projekti ei tule ihan heti minulla toteutukseen. Jos joku muu tuon tekee, niin pistäkääpä osanumeroita ja vinkkejä tähän.
              Tästä sen verran tietoa, että tuli se nyt sitten kuitenkin tehtyä. Vaati minun tapauksessa myös sen ohjaimen vaihdon sekä piuhoittamista, kokonaisuutena aika tarkkaan pari tonnia. Varsinainen vaihtotyö ja koodaus tehtiin LMS:llä ja osat hommasin saksalaisesta nettikaupasta.
                Kuvia?
                  KUVIA!
                    Malttakaahan hieman, tulee kyllä viimeistään viikonloppuna. Kyllä ne hyviltä näyttää ja nuorentaa autoa n 5 vuotta. Varsinkin tuolla RS6:n valaisimella tehtynä, lamppu on vihaisemman näköinen.
                      Tuolla nyt muutama pikaisesti otettu ja huonolaatuinen pokkarikuva. Parempiakin kuvia on kulkineesta tarkoitus ottaa, mutta siihen menee varmaankin vielä viikkoja.
                        ei paha, ei... Jospa nuo seuraavassa olis vakiona, niin ei tarviis rakentaa... :)
                          Ei siinä vakiossa ole kuin viisi tai kuusi lediä, ihan ovat köyhän näköiset verrattuna noihin riesan valoihin :)
                            Onpa tosiaan hyvännäköiset lyhdyt.
                            Kai täytyy lähteä kiusaamaan AC:n A.K:tä... (Jani tuntee).
                              Audi A6 Avant (2007) valot -> facelift
                              Hei,
                              Suunnitelmana olisi vaihtaa Audi A6 Avant vm 2007 autoon etu ja takavaloihin facelift valot. Ei ole ksenonia.
                              Tuhoon tuomittu yritys vai onnistuuko vaivatta?
                              Eteen: http://www.kufatec.de/shop/product_i...udi-A6-4F.html
                              Taakse: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...%3DI%26otn%3D2
                              Vag-com koodausta ilmeisesti ainakin pitäisi harrastella asennuksen jälkeen?
                              - J
                                Oliko tuo sarja niin, että oltava jo orkkikset xenonit vai korvaako myös jos on halogeenit pohjalla?
                                  Tuo setti oli orkkisxenoneille. Joku muistaakseni yv:llä kyseli tuota muutosta myös, ja aikoi tehdä myös xenon-muunnoksen ja takaledit samaan syssyyn (voi olla että mun muisti pätkii tässä). Em henkilö voisi infota tuosta projektistaan tänne.
                                    Oliko joku tehnyt tämän muutostyön halogen valoista xenon valoihin? Kiinnostaisi tietää mitä kaikkia osia tulisi ostaa.
                                      Mites 4F Avantin facelift- takavalojen kohdalla? Onko kokemuksia, haku ei tuottanut kuin tämän topikin?
                                        A6 4F ajovalojen päivitys?
                                        Moro!
                                        Tuli hommattu -06 vuoden A6 4F ja heräsi mielenkiinto päivittää nuo vanhemman mallin ajovalot uudemman mallisiin missä on tuo lednauha valojen alareunassa. Välillä näyttäisi ebay:ssä olevan suht edulliseen hintaan.
                                        Millainenkohan tuo asennus on hommana? Kiinnikkeet uskoisi menevän samoihin valijen kanssa? Sopiiko noissa liittimet päikseen vai pitääkö jotain johtosarjojakin vaihdella? Rittääkö ajovaloihin pelkkä koodaus VCDS:llä että saa nuo ledit palaan päiväasennossa?
                                        En löytänyt täältä hirveesti juttua aiheesta ja kaikki vinkit olisi tervetulleita.
                                          Tuossa on pari ketjua aiheesta. Jatkot niihin.
                                          www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=94066
                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=109428
                                            Mitä tarvitaan jos laittaa kaarrevalot tavallisten bi-xenonien tilalle? Onko johtosarjassa kaikki tarvittava vai tarvitaanko tieto kääntämisestä ja mistä sen löytää?
                                              Hanskalokeron takana oleva ajovalojen korkeudensäädön boksi (LWR) pitää vaihtaa AFS-kykyiseksi ja muokata johdotusta sieltä keulalle umpion liittimille, niissä on hieman eri pinnitykset kun se tarvitsee sub-can linjat umpioon eikä +-12V:tä. Noin päin tekemällä pitäisi onnistua vetämättä uusia johtoja. Kaarrevalojen valotehon takia tuota muutosta ei kannata tavoitella, ihan yhtä huonot pitkät valot niissäkin on.
                                                Onko tämä faceliftin ledipäivävalojen ohjainboksin numero? 4F0 910 279 K. Vai mitkä kaikki käy? Ei tarvii olla tota kääntövaloo siinä.
                                                Viimeksi muokannut eke87; 22.4.2014, 15:25.
                                                  Mikähän on kun ei ledit tahdo syttyä? Boksista koodasin led päivävalot käyttöön mutta ei syty. Täytyykö jonkun johdon paikkaa muuttaa ohjainboksilta tai vetää jotain lisäpiuhoja valoille? Ledit on ehjät.
                                                    Ootko johtosarjaa valoille muokannut/vaihtanut?
                                                      En. Olisko ohjeita missään miten pitää muokata?
                                                        Ei kellään olis tietoo mitä pitää muuttaa tai lisätä?
                                                          A6 4F -06
                                                          http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/63764
                                                          Terve.
                                                          Kuinka helppo operaatio on vaihtaa nämä alkuperäisten (paskojen) tilalle ja mitä muuta pitää huomioida?
                                                            Ei tästä kenelläkään olisi kunnollista tietopakettia mitä valojen päivittämiseksi vaaditaan? Kyseessä xenon-->facelift drl-xenon muutos.
                                                            Valot tottakai, mitä muuta, esim. ohjausbokseja?
