Hei kaikille. Tilasin xenonit, aattelin laittaa paikalleen, tuli yllätys: en saa umpiota kokonaan irti, perskele. Se sähköjohto, joka tulee valoihin, sillä pikaliittimellä: ei lähde vetämällä, ei lähde meisselillä, eikä lähde rukoilemalla. Voisiko joku ystävällinen sielu kertoa, miten se noin 3 x 4 cm istukka (tai mikä ikinä se nimi on) saadaan irti. Kiitoksia jo etukäteen.
A4/b6 umpion irroittaminen
Sivussa on sellainen harmaa 0,5 x 0,5 cm neliö, josta ei tapahdu mitään. Se ei painu mihinkään, eikä siinä ainakaan ole mitään nupukkaa, tai toisella kylellä on se nupukka, mutta ei kerrassaan mitään vaikutusta silläkään. Voiko se olla jotenkin vioittunut, ei oikein viittisi vetää ihan niin kovaa, että molemmat etuhampaat näkyy.Viimeksi muokannut repa24; 21.1.2010, 21:14.
Juu siitä sivussa olevasta "ulokkeesta" (heh kuullostipas oudolta) se lähtee.
Sitä pitäs meisselillä longistaa ja samalla vetää irti, kaverin jos saat avuksi niin aina helpompi.
Osaa olla vittumainen ottaa irti, tuntuu et hajoo ennemmin kuin irtoo.
Se piuha saattaa olla jossain nippusiteellä kiinni kannattaa katkoa/irrotta jos irrotettavaa mallia niin saat umpiota ulommas helpottaa työskentelyä.
Jos et tällä ohjeella saa sitä irti niin sitten kannattaa jättää väliin :D
http://www.a4mods.com/library/videos/headlight_clip.avi
PS. Longistaa on tuo tapahtuma missä meisseliä longistetaan siinä reiässä :D
Nuo klipsit ovat aina jumissa jos niitä ei ole auottu pitkään aikaan. Pienellä meisselillä liittimen klipsin puoleisessa olevasta reiästä voi raottaa lukituskynttä, jolloin lähtee helpommin. Kerran kun sen on saanut irti lähtee mokoma yleensä vaivatta kuten kuuluukin, eli klipsiä painamalla.
