  • En ole kyllä kuullut noista merkeistä. Jos kevyitä haluat niin miulla on tallissa 16" clk mersun takovanteet. Lähtee ihan pilkkahintaan pölyä keräämästä.
      Mika, itselläni ei kokemusta RS-R:stä, mutta muutaman kaverin kautta ja yhdellä niistä autoista ajamalla voi todeta olevan hinnaltaa kyllä aivan loistavat kadulle pitorenkaiksi. Itselläni 595SS Federalit äSsässä.
      • AutoSaloon messut..
        Pornot vanteet, osaako joku heittää mallia? Näyttää melko kalliilta :)
        http://www.huutokuva.net/kuva/IRqE.jpg
        • ET 35, ja taakse lisäksi 5-10mm spaceri. Ja 235 menee (tai vaikka 225/35), riippuen merkistä tulee pieni tai reilu veny. Jos ei venytystä kaipaa niin väh. 245/35 rengas.
          • 235 istuu erinomaisesti 9.5" vanteelle. Suomen teillä vähän kaposampi parempi ku leveä ELLEI pitoa tarvita älyttömästi.
              Hyviä kokemuksia renkaan vaihtopaikoista Helsingin alueella? Tarttis siis vaihtaa renkaat vanteille ja tasapainottaa.
              • Potilaana 2006 A3 2.0tdiq.
                Kesärenkaat 225/40r18, vanteina 8x18 et35.
                Talvirenkaat 245/40r18, vanteina 8x18 et27.
                Tarkoitus olisi laittaa -35mm sarja alle, mutta jo kesärenkailla näyttää siltä, että näinköhän mahtuu pyörimään.
                Kokemuksia?
                • Alkuperäinen kirjoittaja tumpsi Näytä viesti
                  Kokemuksia?
                  245/40 ja ET27 tekee varmasti tiukkaa kun tuo kombo ei enää B8:kaan mahdu mitenkään heittämällä eteen.
                    235/40 ja ET30 on just nappi C5 koriin. Paljoa leveämpi ei siihenkään mene eteen, jottei sisäpuolelta ota kiinni. Ja siis vanne tässä tapauksesssa 18x8,5"
                    Viimeksi muokannut RistoEe; 11.4.2014, 12:27. Perustelu: Lisäys
                    • 8x18 et27, 235/40r18 menee C5:n hienosti -20mm alustalla, todennäköisesti matalammallakin.
                      Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
                      Joo, aika ahtaalta kieltämättä näyttää. Taitaa olla pari lähes uutta settiä Rotor-replikoita <5tkm ajetuilla kumeilla kaupan...
                      Viimeksi muokannut tumpsi; 11.4.2014, 12:27.
                      • Morjens!
                        En nyt hakemalla muuta sopivaa threadia löytänyt, niin kertokaas uunolle, että tarvitseeko TT mk1 käydä muutoskatsastamassa kun laittaa 19 tuumaiset vanteet alle? Rekisteriotteessakaan ei ole mitään merkintöjä, mutta eikös noissa ole kaupasta ostettaessa 17 tuumaisia kiekkoja?
                          Pitäisi kyllä olla rek.otteessa. Jos on sekä 17 että 18 ei tarvitse sitten muutoskatsastaa.
                          • Vaan kun ei ole. Se onkin erikoinen juttu ja ihan suomiautokin vielä
                              Sehän on sitten selväpeli ja turha miettiä. Rekisteriotteeseen merkitystä vanteesta saa tuumaa isomman laittaa. Eli sun tapauksessa muutoskatsastukseen mars.
                                Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                                Tuo rengas-online on ainakin siitä hyvä että halukkaita työn vastaanottajia hinta-tietoineen on listattu. Itse olen samassa tilanteessa, ja ajattelin kokeilla ruoholahden car wash nimistä firmaa. Eikös tämä ollut jotenkin kytköksissä johonkin jäseneen jopa? 13€/kpl ja 2,50€ lisähinta alumiinivanteesta. Tekee siis 62 €, joka on mielestäni kohtuullista.
                                Edit: tuo on kuulemma kannelmäessä nykyään, eikä rengaskoneita.
                                Viimeksi muokannut haraldh; 16.4.2014, 12:18.
                                • Helsingin Rengaspalvelua voi suositella, Herttoniemes.
                                  • Antti hienosti Menee.
                                    • Kuinka leveä 7.5*17 vanteelle
                                      Vanteet on 7.5Jx17H2 ET 45 ja niillä nyt 227/50 17 renkaat. Mitkä olisi vielä järkevän levyiset renkaat noille vanteille. Autohan on A6 -2006.
                                        Millä tavalla "vielä järkevän levyiset"? Haetko nyt mahdollisimman kapeaa vaiko mahdollisimman leveää rengasta joka käy tuolle vanteelle?
                                        225 lienee aika normaali/yleinen leveys tuon levyiselle vanteelle.
                                        • Kysymys on siitä, mitkä ovat leveimmät mahdolliset tuolle vanteelle.
                                            Löytyyhän tuota tietoa aika helposti kun vähän googlettaa, esim.
                                            http://www.nettivanne.fi/hyvaksyt-vanneleveydet/
                                            • Olisko mitään mahdollisuutta saada B6:seen taakse pyörimään 18x8,5" et16 225/40 renkaalla? Se on siinä ja siinä, liikkuuko pyörä kuinkapaljon sisäänpäin sisäänjoustossa?
                                              • Karmeat camberit niin voi mennäkin, mutta onko siinä mitään järkeä...
                                                • Tuossa verrokkina oma takapyörä... Mulla yltää VANNE kaareen isommassa joustossa -3 asteen camberilla...
                                                  • Jos laskin oikein niin sulla tulee vanne 6mm ulommas mitä mulla tulis, mutta renkaan kulutuspinnan reuna jää jonkun verran sisemmäs. 215 renkaalla mulla varmaan toimis. No kokeilen minä silti. Montako astetta sitä camperia voi olla että rengas alkaa kulumaan liian nopeesti?
                                                      Pikkasen menee ohi aiheen, mutta en nyt tätä kysymystä varten omaakaan ketjua viitsinyt perustaa.
                                                      Eli tilailin renkaat tuolta Saksanmaalta ja valinta kohdistui Marangoni M-power renkaisiin kun kerran halavalla sain (Sulo Vilén syndrooma). Kävin ne männä viikolla vanteille laitattamassa ja kaikki tuntui olevan ok, eikä asentajakaan mitään maininnut.
                                                      Eilen sitten ajattelin vanteet kunnolla pesasta ja jopa vahata ennen alle laittoa, niin huomsinpas että renkaissa on merkattuna sekä sisäpuoli (inside) että myös pyörimissuunta. Nyt näyttääkin että minulla on 4kpl vasemman puolen renkaita kun kumit on asennnettu oikein sisäpuoli sisään päin.
                                                      Kysymys kuuluukin, että onko tämmöinen kovinkin yleistä, itselle ei ainakaan koskaan aikaisemmin ole tällaista tilannetta eteen tullut. Pitää nyt yrittää saada hoidettua myös vaihto tuon firman (1001 renkaat) kanssa, toivottavasti kaikki sujuu ilman ongelmia.
                                                      • Siis onko renkaassa inside-teksti ja erikseen merkitty vielä pyörimissuunta? Itse kun olen nähnyt vain inside-tekstillä varustettuja, joissa ei ole pyörimissuuntaa. Tuossa minun tapauksessahan sulla olis ihan oikein renkaat. Ei kai siinä ku aspaan viestiä/soittoa niin eiköhän järjesty.
                                                        Ihan mielenkiinnosta, onko millon paistettu nuo sinun renkaat ja minkälainen toimitusaika? Ite löysin omaa tarvittavaa kokoa järkiään kaikki premium-merkit 200 euroa halvemmalla kuin kivijalkaliikkeestä niin alkaa kuppi kääntyä myös ko. Sivustoon.
                                                        E: Itekki tsekkasin ja kyllähän tuolla äkkiseltään näkys olevan. Eli ei kai muuta ku kyselyä menee.
                                                        Viimeksi muokannut Tomppis; 14.4.2014, 08:57.
                                                        • Katoin ton renkaan kuvion internetin ihmeellisestä maailmasta niin kyllähän tuolla pyörimissuunnallakin näyttää olevan merkitystä, jossain renkaissa oon itekkin nähny inside/outside merkinnän ja pyörimissuunnan.
                                                            Ei kyllä näytä sellaiselta tuo kuvio, että pyörimissuunnalla olisi juuri merkitystä. Onko se suunta merkitty johonkin selvästi, vai noista nuolikuvioista vain päätelty? Aika vekkuli rengas, jos noita on oikeasti kahta kätisyyttä.
                                                              On niitä maailman sivu ollut isompien nopeuksien renkaissa. Siinä on varastolla sattunut vaan käpy. Asentaja ollut kyllä melkoinen puusilmä jos ei ole huomannut. Aivanperusjuttuja on katsoa renkaista asennusmerkinnät, ihan turha koittaa siitä kuviosta muka fiksuna päätellä. Toisaalta tähän aikaan vuodesta rengasliikkeet on pullollaan kaiken maailman sesonkiapulaisia jotka ei välttämättä osaa ottaa huomioon.
