  • Josko sittenkin tuollaiset..
      Olisiko kellään kuvaa Forgestarin F14 Super Deep Concavesta B6 Audin alla? Ja mistä noita kannattaisi kysellä, vai suoraan valmistajalta?
        vaikuttaako miten tasauspyörästöön jos etu ja taka-akselilla eri halkaisijalla olevat renkaat
          Jos tarkoitat quattrossa tästä lukemaan.
          Vajaavetoisissa ei pitäisi olla ongelma.
          • Miten tuollaset sopis mustana a4 b5 alle? http://www.ecstuning.com/Search/ES2549972/ES2549972/
              ET on suht iso joten lätyt mukaan jos haluat että tulee kaarelle.
              Ja muuten kuva on just tuosta linkistä :D !
              • Juu. Itellä on tuon tapaset vanteet jo a4 alla mutta ei oo merkkiä tai mallia tullu vastaan ja googletin nii nuo näyttää melko samalle, melko tylsä näköne a4 ku hopee auto ja hopeet vanteet nii meinasin että miltä näyttäis mustana tuollasilla :D
                Viimeksi muokannut Sleepy2; 9.2.2014, 12:11. Perustelu: Kuvalliset hymiöt kielletty.
                • Osaakos joku C4 100:en omistaja / omistanut kertoa että kuinka paljon saa 15" vanteen ET-luku muuttua pienemmäksi ilman että tulee ongelmia (kumi tai vanne ottaa kiinni jonnekin tms) ?
                  Ihan orkkis 195/65R15 kumilla, perus 6" leveällä vanteella ja vakioalustalla...
                  Mersun vanteitahan löytyy monenlaisilla ET-luvuilla varustettuna. Meneekö alle esim. ET 30 tai 25 vanteet ongelmitta? Kiitos vastauksista.
                  Mietiskelen "paremman" näköisiä talvivannevaihtoehtoja...
                    Jos se C4 on vakio alustalla ei ota mihinkään vaikka olisi 25, sen verran tilaa on pyörän ja kaaren välissä.
                    Toki uuden vanteen leveys tullee vaikuttamaan. ET 35:lla olisit aika tuvalisella alueella.
                      Olisi aika päivittää vanteet A4 b7:n ja kiikarissa olisi vanteet spekseillä 8,5x18 Et 42 eteen ja 9.5x18 ET40 taakse. Lähinnä mietityttää että tarviiko taakse spaceria vai miten käy noin isolla ETllä, ottaako kiinni mihinkään?
                      Renkaita löytyy kierros koossa 225/40, lienee ihan ok? jos kaaren tasalle haluaa niin varmaan eteen jotku 5mm lätyt ja taakse 10mm? Auttakee asiantuntijat ko ee auta vaikka mitenkä katellu foorumeita ja googlee että mitenkä istuu noilla spekseillä ja noilla renkailla, mutta täältähän se paras apu aina löytyy...
                        Alkuperäinen kirjoittaja Lappari Näytä viesti
                        • Nimim. -TMK- löytyy kuvia missä 9,5x19 et 35 joka nurkassa. Ja jos selaa pari sivua alas päin niin rämä b7 on yleisin auto mistä täälä on puhuttu eli varmasti löytyy vastaus jo entuudestaan D
                          ps. Tarkista apurunko, aikalailla jokasella takana heittoa että joutuu laittamaan eripaksuset lätyt jos haluaa kaarelle tuoda...
                            Osaakos joku kumppani kertoa, että meneekö ET26 8"x19" 4F Avanttiin mukisematta?
                            Muutenhan tuossa ei luulisi olevan ongelmaa, kuin etupäässä tuon pienehkön ET:n takia.
                              Pitäsi keksiä joku kiva väritys kesävanteille. Tuo harmaa on kovin tylsän näköinen. Olisiko ideoita? Dippailu houkuttaa kovasti.
                                Turkoosi tai kirkkaan sininen :)
                                • Osaako joku sanoa löytyykö jostain Vossenin CV7 like replikoita tai hyvin vastaavia?
                                  http://www.elementwheels.com/products.asp?cat=4515
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                    4x 9,5 x 19 ET35 & 235/35-19 toimii UrS4 -94 ilman että rouhii mihinkään kiinni. Gummeina Nankang NS 2.
                                      Hoffa, vastaukseni oli tähän kysymykseen:
                                        Toki uuden vanteen leveys tullee vaikuttamaan. ET 35:lla olisit aika turvalisella alueella.
                                        Just det.. :D !
                                          Saken klar :D !
                                          • Tyhmä kysymys eikä oikeestaa kuulu tähän topicciin mutta onko sovite renkaan merkillä väliä? Meinaan sopiiko esim tomasonin sovite rengas rotiformeihin. 66,6->57,1
                                            • Kokeilemalla se selviää, ite ainaki laitoin kiinatinatalvivanteiden soviterenkaat RH:n vanteisiin ja hyvin ne siellä pysys. Ei kai siinä muuta väliä että sopii tiukasti paikalleen.
                                              • Minusta ne rotiformien soviterenkaat näytti ihan tarviketavaralta, melko varmasti käy. Varmaan sellainen mahdollisimman suora ilman ulkonevia viisteitä paras.
                                                • Omassa A6 C6 avantissa oli ostaessa 245/40-18 kesäpyörät ja ne olis uusimisen tarpeessa. Kaipaisin siihen hieman lisää maavaraa ja täytettä pyöränkaariin. Mikä olis tuosta korkeampi koko, joka sopii pyöriin S-line alustaisessa autossa? 225/45-18 ei vielä paljon kehää kasvata.
                                                  Toki olis huomattavasti siistimpi, kun vannekoko olis esim. 19" tai 20".
                                                  • Mahtuisko 235/45 pyörii? Halkaisija kasvais 1,6cm. Ei mitään käryä kuin paljon ko. Autossa on kaarissa tilaa mutta äkkiseltään nyt tommonen koko tuli mieleen.
                                                    • 245/45R18 on juuri sopiva 4F:ään.
                                                        235/35-19 on exän 4f kipossa, alla h&r -30mm jouset. Sopi nekin iha kivasti.
                                                        • 245/45-18 ei ota vielä mistään kiinni? Pitänee sellaiset siihen sitten katsella.
                                                            Vitsi että voi olla vaikee vanteiden valinta. Potilas on 4F TDIq Avant, madalluksena Eibachin -30mm jouset. Meneekö kierros 9,5"x19" et38 255/35 kumeilla raapimatta mihinkään? Etupää lienee se hankalampi..
                                                            • Sama vaikeus valita, B8 A4 19" vaiko 20"
                                                              Tuossa ainakin tuo 20" näyttää hyvältä...
                                                              http://gallery.hartmannwheels.com/do..._MA_20_KS1.jpg
