  • Alkuperäinen kirjoittaja J.T.K. Näytä viesti
    Onko jollakin kokemuksia Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 kesärenkaista? Pitäis hankkia ens kesäks uudet kumit alle ja olen noita hiukan funtsinut. Vanhat Kumhot oli 245/35/18 ja sama koko näistäkin kiikarissa. Ainakin noi sopi kokonsa puolesta nätisti nykyisiin Etabetan 8X18 vanteisiin.
    En sit tiedä meniskö 255 rengaskin vielä vanteille mut vaihtoehtona vasta mikäli 245 leveän renkaan kantavuus ei riitä farkku S6 -00 eli riittäkö 245/35 R18 92Y XL kantavuus?
    S6 porrasperään riittää jo 235/35 R19 91Y XL, kantavuus 615kg. Mulla on 255 leveät renkaat vanhoilla 8J OEM vanteilla joten luulis menevän.
    • MS-Tuonti, MST Roadster 400
      Onko näistä kenelläkään kokemuksia? ET ja leveydet natsaisi aika kivasti, eli saisi taakse leveämmät vanteet.
      • Paljonkos pitäis olla et/vanteen leveys A6 4f että näyttäisi järkevältä? Ilmeisesti vielä 17" rengastus näyttää järkevältä vakioalustassa mutta entäs sitten 18"?
        • Minkälaiset vanteet menis c5 koppaseen aakutoseen että ei tulis kaarista yli vielä? aattelin 18x8.5/9.5 :o
          e: et on 35/38
          Viimeksi muokannut Simooo; 27.2.2013, 09:31.
          • ET vaikuttaa myös vanteen leveyden lisäksi
            • Ainakin 8*18" et35 istuu hyvin C5 Avantiin. Onko kenelläkään kokemusta 8*18" et28 samaisessa korissa? Olisi tuossa liipaisimella kierros jota saisi sekä et28 että et35.
              Viimeksi muokannut tumpsi; 27.2.2013, 13:19.
              • Ei se 28 et liian pieni ole, ellet laita jotain laittoman leveetä pullakumia.
                • 235/40r18 Nankang NS2 on tulossa vanteiden ympärille. Autossa tehtaan sporttialusta, joka lienee sen -30mm. Ei mikään traktori, mutta ei todellakaan mikään lintta. Mahtuuko reilullakin madalluksella?
                  • Alkuperäinen kirjoittaja tumpsi Näytä viesti
                    Siis täh? Millä alustalla nämä kumit nyt on tulossa alle? Tehtaan sportilla vai reilulla madalluksella?
                    • Tuossahan se lukee :)
                      Tehtaan sporttialusta on vielä toistaiseksi. Vaihtuu joskus johonkin muuhun, ehkä.
                        Osaako joku sanoa sopivuudesta? Kyseessä siis C5 pikkuloksu ~40mm madalluksella ja vanteet ovat 8x18 et20. 225/45 rengastuksella otti pienessäkin töyssyssä sisälokariin kiinni, mutta ajattelin jos kokeilisi 215/40 rengastuksella, voisiko tuolla rengastuksella sopia? Tuosta pienempiä kumeja ei viitsi laittaa tämän kokoiseen kulkineeseen.
                        • Vanteet lähdössä tilaukseen. Tarkoitus olisi hankkia 8x18 et32 ja renkaat varmaankin sen 225/40. Meneekös ongelmitta B7 avantin alle jossa eibachin -30mm (sama korkeus kuin tehtaan s-line alusta)?
                          • Autona olisi A4 B5 etuveto ja vanteet eteen 8x18 taakse 9x18 ja molemmissa et48. Kysymys kuuluukin että miten mahtuvat pyörimään ja olisiko 225/40 rengastus hyvä? Vai olisiko eteen et35 ja taakse et38 parempi? Autoa on madallettu mutta ei mitän tietoa kuinka paljon..
                              haraa: 225/40 rengastus kuulostaa hyvältä. Muuta vaihtoehtoa tolle paketille on hankala vääntää. Itse ottaisin vanteet et35 /38. Et48 etuvanne menee todella lähelle olkavartta.
                                Menee ongelmitta. Itsellä tällä hetkellä tismalleen samanlaiset vanteet/renkaat. Ja omassa B7:ssa s-line alusta.
                                • Sitä juuri mietinki, että mahtuuko nuo 9'' leveet pyörimään takana. Kannattaa varmaan tuo pienempi et ottaa ja laittaa tarvittaessa spaceria väliin.
                                  Jostain vaan muistelin lukeeni, että etuvetoiseen ei hirveän leveät vanteet taakse mahdu, mutta tiedä sitten pitääkö paikkaansa?
                                    haraa: Itelläni oli viime kesänä 9" takana et30, MUTTA omani on quattro eli takapää on erilainen. Tuon 9" pitäisi kyllä mennä taakse juuri ja juuri et38:lla. Näin ainakin kun selvittelin hieman.
                                    • Selvä pitää tutkia asiaa ja miettiä jos ottais 8,5 leveen taakse niin mahtuu varmasti
                                        Tässä on 9" ET35 ja takana 5mm lätty välissä, madallettu on ihan reilusti. Isoissa montuissa on takaa hipaissut sisälokaria eli ihan maksimileveydellä mennään. Ilman lättyä menee ilman kosketuksia. Rengas 215/45-17.
                                        Edit. edessä ei ole sisälokaria, en kuitenkaan usko että ottaisi kiinni. Multa ne ovat pois muista syistä.
                                        • Näyttäs se sinne mahtuvan.. mutta mulle olis tulos tuumaa isommat ja kumit 225/40 joten tiiä sitte mahtuvatko.. olikos tuo sun peli neliveto vai etuveto?
                                            Vajakkihan tuo on, tässä sama auto mutta 18x8.5" ET35 ja 225/40.
                                            • Juu kun noissa 9,5 leveissä on et38 nii luulen kyllä että ottavat kiinni sisä puolelta.. ulos tuskin tulevat kaaresta hirveästi
                                                Tumpsi, 235/40 8" leveellä vanteella = pullakumi. :)
                                                • Mites käy 215/50 nastakumi 9x17 vanteelle? Onko liian kapea ulkonäöllisesti tai katsastussedän mielestä, onko kellään mitään vastaavaa settiä?
                                                    Jos vakio koko 195/65-15 tai 205/55-16 olettaen ettei ole V8-motti, pitäisi käydä jos kantavuusluokka 91.
                                                    Varmasti C5:sta kyse, vai?
                                                    http://vianor.fi/rengastietoa/rengas...rengaslaskuri/
                                                      Kysästääs täällä nyt kun ei jaksa uutta aihetta aloittaa että löytyykö noista perus rengasliikkeistä piiloventtiileitä vanteisiin? 8.3mm halkaisija pitäisi olla.
                                                      • Mitähän noiden vanteiden kanssa nyt kannattas tehä?' En oikeen tiiä uskaltaako niitä tilata, jos eivät mahdukkaan pyörimään kun ei ole vielä saanu täyttä varmuutta asiaan
                                                        • Mistä sais tommoset halvalla? (8,5x19)
                                                          http://www.emotion-wheels.de/index.php?id=39
                                                            Tuossa soviteltiin pikkuveljen a6 4f:ään eteen 18x10 ET34. Taakse jäi sovittamatta kun oli lukkopultti eikä avainta ollut edellinen omistaja jättäny
                                                              Uskomattoman vaikeeta meinaa olla kesävanteiden valinta. Koko luokka 19-20, mieluummin 20 ja sais olla sen verran leveetkin että sais järkevän rengastuksen (= ei pulla kumi) tuon 4f:n alle. LM replicat kiinnostais ( sori, just nyt ei kykene aitoja ostamaan) mutta kaikki tahtoo olla 8,5 eteen ja 10 taakse + et on 35. Sitten on vaihto ehtona audin replica vanteita rs4, a7/a8, r8 v10 9x20 kokosina. Onko muita ehtoduksia?
                                                              Viimeksi muokannut Nikke_; 9.3.2013, 11:30.
