Venyy ne talvirenkaat siinä missä kesäsetkin. Itellä oli 195/55 Hakkapeliitat 16x9" vanteella, ruma oli muttei muita ongelmia...
Alkuperäinen kirjoittaja LauriJT Näytä viestiNakkasin ässän 9,5x18 et35 NUEt B8:n alle huvikseni. Optiselta kantilta katsottuna NUE passaa hyvin malliltaan kyllä Berttakasiin. Varmaan aika näpsäkän näköinen olisi jos edessä 9,5 et45 tai 40 ja takana 10 et35.
Siitä ei valoisan aikaan kerenny koskaan kunnollista kuvaa ottamaan kun olivat vai muutaman päivän lopulta alla. Mutta saa tuosta nyt jotain kuvaa. Otettu kännykkäkameralla kun oikea kamera oli kylillä. Kunhan tuo kori saadaan alemmas niin näkee sitten paremmin tuota et kikkailua.
Huikea gäppi muuten. Onneksi sillekin on korjausta muiden ohella työn alla.
Itse ajelen kesät 235:llä, ja talvet 245/40r18, A6 Avant quattro 2.5tdi -01 siis kyseessä. Ei noita kyllä voi millään järjellä edes kuvitella minkään ikäseen kasiin, saati d3:n, kun ei ne tunnu mitenkään isoilta edes kutosessa...
Audi S3 8L ET suositus?
Elikkäs mikäs tuollaiseen on et/offset suositus? Kun kokeilin itselleni tuossa kesällä tälläisillä spekseillä olevia vanteita: 18"/8,5" et 35, niin perhana otti etu tolppiin kiinni siinä vaiheessa kun rupesi kiristämään vanteita paikoilleen, takana ei mitään ongelmaa.. Edelliset vanteet olivat 18"/8" et 32, niin ei tietoakaan että olisivat ottaneet kiinni tolppiin.. Tuntuu vain niin uskomattomalta, kun kuitenkin tuohon ässää yleinen et suositus on 35 tai siitä pienempi.. :/
Eli millaisilla statseilla porukalla on kyseisessä vehkeessä ollut vanteita ja mikä tuossa 18" koossa olisi tuo et suositus? Kun ensi kesäksi olisi tarkoitus 18" vanteet hommata, mutta ajatuksena olisi heittää sitten vähän leveämpää vannetta alle..! :)Viimeksi muokannut sn3ak3r; 30.10.2012, 17:37.
Oikeestaan kukaan ei voi suositella jotain tiettyä et:tä juuri 18" koossa. Kaikki riippuu aivan täysin vanteiden leveydestä, rengastuksesta, madalluksesta, cambereista yms. Kaikista helpointa on jos/kun saat päätettyä kuinka leveet fillarit haluat sinne, etsit sellaiset, sitten katsotaan mikä ET niissä on ja mitä pitää tehdä, että ne saa alle.
Alkuperäinen kirjoittaja sn3ak3r Näytä viesti...18"/8,5" et 35...18"/8" et 32...
Osaisko joku kertoa että onko vika vaneissa vai jarrulevyissä tms? Ensiksi auto seisoi muutaman viikon ajamatta jonka perään heti vaihdoin kitkat alle, tällä hetkellä ne on joillakin 16" paskavanteilla (suorat joo, mutta rumat kun mitkä, en ole vielä löytänyt sellasia miä haluaisin kitkoille vanteiks) mutta ottaako ne kiinni levyihin? ei ole mahdollisuutta saada nosturille ylös jotta voisi itse tarkistaa. Vanteet on a6:sen vm -99 orkkikset, oma auto a6 vm-03 nelikko. Kun kääntää jyrkästi (esim ruutuparkkiin) niin kuuluu kirskuna. JArrupalat + levyt eteen vaihdettu elo-syyskun vaihteessa tänävuonna niin ei ne loppu ole. Any ideas?
Vanteet hakusessa B7 kesävetoon BPW koneella, varustelissa alustana 1BE = Sports suspension/shock absorption.
Tarkoitus ottaa tuota keulaa alas vielä madaltavilla jousilautasilla. Vaihtoehtoja tullut mietittyä ja tuntuu ettei osaa valita.
18 tuumaiset varmaan fiksuin valinta, koska kilometrejä tulee jonkin verran. BMAutosportilta katsellut noita LM replicoita, tarjolla kahdella eri ET:llä 45 ja 38, kumpi parempi? Ja kaiketi paras ottaa saman levyiset vanteet eteen ja taakse, jotta saa kierrätettyä?
Muita toimivia vanteita tuohon koriin?
Kummat kumit kannattais laittaa 9" vanteelle? 225/40/18 vai 235/40/18? Jälkimmäisillä olis mittarivirhe +2km/h ja halkaisija sentin suurempi, vakio on 195/65/15. Ja autohan oli a3 8l quattro jossa ~20mm madallus. Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Alkuperäinen kirjoittaja Gousti Näytä viestiriippuu vähän vanteen leveydestä mut jos alle 10" niin ET38..
Miten menee alle B8:iin A5:sen vanteet - 18"/8,5" ET28? A4 (B8) taitaa vakio ET:t olla jossain 43-47 välillä? Tarkoituksena laittaa noihin 235/40/18" talvikumit.
Miten muuten B8 (Avant) kantavuudet renkaissa. Paljon pitää olla? Ei taida riittää 225/45/17" kumien kantavuus?Viimeksi muokannut Monster; 11.11.2012, 12:28.
Pitäisi mennä ihan nätisti. Omastani mittailin taannoin että kun on 7,5x17 et35 niin taakse saisi laittaa n.30mm limpun ja eteen 20mm.
Tuossahan on eroa omaan kesäsettiini 7mm+12,5mm=19,5mm. Eli juuri se mikä eteen mahtuu.
Minulla on Avant.
