    Jos duke tossa on mitenkään ihmisjärjellä käsitettävät kaaret (ainakin tosi cliiniltä toi etunen näyttää, jotain sille silti on tehty?!) niin ei se mahdotonta ole. Helppoa kivaa ja kivutonta tuskin.
      Tohon TMK-83:n caseen lähtisin ite kyllä kohdistuttamaan ensin apurunkoa ja sen jälkeen sitten ne camberit kohdalleen. Ompahan sitten sekin homma tehty kunnolla.
      Kiitti vinkistä. Pitääpä sanoa että tekevät hommat tuossa järjestyksessä.
      • Mites, tuleeko tommonen ET33 valssi liian ulos A6 4F:ssä? (9J x 19 ET33 255/35/19)
        • Pitäis mahtua, mutta miksi noin kauhian leveet renkaat?
          • No joo tuolla rengaskoolla tämä S-line on liikkeestä lähtenyt.
              Onko kenelläkään ATP Inox Silver vanteet A4 B6 alla?
              Ajattelin vaan että miltä mahtais näyttää kun meinasin sellaset 17" hommata.
              • Onkohan foorumin b5 risa miehillä minkälaista rengastusta. Itelle tässä jo kattelen ens kesäksi uutta vannesettiä ku nykyisistä kesävanteista tulee talvivanteet.
                Netistä oon yrittänyt löytyy tietoa ja nyt oon katellut semmosta settiä kuin 19x10 ET 19 joka nurkkaan ja kumeiksi tulis 245/35 taikka 255/35. Oltaskohan tuolla linjalla oikeilla raiteilla. Ja ei haittaa vaikkakin vanne tulisi kaaren tasallekkin. Hommaa sitten vähän kapeampaa kuten tuon 245 kumen niin sillähän asia korjaantuu niin ei raavi kiinni..
                  Toni, sanoisin että 245/35-19" kumilla voit laittaa ET5 tai jopa 0.
                  Mulla oli 265/30-19" 10x19" vanteilla et 15 ja jäi aika sisään.
                  Ensi kesäksi laitan omaani hyvin todennäköisesti 255/30-19" 9,5x19" ET 7.
                  • Kiitos Jape kuvasta, ja taidanpas ottaa sitten 245/30 kumit ja vanteet 10x19 ET 0. Tai taakse jopa aattellut 11x19 ja ET jotain 20. Mutta katsotaan vielä onhan tässä pitkä talvi aikaa..
                      Entä jos on ET45?
                      • A3 sopiva ET-koko
                        Morjens,
                        Osaako joku neuvoa käykö A4:n aluvanteet (joissa ET42) A3 2007 sportbackiin? A3:ssa alkuperäinen ET on 50. Audicenter ei ottanut asiaan mitään kantaa voiko ko. vanteita asentaa autoon...
                        Eli olisi mukava selvittää tämä ennen kuin laitatan renkaat vanteille:)
                          Jos vanteen leveys on sama, niin ihan varmasti voi, tuo et42 vannehan tulee vain 8mm ulommas kuin et50 vanne.
                          • Jos ajettavuus kiinnostaa, niin suosittelen käyttämään vanteita joissa on oikea ET. Ainakin oma A4 sinkoilee urissa miten sattuu jos siinä on ostattessa mukana tulleet A3:n vanteet (ET 56) alla. Toki ero ET:n suhteen taitaa olla isompi, noin 16-18 (en nyt ulkoa muista talvivanteiden ET:tä).
                            En tiedä sitten onnistuisiko säätämällä pyöränkulmia saamaan geometrian kohdilleen myös isommalle ET:lle. Joku viisaampi kertonee..
                            • Riippuu ihan vanteen leveydestä ja mahdollisesta madalluksesta, että meneekö.
                              Itsellä oli edeltävässä 9" leveällä vanteella ET40 joka oli aika nafti takaata. ET35 menee 8" ja varmaan 8,5" leveällä vanteella vielä aika kivuttomasti.
                              • VW Helios <3
                                Klik
                                Klik
                                Näiden spekki on siis 19x8,5 ja ET 45.
                                Näitä ei replikoina saa, vaan joutuu ihan OEM ostamaan, ja se ei ole halpaa. Muuten harkitsisin, sopii nimittäin aakolmosiin aika passelisti :)
                                Viimeksi muokannut Ouem; 2.11.2011, 18:30.
                                  Mahtuukohan Ambition A3:seen ET45 oleva 18"vanne? Entä kumien kokoa?
                                  • Tarkistin asian ja vanteessa lukee seuraavasti:
                                    7J x 16 H2 ET 42. Eli onko nuo sitten 7" ?
                                      Kyllä, leveys 7".
                                      • Riippuu tietysti madalluksesta, mutta uskoisin, että mahtuu ilman ongelmia. Vakiokoko on 225/40/18.
                                          Riippuu vanteen leveydestä. Eihän toi pelkkä et luku mitään kerro. 10" levee et45 voi tehdä tiukkaa, että mahtuu kun hieroo sisäreunaan kiinni. Ja aika persiiltä noin isolla offsetilla olevat kasit tai kasipuolet näyttää kyllä - limppua väliin - eteen 15-20mm ja taakse enemmän... Vakiona ei 8l:ssä taida olla 18:a ollut, kun eikös s3:ssakin ole 17x7.5et32 avukset.
                                          Viimeksi muokannut ee-2; 2.11.2011, 21:15. Perustelu: Korjattu ulkomuistista heitetty 8L s3 vanteiden ET
                                          • Elekää lyökö! Käytin kyllä hakua ja lueskelin juttuja, mutta en löytäny tarvitsemaani informaatiota...
                                            Ois tuossa tarjolla RH:n ZW1-vanteet kokoa 17". Etuset 8,5"; ja taakse 9,5". ET-lukua ei varmaksi tiedä, mutta arvio oli myyjän mukaan noin 30. Mitenhän on, meneekö/pyöriikö ongelmitta? (Renkaan koko ei varmaan tässä vaikuta niinkään, kun kyseessä on huoli nimenomaan vanteen leveyden takia...)
                                            Pistin osoitteeseen willtheyfit.com speksit, ja sen piirroksen mukaan sisäpuoli tulis siihen tolppaan kiinni!? (vaan eihän se laskuri olekkaan mikään merkki kohtainen...)
                                            Viimeksi muokannut Erola; 3.11.2011, 12:41. Perustelu: Lisätty speksejä
                                            • vittu mitä sekoilua tämä minun touhu!! Poistakaa nyt joku tämä... :/
                                              Viimeksi muokannut Erola; 3.11.2011, 12:08. Perustelu: Moderaattori siirsi kirjoitukseni tänne silläaikaa kun kirjotin uutta tänne oikeeseen paikkaan...
                                              • Eli ilmeisesti nuo vanteet pitäisi mennä kivuttomasti autooni?
                                                • Minä ainaki sanosin, että helposti meneevät, aivan kuin msippala on tuolla aikaisemmin jo sanonutkin :) Anna mennä, anna mennä! :)
                                                  • lm replicat sopii nelkkuun ku sialle otsatukka
                                                    • Kiitosta kaikille avusta. Eli eikun renkaat vanteille...
                                                      • Laittakaas näkemyksenne tuohon "käykö 17"x9,5" (et30) takavanteeksi c5-koppaseen"-asiaan... Ei uskalla kauppoja hierasta, ennen kun on saanut jonkun palstalaisen siunauksen asiaan! Duke kerkesi jo siunata, mutta vetäs sitte takasin, ku hoksasi, että onki muutamaa vuotta vanhempi auto tämä kyseinen.
                                                        Viimeksi muokannut Erola; 7.11.2011, 13:07. Perustelu: Lisätty ET
                                                        • Onko kokemuksia mahtuuko A6 c4 alle 225/50 17" 7.5-leveällä et35 vanteella?
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Rusty Näytä viesti
                                                            Sanosinko, että ihan saletisti mahtuu. Aika normikokonen on rengas ja vannekkin. Mulla c5 A6 alla viime kesän pyöri 7x17" vanne 225/45 renkaalla, niin ei tuo sinun kokonaisuus muutu paljoakaan tuosta minun paletista... :)
                                                            • Juu...mahtuu ja ei mahdu. 225/50 halkaisija kasvaa 24mm verrattuna 225/45 kokoon. Ainakin orkkis roiskeläpät on kovilla äänien perusteella kun ohjaukset on käännetty sopivasti ...täytyy yrittää modata niitä ohuemmiksi. Muutoin ei etupäässä näyttäisi olevaan ongelmaa, takapäässä on kaaret aika lähellä. (http://www.rimsntires.com/specs.jsp)
