  • aika niukka tarjonta on käytetyissä, kun yrittää löytää sopivan kokoisia...
      Osaan on myös vaikea löytää tietoja kuten painoa ja valmistustapa on yleensä vain ”valettu”. Kopiokauppakin näyttää olevan avointa.
        Olisi suunnitelmissa laittaa A6 C7:n OEM-vanteet A6 C6:n alle. Keskireikähän näissä on eri, mutta homman pitäisi hoitua 66,5 -> 57,1 -soviterenkaalla. Mutta kerjääkö sen kanssa itselleen hankaluuksia?
        Tarvikevanteiden kanssa ei ole itsellä ollut ongelmia, mutta nehän on lähtökohtaisesti ajateltukin käytettävän soviterenkaan kanssa. Mutta voiko OEM-vanteiden kanssa olla eri juttu?
          Hyvin toimii, kiinni vaan. Joskus 66.5mm sovitteet on vähän kiven alla mutta 66.6mm-> 57,1mm sovitteita on tullut monesti laitettua, vähän tiukka se on mutta menee paikalleen.
          • Oon nyt kaksiin OEM vanteisiin ostanu sovitteet RMX:ltä ja ei ongelmia. Saa naputtaa paikoilleen mutta on sitten myös jämäkkä.
            Kannattaa soittaa ja sanoo että on OEM vanteet ni saat varmasti oikeet.
            Soviterenkaat alumiinivanteisiin | rmx
            En siis ite muista onko 66.5 vai 6, sellaset tumman punaset. 57.1 napaan jämpti.
