  • WSP:n vanteissahan on VIA ja JWL -hyväksynnät, eli itse ainakin uskaltaisin moiset hankkia. Monissa kiinatinoissahan noita ei ole ja sellaisia vanteita en autoni alle laita. Taitaa noista löytyä myös mallikohtainen TÜV-hyväksyntä.
    • Minulla on WSP:t eikä ole ollut mitään tärinöitä eikä vatkauksia. Suoraan sopivat ilman soviterenkaita. Itsellä ei ainakaan mitään pahaa sanottavaa ole kyseisistä vanteista.
      • JWL-merkintä menee samaan kastiin CE-merkinnän kanssa, eli valmistaja vain toteaa tuotteen täyttävän nuo standardit. VIA tullee sitten ilmeisesti ulkoisen auditoinnin kautta joten sillä jo onkin jotain painoarvoa.
          B6 19x9.5 et48 kumeiksi varmaan 235/35 Vaatinee spacerit?
          • Alkuperäinen kirjoittaja Hege Näytä viesti
            Riippuu vanteen sisäreunan muodosta. Itsellä oli B6:ssa 10x18 ET40 edessä ja takana ET39.
            http://www.willtheyfit.com/index.php...=10&offset2=40
            • A4 B7 avant S-line alustalla. Miten istuu ET:n puolesta seuraava vannekoko: 19*8,5 ET43?
                Melko sisään jää. Jos haluat, eteen voi laittaa helposti 10-15mm:n ja taakse 20-25mm:n spacerin. Jos samaa vannetta löytyy jollain 25-35:n et:llä niin ota mieluimmin sillä.
                • Ok, kiitos vastauksesta.
                  • Meniskö tuollainen setti a5 sportbackin alle? https://www.nettivaraosa.com/vanteet/2398236
                      Ilmoituksen perusteella kaljut renkaat ja japsijaolla, ei jatkoon. Ihan varmasti loytyy oikealla jaollakin vannekset vitoseen.
                      • Tallista löytys tuon takarenkaan kokoset uudet renkaat. Ja vanteethan taitaa kuitenkin mennä paikalleen liukupulteilla? Menis vanhat 19" vanhdossa niin ei mene suoralla kaupalla
                          Kukaan kokeillut 235/45/17 7,5" et29 komboa B7:kaan? Nyt vanteilla 225/45/17 kumit ja ainakin takana mahtuu pyörimään leveämpikin, mutta edessä on aika hilkulla. Tämä siis -45mm madalluksella.
                            Mulla on B6 225/40R18 8,5x18 ET30 edessä ja takana ET27. Ei oo sama mutta aika lähellä, mahtuu pyörimään.
                            • Vanteet Audi A6 c5
                              Moro onkos ehdotuksia millaisia vanteita kannattaisi tähän autoon pistää?
                              • Sellaiset mitkä sopivat spekseiltänsä ja ovat omistajan mielestä hienot?
                                Viimeksi muokannut Killeri; 25.3.2017, 10:35. Perustelu: Viestit yhdistetty, kiitos vinkistä!
                                • Niin pienet ja kevyet kuin jarrut ja pinkka antaa periksi.
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja isotalo Näytä viesti
                                    Suosittelen ihan alkuperäisiä, tai sen näköisiä/kokoisia. Tai sitten hiukan leveämpiä renkaita.
                                    Vanteen ulkonäköhän on makuasia, jota vaikea suositella.
                                    Tässä jotain perus"osviittaa":
                                    https://www.laatuvanne.fi/category/545/a6-vm-1998-2004
                                    • B6:een nelikkoon tarviis uutta kiekkoa kesäksi. Autossa on S-line alusta, mutta ei hajuakaan paljonko tuo nyt sitten on vakiota matalempi (15-20mm?)
                                      Olen haaveillut RS6:n reploista (pompei) ja spekseinä ois 8,5x19 ET35. (https://www.laatuvanne.fi/product/48...2--et35--kr571)
                                      Renkaina vois näin ollen ajatella max. 235/35 joka nurkkaan?
                                      Kuulostaako yhdistelmä siltä, että se saattaisi toimia ilman suurempia toimenpiteitä vai lopetanko haaveilun ja tyydyn suosiolla tuumaa pienempiin?
                                        Pyörii alla ilman ongelmia. Itsellä on 235/35r19 @9,5" et35 ja pyörii reilulla madalluksella (n:60mm) "lähes ongelmitta". Mitä nyt etukaarien pokkauksia pitää syksyisin vähän maalailla ettei pääse korroosio iskemään. Toinen sarja kesäks on 225/40r18 @9,5 et35 ja se pyörii alla vielä paremmin. Kesäks jälkimmäiseen sarjaan tulossa lättyä taakse, jotta sais huulta kaarelle.
                                        • Kiitos tapzalle vastauksesta. Sitte vaa ootellaan lumien lähtöä. :)
                                            Mikä rengastus olis A7 sopivampi? 9x20 ja päälle 265/35 tai 255/35 ?
                                            • Mites käy b7 a4 9,5"x18" et 30 ja renkaina linglongin 225-40? Alustana eibachin prostreet s. Takapää ruuvattu tappiinsa alas.
                                                Pitäs käyä iha hyvinni. Itellä 18x9.5 et25 225/35 rengastuksella ja eestä ja takkaa ruuvattu alas tappiin bc:n alusta
                                                • Nyt B7 alla 18x8" vanteilla 245/40 renkaat, jotka ovat aika liki loppu. Kannattaneeko pihinä hommata 225/40 tilalle vai samanlaiset 245/40 kuin nykyiset?
                                                    Olishan noi 225/40 autoon suositeltua kokoa.
                                                    edit: vai onko B7 suositeltu (myös) 235/40R18??
                                                    • epv-
                                                      Makuasia. Ihan miltä itsestä tuntuu. Tuo kapeampi madaltaa maavaraa (uusilla renkailla mitattuna) alle sentin.
                                                      Kapeampi kuluu nopeammin.
                                                      Leveämmässä on enempi vierintävastusta, joka vaikuttaa bensankulutukseen. Leveämpi saattaa myös urissa vedellä enemmän. Vesiliirtoon myös herkempi.
                                                      http://www.rengasnuora.fi/rengasinfo/rengaslaskuri/
                                                      • Googletuksen perusteella 235/40R18.
                                                          Ei kellään sattuis olemaan jo B6 audissa nuita Acc Vulcan vanteita 18x9 koossa alla? :D
                                                          • Onko kenelläkään varmaa tietoa meneekö 10x20 ET40 255/35/20 ympäriinsä 2015 A6 3.0TDI?
                                                            Edestä ainakin taitaa mennä aika lähelle jousitusta, mutta ottaakohan kiinni? Kaaren suhteen ei ainakaan ole ongelmaa, että tulisi liian ulos.
                                                              Itsellä on 4Gssä 255/35 @ 10x20 et 35
                                                              Autohan on vakio jousilla, mutta ihan OK näköinen silti.
