  • Vanteet -09 A6 quattro avanttiin
    Elikkäs hommasin -09 mallisen A6 quattro farkun hiljattain ja olen mietiskellyt vanteita ensi kesäksi. Tarkoitus olisi löytää jotku hyvännäköiset concave tyyliset vanteet joissa tosiaan olisi tuota syvyyttä.
    Kysymys kuuluu että osaako joku varmuudella sanoa mahtuuko19x9,5" vanteet pyörimään edessä 255/35 renkailla?
    Autossa siis S-line paketti eli taitaa hieman normaalia matalampi olla ja enempää ei ole tarkoitus lähteä tiputtelemaan.
    p.s jos on ehdottaa jotain hyvän näköistä ja kohtuu edullista concave tyylistä settiä niin kertokaa ihmeessä ja kuviakin saa laittaa.
    Kiitos
    • Elikkäs tuli ostettua tossa tollanen Audi A4 Avant S-Line, vuosimalli näyttäs olevan 2008. Meneekö 18x8 et32 vanteet nätisti alle? Tuleekohan tolla et:llä miten lähelle kaarta?
      • Joo, elikkäs, 18x8 ET32 jää vielä sisälle, mutta istuu selvästi paremmin kuin esim. orkkis 18x8 ET47. Mahtuvat varmasti pyörimään ongelmitta.
        • Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli Näytä viesti
          Minkä kokosta rengasta noihin kannattaa kattella? Tietty mahdollisimman leveet ja matalat ois mielessä, mutta mikä ois siis järki ratkasu?
          • B7? 235/40
            • Alkuperäinen kirjoittaja maneesi Näytä viesti
              B7? 235/40
              Joo B7 taitaa olla. Papereissa lukee 8E. Vähän on vielä Audin mallit yms hakusessa. Ei oo ennen siis ollut Audia ja tuokin on vasta viikon ollut tossa pihassa.
              Kiitos kovasti nopeista vastauksista. :)
              • Käykös 8p koriin 235/40/18 hakkis kasit? Kyseessä ässä, jos tuolla on merkitystä.
                225 kumit tuli mukana, mutta ovat niin entiset, ettei noilla ajeta kuin alkusyksy..
                • 19" A4 b8
                  Mitenhän menisi alle. Autona A4 B8 quattro s-line alustalla. 19" 9,5" leveyttä ja Et 33. Olisi aika hyvä tarjous kyseisistä vanteista. Tuo Et -luku vähän mietityttää.
                    Justiin samoilla spekseillä on kokemusta: Sopii olemaan 235/35/19 kumin kanssa. 245/35/19 alkaa raapimaan hienokseltaan kaareen. Mulla on tosin S-lineä hieman matalampi tuo auto. Toki varmaan riippuu myös renkaan merkistä ja mitenkä haluaa takana camperia laittaa, mulla on camperit silleen ettei renkaat kulu sisälaidoilta elikkä normiarvojen sisällä.
                    Viimeksi muokannut oopee; 2.10.2016, 19:43.
                    • Väittäisin, että camberit tehdasarvossakin menee vielä. Mulla on nyt alla 9x19 ET29 RS4:n vanteet ja takana kun camberit ovat tehdasarvoissa tulee vanteen reuna ehkä 5mm yli kaaren. Renkaana 235/35R19 ja eivät raavi missään tilanteessa. 9.5x19" ET33 tulee 2,3mm ulommas eli ei tehne tiukkaa, ellei vanne ole esimerkiksi Japan Racingin kiinatinapaskastancetuninkivanne, jossa vanteen ulkoreuna on tehty tulemaan reilusti speksin mukaista ulommas.
                        Tämmöset pitäis survoa A4 b5 q avanttiin joka kulmaan. Rengastuksena 245/35 18". Vanteet 9x18" ja ET luvuksi taitaa tulla 10-15.
                        • Jos Samuli yhtään auttaa pähkäilyyn, niin mulla pyörii helposti 225/40 Hakka 7 alla. 18x8" et 35 vanteella. Pystyy ajamaan jopa aika alhaalla, niin luulis vähän kookkaammallakin pärjäävän normikorossa, ku vähän miettii vanteen offsettiä.
                          • Juha, kait se vähän. Oletan, että ne mahtuisivat, mutta on nykyisellään ylikokorenkaista niin ikäviä kokemuuksia, ettei oikein kiinnosta.
                            Lisäkseen tuohon kolmoseen tulee kilsoja ehkä vuositasolla 5-8tkm ja enimmäkseen taajamapyörittelyä, niin ei viitsisi ostaa ihan parasta mitä rahalla saa, kun ne kumit kuitenkin vanhenee alle :/
                            Onkos jotain suositusta, mikä on tällä hetkellä paras hinta/laatu suhde esim. 225/45/17 koossa? Siihen löytyisi sopivat vanteet itseltä(samoin 18", mutta kustannukset nousee ja noilla on nuo huonot hakkaneloset, joilla meinasin välikelejä kokeilla).
                            • Mites on, meneekö 9,75"x18 et20 215/40/18 rengastuksella TT 8N alle? :D
                              • Mites on kokemusta A6 4F alla 245/40R18 vs. 225/45R18?
                                Tuo 245 leveytenä hieman hirvittää vaikka eipä ne tunnu silti urissa juuri vetelevän. Vierinvastus ja melutaso kuitenkin voisi mahdollisesti olla pienempi 225 leveällä kumilla?
                                Halkaisijat on 65.3 vs 66cm ja ympärysmitta 205 vs. 207.2cm. 225/45R18 siis tasan prosentin suurempi kuin 245/40R18.
                                Uskaltaisikohan näitä laittaa samaan aikaan quattroon alle, kun uusinnan tarpeessa olisi vain 2 kumia. Eli alle jäisi 2kpl jo hieman kulunutta 245/40R18 kumia (5mm pintaa), joten eroa tulee teoriassa tuon kulutuspinnan kuluman verran enemmän?
                                  Riittääkö muka 225 kantavuus moiselle lossille?
                                  • 225/45R18 kumit näkyisi pääasiassa olevan kantavuusindeksillä 95 = 690kg. Akselimassa saa siis olla 1380kg.
                                    En nyt löydä äkkiseltään ko. auton akselimassoja, mutta kokonaispaino on 2455kg.
                                    • A6 (4B) minimi ET?
                                      Mites kun tuntuu näkyvän paria eri listausta 4B-korisen A6:n minimi ET:stä. Joissain paikoissa näkyy 30-45 ja toisaalla 35-45. Kai tuohon nyt heittämällä vakioalustan ja jarrujen kanssa menee 7.5" - 225/45R17 jos ET on 33? Vakiovanteet alla on 7" - 205/55R16 ET45.
                                      Viimeksi muokannut henachu; 11.10.2016, 16:47.
                                      • Vanteiden leveys tarvitaan myös vastauksen antamiseen.
                                        • Kiitti Jultsu, alkuperäistä viestiä muokattu :)
                                          • En löytänyt haulla tai sitten ei ole tarpeeksi hyvä siinä. Jokatapauksessa tarvii saada näppärät vanteet ensi kesäksi omaan pirssiin. Audi S3 8L -2001
                                            Pitäisi mahdollisimman lähelle kaaren reunaa saada ettei jää sisälle törkeän näköiseksi, mielellään suoraan sopivat ettei tarvitse mitään Spacereita rupee hommaa..
                                            Eli mikä on hyvä Vannekoko, Leveys, ET ja pitääkö paikkaansa että kaikki renkaat pitää olla saman kokoisia myös leveydeeltä kun kumminki kyseessä on Neliveto? Kahen vaiheilla olen joko 17" tai 18", autossa on toki alustasarja korkeuden säätämiseksi..
                                              Rouvan samanikäisessä S3:ssa pyörii talvella 8,5 x 18" et32 225/40 kumeilla + takana on vielä 16mm spacerit.
                                              Kesällä 8,5 x 19 et 30 edessä, takana 9,5 x 19 et30 + 5mm spacerit. Kaikki 235/35-19 kumeilla.
                                                Mahtaisko rouvan biilistä olla kuvia otettuna? :) Kiinnostaisi itseäkin.
                                                • A6 4G C7 bitdi vannekysely
                                                  Alla on a6 avant quattro bitdi josta puuttuvat talvirenkaat. Onko ideoita mistä löytää alkuperävanteet käytettynä mieluiten 18"?
                                                  Renkaat saisi olla kitkat. Sopiiko A5 rotor malliset vai meneekö et vääräksi liikaa?
                                                  • 4G BiTdi:ssä on isommat jarrusatulat kuin pienempimoottorisissa.
                                                    Merkkiliikkeet näyttää myyneen uusiin autoihin aikanaan 19" talvivanteita, joten voi olla että 18" on liian pieni.
                                                    Joka tapauksessa kannattaa olla tarkkana ja varmistaa sopivuus mieluiten kokeilemalla. Itsellä 20" tarvikevanteet 35 ET:llä ottivat satulaan kiinni.
                                                    • Pyörien koon vaihtuminen
                                                      Osaako joku viisas laskea miten vaikuttaa matka- ja nopeusmittariin, että vaihdoin Caravelleen isommat pyörät. Toki myös profiili muuttui.
                                                      Ensin oli 15" 205/70
                                                      Nyt 16" 205/55
                                                      Kompensoiko profiilin muuttuminen mitään?
                                                      Minulle liian korkeaa matematiikkaa.
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 3.11.2016, 15:18. Perustelu: Allekirjoitukset turhia täällä.
                                                        Katso vaikka http://www.willtheyfit.com/
                                                          Helpoiten selviää laskurilla vaikka tällä klik
                                                            http://www.rengasnuora.fi/rengasinfo/rengaslaskuri/
                                                            Aika lailla liian pienet nuo 205/55/16 kumit. Riittääkö kantavuus? 5km/h näyttää mittari liian vähän edelliseen. Eli kilometrejäkin tulee 5% enemmän kuin ennen mittariin.
                                                            • Hyvä pointti tuo kantavuus. Ovat Hakkapeliitan (8?) se malli jossa on 1½ kertaa enemmän nastoja, noin 8000 km ajettu Audilla.
