    Auto Servis Keravalla - kokemuksia?
    Ko. kioskilta en löytä kuin nettivaraosa.comin kautta tietoja, onko kokemuksia niiden vanteista? Löytyy edukkaasti paljon valinnanvaraa Audin replicoista.
    Sitten tyhmempi kysymys. Kuinka iso merkitys et-mitalla on ajettavuuteen? Valmistaja ilmoittaa orkkisvanteelle mittoja 8Jx18 ET47, mutta esmes yksi tuon Auto Serviksen vanteista kiinnostavassa on 8Jx18 ET40. Siis 7mm ulommas, onko se paljon vai vähän? Tuskin ottaa vielä 8" leveänä kaariin kiinni. Auto A4 B8.
    http://www.nettivaraosa.com/vanteet/...tys=autoservis
    • 7mm on vähän. Mulla on nyt alla 8x18 ET35 ja ajettavuus on mielestäni parempi kuin vakio ET:llä. Paljon jos tuo vannetta ulos voi asiat taas mututua jo senkin takia, että rengas ei enää satu ajouriin.
        Juho, sulla lienee renkaat mainstream-kokoa 245/40R18?
        Lienee aika standardikoko tuo 18", tosin näkeehän noita 225-leveinäkin mutta harvinaisempana kalliimpia (?)
        • Mulla on 8x18 ET22 edessä ja ET27 takana, vakiokoolla 245/40. Ei raavi kaariin vaikka madallusta ~55mm. Ajettavuudessa ei ole moittimista.
          • Alkuperäinen kirjoittaja miiahone Näytä viesti
            Juuri nyt on alla 225/45R18 mutta sitä ennen oli 245/40R18. Mulla madallettu -40mm ja ei tuota saa raapimaan renkaista vaikka miten yrittää. Jos saisin valita niin ottaisin vielä pienemmän ET:n kuten Jonilla.
            • Mulla on orkkis S-line vanteet ET47 ja Eibachin 20mm ja 25mm pultattavat limput välissä. Eka oli toi 25mm takana mut rengas tuppasi raapimaan sisäloksuun kiinni ulkoreunasta. Vaihdoin noi 25mm eteen ja 20mm taakse jolloin ongelma kutakuinkin poistui. Nyt tulee vanne mukavasti kaarelle edessä.
              • Mulla oli aiemassa B8:ssa takana 8.5x18 ET20, rengas 235/40/18 ja raapi melkoisesti. Spaceria ohennettiin siten että tuli ET26 ja sillä oli ok.
                Nykyisessä on 8.5x18 ET29 renkaina 245/40/18 ja ei raavi mihinkään
                • Onko porukalla kokemusta http://nettivanne.fi/ verkkokaupasta?
                  • Eikös tuo ole Rengas Turkun kauppa? Aikanaan sieltä yhdet käytetyt vanteet ostin ja ei niissä ollut mitään valittamista.
                      On Rengas Turun kauppa. Omat vanteet tuli sieltä renkaineen pari vuotta takaperin, ei valittamista.
                      • Mahtuuko 225/50r17 nastat pyörimään a6 c5 quattron alla? Vanteiden et on vakio 45, jos mahtuu niin näyttääkö ihan typerältä vakioalustan kanssa?
                          Siis hä - meinaatko, et ottais johki kiinni?!?
                          Täs vannehaun mukaan autoosi sopivat renkaat ni tuon perusteella ei 1,13cm halkaisijassa vaikuta mitään.
                          Audi - A6/S6/Avant (4B) 1997-2005
                          Automallin hakuehdot: Pulttijako:5x112, ET:30-45, Keskireikä:57.1, Rengaskoot: 195/65R15 205/60R15 205/55R16 225/45R17 235/40R17 225/40R18 255/35R18 225/35R19 235/35R19 255/30R20
                          ...ja kauneushan on katsojan silmässä, mutta mitä enemmän kaarella ja suurempi vanne niin parempi...
                          Viimeksi muokannut Killeri; 5.8.2016, 12:12. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                          • Morjesta kaikille.
                            Vihdoin ja viimein sain Audiin (A4 B7 AVANT 3.0TDI) alle uudet valssit. Malli DOTZ FAST15 RED EDITION Kokoa tuli eteen 19*8 et35 235/35/19 ja taakse 19*9,5 et35 265/30/19. Toistaiseksi mahtunut pyörimään ilman ongelmia ja raapimisia. Vieläkun saisi keulimisen pois ni ois hyvä paketti. Alustana S-LINE vakio.
                            • Keuliiko kuinka pahasti? Madaltavat jousilautaset voisi auttaa sen 15mm vai mitä se oli?
                              • No se keulii sen 15-20mm. Onko niille lautasille numeroa jollain hyvässä ulkomuistissa mitkä käy tuohon S-LINE tolppaan ja onko hinnan kirossa?
                                  Tolla ET:llä voipi täyskäännöksissä raapia sisälokariin, muutoin ei ongelmaa. Näyttää paremmalta mitä enemmän halkaisijaa pyörillä löytyy, vakiokoko liian pieni ton auton muotoihin.
                                  • Talvirengas-vanne setti pitäisi hankkia B8.5 -13 Avanttiin. Minkälaisilla spekseillä suosittelette? Onko 8x18" ET35, 225/45/18 renkailla passeli? Vai mitä sinne pitäisi ruuvailla?
                                      Ihan hyvin käy tuo setti. Itsellä on OEM vanteet 8,5x18" et 42 ja renkaina juurikin 225/45. Toki nuo aika lailla sisään jää.
                                      • mites tällänen setti sopii a4 b6 avant,taitaa olla a3 rengaskoko mutta miten se istuu tuohon b6?
                                        205/50r17 et41 vanteella
                                          Sopii kylla. Jaa sisaan, mut jos ei tarvi kaarelle tuoda niin mikapa siina.
                                          • Moro. Mites menee 19" 8,5 ET 35 245/35 rengastuksella audi a4 b7 sedan sport alustalla pyörimään alla? Eteen tulossa madaltavat lautaset.
                                              Ei ongelmaa.
                                              • Moro, olisiko jollakulla antaa vinkkejä eli itsellä A4 B8 Allroad FL 2013 ja halu olisi hankkia Concave vanteet 19'' tai 20''. Lähinnä suosituksia siitä mitkä ET luvut pitäisi olla jottei menee liian sisään eikä liian ulos. Myös rengaskoot ja venteen leveys asiassa tarvitsisi apuja.
                                                • Onko tämä mahdollinen yhtälö, keskireikä vanteissa 57,1 ja pitäsi saada käymään 66,6? Sovitteita löyty, mutta miten hitossa on mahdollinen. Ei ymmärrä.
                                                  • Ei ole mahdollista muilla sovitteilla kuin tarpeeksi leveillä spacereill, joissa on auton puolella 66,6mm keskitys ja vanteen puolella 57,1mm. Todennäköisesti siis joutuu koneistamaan keskireiän suuremmaksi vanteesta.
                                                    • Onko joku laittanut GM:n 5x115 pulttijaon vanteita 5x112 Audiin? Onnistunee epäkesko/liukupulteilla?
                                                        Mulla oli toisin päin edellisessä autossa, mutta koska GM-tuotteiden pultit M12 ja Audin M14 niin ei tule menemään näin päin. Pakko kysyä mikä vannemalli noin Audiin houkuttaa?
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 21.9.2016, 22:15. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                        • Olis sopivasti tarjolla Opel Mokan 18" 5-puola vanteet...
                                                          • Miten sopii A3 8V:seen edellisen korimallin (A3 8P) vanteet joissa isompi ET? Eli A3 8V:ssä taitaa vakio ET olla ET43 ja vanhassa kopassa A3 8P:ssä ET56. Ottaako isomman ET:n vanteet kiinni jarruihin tms? Kokemuksia...
                                                            • VMR vanteet hakusessa, mutten ole löytänyt Suomesta myyjää? Saksasta toki löytyy.
