    Ei se tuolta kulutuspinnan tasalta veny ihan niin paljon sivulle, mutta vaikuttaa toki. Eikä tuota C5:sta kannata ehkä ihan suoraan B7:n verrata, navan offsetti voi olla eri, eikä olkavarsikaan ole täysin identtinen.
      Löytyisköhän täältä tietoa miten 19x10 et35 vanne sopii kuvauksen ajokkiin? Kesäksi uudet vanteet hakusessa ja kartoitus menossa, että mitä leveysluokkaa lähdetään etsimään.
        Hmm. Ei ota kiinni ainakaan ilmassa pyöritellessä. Uskaltaako?
        • Joo uskaltaa, onhan tuossa elämisvaraa. :)
            Samaan tulokseen tultiin tuolla feisbuukin puolella. :)
            • Mitäs torsen tyykkää jos yksi 245/40/18" nastakumi on eri merkkiä. Pintaa kaikissa saman verran.
                Ei mitään, kun et kerro torsenille.:) Saman kokoisiahan ne on.
                • BMW X5 Vanteet,tietoa?
                  Hei! Saakohan noita BMW X5 vanteita mistä tilattua ja mihin hintaan?Saako pulttijaolle 5x112 suoraan vai miten pitää kikkailla?Alempana linkkiä google kuvista mitä tarkoitan,siis esim.Kuvien 1,2,4,5 vanteet kyseessä...
                  https://www.google.fi/search?q=X5+19...Rx_JLiFBQYM%3A
                  • Tarttet ainakin jaonmuutosadapterit, Bemmin vanteissa 5x120 jako.
                    Ostopaikkaan en osaa ottaa kantaa, ebay.de:stä olettaisi löytyvän.
                    • Minkähänlainen ET noissa bemmin vanteissa on? Tarvit sellaiset 20mm limput sinne väliin ja jos se ET on valmiiksi jo "sopiva" niin mankelointihommia on tiedossa.
                      • Tollaset Style 132:set näkys nopeella googletuksella olevan 9x19 ET42 ja 10x19 ET45. Siihen se 20mm jaonmuutoslätty, niin tuleehan ne jo aika reilusti ulos. Riippuu tietenkin alustasta, kaarien muokkauksista, renkaista ja siitä kuinka paljon haluaa camberilla leikkiä jne..
                        • Hei! Kysyinsin mielipidetänne kesävanteisiin? Mitkä vanteet audi a5 sportback sopisi?värinä siis valkoinen ja mahtuuko 20" suoraan vai pitääkö tehdä muutoksia auto on siis sline eli hieman normaalia matalampi...
                          Ja mikä renkaankorkeus profiili mahtuu pyörimään jos 20" havittelisin? Vannemalli ehdotuksia haluaisin myös onko concave se juttu vai mikä?
                            Haku on ystävä. Tiivistettynä vitoseen menee hienosti 20" vaikka matalaankin. Renkaina 255-275/30-35 .Eiköhän se vanteen malli sitten ole jokaisen itsensä päätettävissä.
                            Viimeksi muokannut ramp; 2.11.2015, 22:23. Perustelu: Lisäys
                            • Audiin pitäisi löytää uudet vanteet koossa 17" ja leveyttä 8-8,5. ET30-35.
                              Auto johon tulevat on siis A4 b7 q ja mustat päälle koossa 225/45.
                              Kriteerinä olisi myös jonkinlainen laadukkuus ja soveltuvuus talvikäyttöön. Japan Racing JR11 osuisi kivasti spekseihin, mutta hieman karsastaa noiden ylenpalttinen suosio. Toki desingin määrä on hieman rajallinen kun pitää pyöreäkin olla, joten ei anneta sen liikaa hämätä. Muotoilu suosituksissa uskon clubilaisten näkemykseen. Täällä on paljon hienoja autoja ja vannepaketteja nähty.
                              Mutta jos ei muita ehdoteta niin kestääkä nuo Japan Racing vanteet suolakylpyä, arjen ajoa ja hieman jäällä suttailua? Kiina-kuraa ei enää.. kiitos..
                              • No sitä kiinakuraahan nuo Japan racingit nimenomaan on.
                                  Juu Japan Racing vanteita ei voi kyllä suositella. Laita talveksi oem vannetta alle, ovat kestäviä ja luulisi tarjontaa olevan tuossa 17" koossa, vaikka ei nyt niitä mustana löydykkään.
                                  • OZ super/ultraleggerat on säilyneet talvikäytössäkin siisteinä, ja laatuakin kai ovat.
                                    • Hmm... siksihän täällä kyselen, etten tiedä noista valmistusmaista niin paljoa. Netissä on aika monenlaista tietoa ja paikoin Japan Racingin vanteita kehuttiin... no jos ne on kuraa niin ei sitten niitäkään.
                                      OZ:t pirun kalliit... 1500€ olis pelkkä vannesetti. Kai se laatu maksaa, mutta ihan noin kovaa ajoa en usko painavani.
                                      Onko Rial, Brock tai MSW hyviä valmistajia? Ainakin Googletuksen perusteella MSW on OZ:n omistama, mutta onko se sitten OZ:n kiinan merkki?
                                      NAL-E: Mustalla tarkoitin siis päälle tulevaa rengasta. ;) OEM:t varmaan turvallisin vaihtoehto, mutta Laakkoselta noutaen maksaa myös ihan kivasti. Käytettyjen kanssa saa aina nostaa arpalipun, että onko se nyt sitten aito, replica, suora vai suoran kaltainen, pakkelia vai alua... kerran nostin ja mielellään en enään. Jos nyt vielä ET:stäkin turhamaisena huolehtii, niin eihän noita kovin ulos saa.
                                      Ja nyt kun rahapuolen joutui ottamaan esille, niin tulee seuraavaksi kysymys mitä ne saa maksaa. Maksaa sen mitä kelpo vanteet maksaa, mutta ei tarvitse mistään super racing tasosta pulittaa. Alle 1000€ olis kiva päästä ja ilmaiset toisi joulun, mutta tarvittaessa neuvotellaan lisäbudjetoinnista hallitusneuvotteluissa. Omasta lompsasta se meene, mutta pitäis tuota vaimoketta vielä lahjoilla ja yhteisillä reissuillakin helliä.
                                      • Mitä kautta jengi on yleensä tilaillu Rotiformin vanteita? Muistelin et joskus muinoin taisi Jap3n kautta saada, vaan saako enää?
                                        • Ja liittyen aiempaan postaukseeni:
                                          Onko Sparco laatuvalmistaja?
                                          Onko Felgenoutlet luotettava tilauspaikka myös takuukäytäntöjen suhteen?
                                          Katselin esim. Sparco Procorsa vanteita mustana (maalatut kestää talvea?)
                                          http://76.my/Malaysia/original-17-in...frimsmy@11.jpg
                                          • Kyllähän noita 17" osseja liikkuu käytettynä volkkarin jaolla ihan kiitettävästi, eikä tarvi köyhtyä kuin 500-700e paikkeilla.
                                            • Otappa nuo Japan Racingit puheeksi CDLC foorumilla. Se on niin kirosana siellä :D
                                                No siellä tuntuukin olevan vähän joka sana jollekin kirosana :D
                                                • Noh noh :D Markalla saa yleensä markan vanteen, se siitä.
                                                  Ite kääntyisin tässä tilanteessa jonkun käytetyn OEM-setin puoleen talveksi, ennen ostopäätöstä rengaskoneessa suoruuden tarkistus jos epäilyttää. Saattaapa joskus ebaystäkin löytyä ajamattomia sarjoja suht. edullisesti (ei lähelläkään marmorin hintoja). Ite hommasin sieltä uudet OEM-17" talveksi ja ihan suorat ovat, eikä tarvinnut tajuttomasti köyhtyä.
                                                  • Työkaverilla ois myynnissä A5 oem vanteet 18" voin kysellä tarkemmin jos on kiinnostusta
                                                      Janza kysyppä niistä vitosen vanteista ja laita tänne infoa.
                                                      • Minäpä otan tänään selvää asiasta, laitan muutaman fotonkin vaikka.
                                                        • Potilas A3 8P CC 2.0tdiq -40mm jousilla.
                                                          Nyt alla 225/40r18 @ 8.5x18" et45 flat fives, eikä toki raavi mihinkään.
                                                          Mahtaako mahtua 225/35r19 @ 9x19" et33? Muuten mahtuu kyllä, mutta tulee 25mm ulommas kuin nykyiset. Taakse mahtunee, mutta miten etupää?
                                                          http://www.willtheyfit.com/index.php...et2=33#content
                                                          • Mulla oli yhden syksyn 225/40/18 ja 8*18, et38. Nekin jo raapivat takaa aika rajusti. Edessä oli OK.
                                                            Vaihtoon menivät seuraavana keväänä.
                                                            Auto oli 8p cc quattro vm:2004
                                                            • http://www.willtheyfit.com/index.php...et2=38#content
                                                              Liekö rapsutellut sisäreunastaan johonkin.
