Mistä haitarikumi HP2 jarrusatulaan?
  • Mistä haitarikumi HP2 jarrusatulaan?
    Tietääkö kukaan tuleeko <kuvassa huonoon> kuntoon päässyt haitarikumi missään tiivistesetissä mukana? Tai onko mahdollisesti jonkin toisen merkin/mallin/valmistajan sarjassa sinnepäin olevaan haitarigummia mistä voisi askarrella? Budwegin hp2-setissä ei <kuvan perusteella> näyttäis olevan.
    Kumissa on seuraavat merkinnät, jos edesauttais;
    Lucas 32326437
    310 360 2-3
    Eikös tuossa korjaussarja-kuvassakin samanlainen haitarikumi näy?
    Budwegin korjaussarjoja olen usein käyttänyt ja niiden mukana muistaakseni nuo kumit on aina tulleet, jos satulaan on sellaiset kuuluneet.
      Jos noi osat tuossa Budwegin kuvassa on mittakaavassa niin haitarikumi on auttamatta liian pienellä halkaisijalla.
      Muistinpa että oli hyllyssä vaivalla metsästetty korjaussarja ufo- jarrusatulalle, ja siinä on mukana riittävän iso haitarigummi. Mutta mutta, pöydällä sovitellessa tuli eteen insinöörin neronleimaus. Kumi istuisi <toisesta päästä> oikein hyvin. Haitarigummin toisen pään kiinnityksen onkin suunnitteilja päättänyt sorvata <hoikemmaksi>. Pitäisikö tuohon viritellä peltilipareesta jonkin sortin kaulus minkä päälle kumin huulen viritelis vai pysyisköhän kuumaa kestävällä liimalla suoraan tuossa satulan raudassa kiinni? Ei siihen kuitenkaan hirveitä vetovoimia kohdistu.
        Outoa ettei marmorilta edes saa tuota kumia mutta männän tiivisteen ja kumin saa...?
          Marmoritiskin tiivistesetti ei käsittääkseni sisällä kamat kuin mäntiin, saakos sieltä edes liukutappeja ja/tai niiden tiivisteitä?
          Askartelin illan ratoksi tuon ufo-satulan haitarikumin paikoilleen. Aluksi <setin> mukana tulleesta <metallihelasta> pätkä <pois> jotta kehä pienenee ja istuu satulan uraan <jämäkästi>. Sitten vain haitarigummi helan reunasta <yli>, istuu paremmin kuin hyvin.
            Tuleekos Budwegin etujarrusarjas mukana ne kumit joiden läpi painetaan/ruuvataan liu'ut? 288x25 jarruista siis kyse.
              Liukutappeja kaipailisin itsekin tohon HP 2 satulaan. Oli viimeksi alemmat tapit aavistuksen väljiä kun vaihdon palat
                Osaisiko joku kertoa tuon ufojen korjaussarjan osanumeron? olisi tuolle haitari kumille tarvetta. Kiitos jo etukäteen.
                  Tuosta yhden foton pahvilaatiosta päätellen Budweg 206026.
                    Niinpä (välillä täytyisi ottaa silmät käteen), kiitos Karpalle...
                      pistetään vielä oma sovellus kirjallisena kun it taito ei riitä kuvien liittämiseen...
                      Eli tuli askarreltua nuo kyseiset suoja kumit (kiitokset kuuluu entiselle ainakin kominkertaiselle rr suomenmestarille) vanhoista soliferin noin -60 luvulta olevista iskarin yläpään tiivisteistä.
                      Niistä pienellä puukottamisella sai sopivan suojan istumaan suoraan sille tarkoittettuun uraan ja jättää hieman pitkäksi pölysuojan niin istuu kuin tatti välissä tiiviisti. Ja hintaa tuolle tuli yksi 10km ajomatka.... (vaikka kyllä sitä alkuperäistä metsästettiin aika laajalla rintamalla).
                        Saako suomesta HP2 korjaussarjoja? Nettiä selaamalla ei löytynyt, ja varasosaliikkeitä ei turhaan jaksaisi kiertää.
                          Tästä linkistä ainakin löytyy hp2 sopivat männät, jos jollekin tarvetta.
                          http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-R...-/161604479118
                          Taisikin mennä tuolta myyjältä juuri loppuun tuo sarja :(
                          Viimeksi muokannut migis; 15.4.2015, 18:22. Perustelu: Linkin korjaus
                            Nämä lienee kattavimmat sarjat mitä löytyy HP2 satuloille.
                            Ainoastaan jenkkilän ebaystä olen noille löytänyt myyjiä, eli tulee vähän hintaviksi toimituskulujen kanssa. Eli siis googleen nämä hakuun niin alkaa löytymään:
                            CARLSON 16206 = sen "mystisen" haitarikumin sisältävä korjaussarja
                            CARLSON 14258 = pinnit sisältävä korjaussarja
