TDIfreak ei sulla sattuisi olemaan kuvaa tuosta boksista? Mä yritin paikallistaa sieltä herätettä varten ko. boksia, mutta oli niin paljon kaikenlaista etten uskaltanut lähteä kokeilemaan.
Lisäpitkät A6 4F:n keulaan
Olen tässä yrittänyt etsiskellä herätettä lisävaloille. Kääntyilevät xenonit on keulassa ja tutkiskeltuani umpiolta johtoja, en ilkeäisi sieltä rosvoliittimellä herätettä ottaa.
Tietäisikö joku saisiko sen herätteen näppärästi sulakerasialta kuskinpuolelta, josta otin virran ja maan releelle? Ilmeisesti heräte otetaan xenonin ”kauhan” johdolta?
Tässä mietiskellyt lisäpitkää tonne A6 Allroadin keulalle.
Noh, hyvää tietoa löytyy ja varmaan tulee ihan perinteisesti siihen rekkarikilven päälle.
Mutta harkinnassa vielä maskin takunenkin....
Mutta enempi mietityttää katkaisijan paikka sisällä.
Onko joku saanut sitä tuohon ympyröidyn paikan "katkaisijapaikalle" laitettua ?
Jos olet, mistä löysit tuohon käyvän siistin katkaisijan ?
Mistä vedit johdot ?
Painonappihan ois paras, kuten ESP off yms on, mutta matala keinukin on soveltuva.
Tilaan käytetyn ESP napin suomesta varmaankin, mutta ehkäpä marmorilta saa tuohon liittimen ?
Vai löytyykö jostain noita liittimiä, niin sais suoraan johdoille tuolta sen ?
Onkohan kukaan saanut noita väläytyspolttimoita palamaan matkassa, eli onnistuuko ihan VCDS:llä faceliftiin ?
Entäs vaihtanut niihin led tai xenon polttimoa ?
Kun tuossa kokeilin, niin niiden kanssa lisävalon tarve vähenee huomattavasti.Viimeksi muokannut Tipe72; 18.8.2021, 04:31.
Alkuperäinen kirjoittaja Tipe72 Näytä viestiOnkohan kukaan saanut noita väläytyspolttimoita palamaan matkassa, eli onnistuuko ihan VCDS:llä faceliftiin ?
Mietin vaan, että onko siellä umpiossa tai lokarin alla jossakin tarra, missä ref on merkitty? Mutta kyllähän tuolla 60:lläkin jo valoa saa. Mitkä olis hyvät ledit? Toki Hellan FF200 olis vaan 75 eur sarja. Tuo vois sopia mustaan autoon : https://www.valostore.fi/fi/tuote/li...lack_boost_560 ja arvostelujen perusteella tulee valoakin?
Voikos tuon +:an ruuvata kuvan mukaiseen paikkaan ihan kylmästi ruuvilla kiinni.
Vai onko tuo "taitekohta" muuta, kuin liitos... eli siis sisällä ei ole mitään kilkettä, mikä menee rikki jos abikon tuohon lyhyellä ruuvilla päräyttää kiinni ?
Tuohon tulee jatkuva +, eli olisi varmasti ihan hyvä siinä mielessä.
Ohjauksen piuha pitää vielä vetää sisälle katkaisijalle, sekä kytkeä tuohon repsikan puolen xenonin pitkä/lyhyt peilin ohjaukseen.
Siitä kait sitä ohjauksen parhaiten saa ?
Näemmä tuohon liittäneet. Kierre siihen vaan, niin saa lisää tarvittaessa.
http://www.ultimatevw.com/keskustelu...d=3715&sivu=26
Jottei tarvi miettiä, niin tuo valkoinen johto toimii herätteenä.
Otin ryöstäjällä siitä ja vein kotelosta läpi. Johdon ja reiän lisäksi hivenen PU-felxiä, niin pysyy kuivana valo.
Uusi takakansi varmaan pitää hankkia, kun tuo toinen lipare oli jossain vaiheessa rikottu.
Virran otto pitää uusia, se on nyt niinkin upeasti kuin nippusiteellä tapissa kiinni.
Meni nimittäin se ruuvi poikki, kun itseporautuvaa siihen vetäisin. Eikä lähde irti.
Varmaan teen tuohon "oton", eli sopivan paikan mihin kierteen taakse tavaraa.
Jossain vaiheessa pitää viritellä noi tuikkausvalot lisäksi kanssa ja vetää se lisäpitkän katkaisijan johto sisälle asti.
Nyt on tuolla vaan käärittynä "jemmassa". Lisäksi päivittää xenonit samalle värilämpötilalle, niin ei riitele ihan niin pahasti näiden valojen kanssa.
Pitää vahvasti harkita tuon projektorin päivitystä parempaan malliin.
Mutta nyt toimii poppa
- 2 tykkäystä
