Mahtuuko vanne ET luvulla 35 lokasuojaan (A3 sb)
    Eiköhän unohdeta tämäkin. 9,5 levee on ET35 ja sillä ei kyllä oo toivoakaan. Täytys ottaa 8x19 joka kulmaan ja se olis et 45 eli heittämällä. Harmi olisin halunnu enemmän lippiä takavanteeseen =(. Ei tuu säädettävää. Hommataan ensi pyörät ja katotaan sit voiko/paljo tiputetaan.
      Ei hätiä mitiä, kyllä toi 8.5x19 lemmari-repsi-settikin on aika passeli sportbackiin. Meille on sportbackiin tulossa vissiinkin BBS CH jos vaan löytyy jostain.
        Markilla näyttäisi olevan muutamaakin erilaista "lemmaria" listoilla:
        http://bmautosport.co.uk
        60£ oli kulut viime vuonna ja myyjä on todella asiallinen.
          saanen käyttää tätä topikkia yhteen kysymykseen. Miltä näyttää / sopii omaan autooni sellainen yhdistelmä kuin 8-8,5x19 kumeilla 235/35 19? Mitä et lukua pitää hakea ja onko ok toi setti, siis sopivuudelta ja ei tuu sellasta hummertyylistä et auto on helvetin korkea ja kumit puskee lokareista ulos?
            En tiedä onko S3:ssa erilainen alusta esim. omaani verrattuna, mutta 8,5x19 et45 menee vielä 235:lla. ET olis ehkä hyvä jossain 45-48 seutuvilla tolla koolla.
            Kuinkas, asiantuntijat, jos vanne kapenee (esim. 8") voiko ET:tä tällöin pienentää ja tulos sama kuin leveempi isommalla ET:llä?
            Viimeksi muokannut Rammo; 27.3.2010, 20:41. Perustelu: Typo
              BMautosportin kautta olisin tilaamassa nämä A3 8P vai meneekö taakse Et 45?
              http://www.bmautosport.co.uk/showroo...7?cPath=52_114
              Mitkä on max leveys/ET 18"-19" ja renkaat mitä voi laittaa ja saa olla venyä?
              Säädettävä alusta löytyy, joten madaltaminen ei ole ongelma.
                Linkki ei toimi, joten vaikeaa sanoa. Jos meinaat tontittaa huolella, niin 215 rengas lienee paras oli vanne sitten 18" tai 19". ET yli 40, niin selviää ilman suurempia ongelmia. Pienempikin toki menee sovittamalla varsinkin 18-tuumaisena.
                  http://http://www.bmautosport.co.uk/...Path=51_52_114
                    Eteen: 19" 8.5" Et 45 Taakse: 19" 9.5" Et 45/35 olis siis vanteet.. linkki ei nyt jotenki toimi.
                    Onko mitään mahkua saada mahtumaan ja millä rengastuksella?
                      Edessä 8.5x18 ET35 215/40
                      Takana 9.5x18 ET40 225/40
                        Jees eli LM-replicat tuli 19" 8,5 Et45 225/35 kumilla joka nurkkaan. FK-Königsport:in sai edestä ruuvata ihan tappiin ja takaa sen verran, että avaimella mahtui vääntämään, eikä raavi mistään ja ihan hyvin pystyy ajeleen ilman, että hampaat tippuu :)
                          Onko kuvaa ?
                            Edellisessä autossa oli nuo lemmari kopiot 235/35/19 et45 joka kulmassa eikä raapinu ikinä tehtaan sport alustalla. Kerran motarilla raapas, ku 5 henkee kyytis ja kolme matkalaukkua, mutta se oli poikkeus kuorma. Löytyy muuten tuolta varastosta vieläkin.... jos eivät 4F:ään mahdu alle niin vois vaikka myydä.
                              Jm, onko millainen madallus kärryssä? Itelle tulee täksi kesää tällänen setup:
                              Eteen 8,5x18 Et 40-42 ja taakse 8,5x18 Et 37, renkaat 224/40. Auto kw:lla ihan tontissa joten jännä nähdä miten pyörii ja raapii. Toissakesänä oli tosiaan 19", Et 45, 225/35 ilman ongelmia. Hieman takaa raapi mutta hyvin vähän.
                                Hannu, coilit kierteet tapissa :) Onko sun autossa vielä säätöpalat takana paikallaan?
                                  On ne vielä sielä paikallaan.. Eteen saatan laittaa mahdollisesti et 40 mutta se taitaa olla jo aika kriittinen.. Ei millään vaan vittis ostaa pienempia specereita kuin +10 kun niitä ei saa keskitettäviä malleja tota pienempinä.. Saas nähä!
                                    Onkos tuossa faceliftissä eri ET? Ainakin pre-facelift sportbackissä Et45 oli aika max. Myös madallettuna. Sisälokarin pultin katsomalla sai vähä lisää varaa. Tuo et 37 kuulostaa aika pieneltä...
                                      Rengastuksestahan tuo aika pitkälti riippuu. 7.5x17" ET45 tulee aika lähelle tasan kaareen nelivedossa 235/45R17 kumilla. Voin ottaa viikonloppuna kuvan jahka saan kesäpyörät väännettyä alle. Mitä talvella testasin niin ainakaan -30mm madalluksella ei takana raavi kiinni millään vaikka miten pomppii takakontissa. -40mm vaatisi jo kapeampaa kumia ettei ota sisälokasuojaan kiinni.
                                        Joo voi olla aika pieni toi et37 mutta katotaan! Jos sopii alle niin näppään kyllä kuvan jne. kokemukset ajosta tänne. Kyllä sieltä takaa joutuu aika varmuudella sisälokareita uusiksi laittamaan ja ruuveja viilailemaan.. Mutta mitä sitä ei tekisi ulkonäön vuoksi :)
                                          No nyt on myös omakohtaista kokemusta. Alusta tosin Golf V, mutta 95% sama auto.
                                          Takana mahtuu 7.5x17" ET45 pyörimään mainiosti 235/45R17 kumeilla ja Eibachin -30mm Prokitillä. Edessä sen sijaan ottaa kovemmissa töyssyissä sisälokasuojan ulommaiseen ruuviin kiinni. Otin ruuvit tänään irti. Täytyy huomenna testata miten toimii vai joutuuko katsomaan kapeampia kumeja.
                                            Jees, mutta kun tosiaan A3:sta puhataan niin.. Viimme kesänä mulla oli kokeilussa 8,5x18" Et 50,47 JA 44, edessä sekä takana. Rengastus 225/40 ja 225/35 eikä ongelmia todellakaan. Madallus about 65 edestä ja 60 takaa.
                                              Tiputin eilen oman A3 -04, KW korkeussäädettävällä, vielä on talvi kumit 205/55/16 ET 50 alla ja tasasella parkkipaikalla hitaassa vauhdissa etunen otti kaareen kiinni kun käänsi. Omasta mielestä en madaltanu kun enintään 50mm, että renkaan yläpinta on kaaren tasalla. Saa nähä miten käy kun ens viikolla tulee 8x18 ET45 vanteet ja kumit 225/40/18
                                                Ihan turha tuon setin kanssa jännittää mitään, ruuvaa alas vaan :)
                                                  väärä topic...
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja skige Näytä viesti
                                                    Ei tuolla tulevalla setupilla pitäis tulla mitään ongelmia! Niinkuin jo ylempänä olen laittanut niin on menty ihan tapissa coileilla ilman ongelmia erilaisilla rengastuksilla/vanteilla. Huom! En nyt laske satunnaisia raapimisia takana tai edessä koska ne ei haittaa ja jokseenki kuuluu asiaan.. :D
                                                    Viimeksi muokannut adeoussi; 16.4.2012, 21:15. Perustelu: K
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja adeoussi Näytä viesti
                                                      nyt tuli sitten tilattua 19" vanteet kesäksi. Et on 45 ja leveys 8,5. Sportbackiin sanoivat että täytyy ottaa 235/35 kumit koska esim 225:ssa ei riittäny kantavuus. Mutta noi sovitellaan alle vaikka väkisin ja tietenkin röyhkeellä madalluksella ;)
                                                      edit: tarkemmin tutkittua asiaa itse, niin kyllä toi 225 rengas menee kantavuuden kannalta. Tais myyjä höpistä siis omiaan :)
                                                      Itse vastaan tähän vielä, että mahtui nämäkin mainiosti pyörimään (reilulla madalluksella) 2010 kesällä ! :)
                                                        Hyvä homma, et mahtuu.
                                                        Paljoko sulla adeoussi on/oli mitta keskiöstä kaareen? Tänään mittailin omasta, kun alkaa alusta olla iskostunu paikalleen niin edessä oli 31,5cm ja takana 31cm.
                                                          Pitää mittailla sitten kun saan vanteet ja muut kilkkeet kesäkuosiin.
                                                          • #59
                                                            Sopiiko 8x18 et38 vanteet 245/45/18 renkailla audi a3 sportback vm. 09:iin?
                                                            • #60
                                                              Aivan liian leveä rengas.
