Tuulilasin hionta
  • Tuulilasin hionta
    Olisko kellään kokemusta tee-itse tuulilasin hionnasta? TT tuulilasi on jotenkin kuin hiekkapuhallettu. Siinä on pientä jälkeä täynä koko lasi, joten todella tympeä ajaa vastavaloon. Lasissa ei ole mitään halkeamia tai syvempiä kiveniskemiä, niin tuntuu vähän oudolta vaihtaa koko lasia. Eli ajattelin kokeilla hiontaa... Teknofokukselta jo tilasin Ceriumoxidia ja kokeilin sillä hioa myllytyskoneella tunnin verran puolikasta tuulilasia, mutta en juuri huomannut eroa, käsi meni kyllä kipeeksi ja ehkä lasi kiiltää vähän enemmän mutta edes pienet naarmut ei lähteneet pois. Joko mulla on nyt vääränlainen hiontalaikka(5mm paksu huopalaikka) tai tarttetaan vesihiontaa tai jotain muuta?
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=43203
    ja joku toinenkin threadi ollut aiheesta, jossa todettiin että lopputuloksen näkee vasta kun ajaa vasta-aurinkoon.
    Edit:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=41508
    Ja sisäpuolen puhdistusvinkit
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=62043
    Viimeksi muokannut Jay; 19.10.2009, 09:36.
      Täällä on kokemusta. Autosta meni tuulilasin sulka rikki, ja otin sen pois. Pyyhkijän varsi jäi lasia vasten. Kaveri sitten piti hauskana pilana laittaa pyyhkijät päälle ilman sulkaa, joten lasiin jäi pitkä naarmu.
      TSI-miehenä ajattelin että senhän hioo siitä pois vesihiomapaperilla, ja ei kun tuumasta toimeen. Hyvältä näytti lasi märkänä ja naarmu hävisi. Mutta kun lasi kuivui, ja varsinkin valoa vasten katsottuna näkymä oli karmea :) Vissiin hieman liian karheat paperit oli käytössä, ja muutenkin väärät aineet. Meni sitten lasin ostoksi, mutta onneksi silloinen sen auton lasi oli aika halpa.
        Pitäisköhän sitten kokeilla vesihiontaa jollain 2000:lla ja päälle ceriumoxidilla. Ei tuo Ceriumoxidi ainakaan himmentänyt mitä autotallin valoja vasten kattelin illalla. Niin jos hiois ensin vähän paperilla ja loppukiillotus tahnalla.
          Tuulilasin hionta
          Kannattaa ottaa ammattilainen tekemään tuon homman. niitä ei ole suomessa kuin 2 tietääkseni jolla on nuo laitteet. Kaverini uudelle CC Passatille kävi juuri noin että pyyhkiä hajosi. hioja tuli työpaikan pihalle ja hoiti homman, ei mennyt kauhean kauan ja tuli kuin uusi.
            Ceriumoksidi käy hyvin tuohon kiillotushommaan (käytetään mm. teleskoopin peilien viimeistelyyn, missä tarkkuus nanometriluokkaa). Teknofocus myy ko. tavaraa, erikseen tuulilasilaatua isommissa purkeissa. Joku kertoo tuolla Jaggen lasien kiilotuksesta.
              Jep juuri tuota Tasolasilaatua hommasin teknofocukselta. Ja tarkoitus on tosiaan kokeilla seuraavaksi joko hiontaa ja sitten kiilloitusta tai vähän karkeampaa tahnaa aluksi. Jos ei onnistu niin vaihdan sitten uuden lasin. Hiottavaksi en kuiteskaan vie liikkeeseen sehän on vähän niinkuin antais periksi ja menee koko TSI viehätys;-)
                Kuinkahan tässä kävi? Itsellä kanssa pohdinnassa hionta lasille.
                  Lasinhiomatahnalla ja huopalaikalla olen hionut pyyhkijöistä ja jääskrapasta tulleita naarmuja pois. Ihan siedettävää jälkeä tulee kunhan vaan myllyssä on voimaa ts. jaksaa vääntää pienillä kierroksilla. Muutaman kympin halpis kiillotuskoneista loppuu puhti alta 1000 rpm kun tulee vastusta. Itsellä on Makitan sekä Boschin myllyt, joissa puhtia riittää pienilläkin kierroksilla. Mikäli ajaa isommilla (~2000) kierroksilla tulee lasiin helposti prisma efektiä eli epämieluisia heijastuksia, oman kokemuksen mukaan.
                    Ja vaatii sitten paljon painetta ja aikaa, että oikeasti naarmut lähtee pois. Eli ei ihan vartin homma...
                      Projektin oven lasiin kyselin kerran, tunnin kahden homma kuulemma ammattilaiselle kunnon vehkeillä.
                        http://www.lasinhionta.fi/
                        B7 tuulilasi hiottiin tuola
                        Hintaa oli muistaakseni 100€. Samaan hintaan sai Pyyhkijöiden puhdistusurien jyrsinnän.
