Oikean takarenkaan kuluminen?
  • Oikean takarenkaan kuluminen?
    Elikkäs onko näissä audeissa oikean takarenkaan kuluminen "ominaisuuus" niin kun eräs tiesi kertoa, että sillä haetaan parempia ajo-ominaisuuksia (mikä kuulosti hieman kaukaa haetulta). Vaihdoin tänään autoon talvirenkaat ja huomasin, että oikean puolen takarengas oli kulunut huomattavasti enemmän kuin muut renkaat. Eturenkaissa pintaa noin 4 mm ja vasemmassa takarenkaassakin noin 2-3 mm, oikean takarenkaan oli syönyt sisäreunasta melkeen tasaiseksi ja ulkoreunallla enää noin 1 mm pintaa? Autona siis Audi A4 1.8 Turbo quattro -03 avant ja rengas koko 235/45/17.
    Ei ole kyllä mitään tuollaisia ominaisuuksia ollut ainakaan kolmessa eri korimallin A4:ssa. Kannattaa käyttää suuntauksessa, eiköhän sieltä takaata löydy haritusta syyksi.
      Kyllä olen samanlaista huomannut 3 eri torsen vehkeessä. Kaikissa pitäisi myös kulmien olla kohdallaan.
        Itsellä ihan samaa huomiota hanttarin takarenkaasta, varsinkin kun paljon mutkaista tietä tulee ajeltua (ja ehkä hippasen liian vauhdikkaasti).
        Auto ihan saman mukainen A4 -03 avantti. Mutta epäilys kyllä on alustan säätöihin, pitänyt jo tarkistuttaa, mutta aina jää.
          Täällä tarkalleen sama kulkine ja vuosimalli kuin aloittajalla, rengaskokona kuitenkin 205/55/16, mutta sama ominaisuus havaittu. Vänkärin takarenkaan sisäpuoli kuluu enemmän kuin mikään rengaspinta muualla autossa.
            Täällä taas etuvedossa oikea takarengas kuluu aavistuksen enemmän. Rengastus 235/45R17. 205/55R16 talvirenkailla en ole samaa huomannut.
            Takapään kulmat on katsottu ja olivat Vianorin laitteen mukaan ok.
              Jäi kirjoittelematta tänne aiemmin, mutta käytin autoa nelipyöräsuuntauksessa ja kyllähän oikean takarenkaan kulmat oli pielessä. Pitää seurailla nyt tilannetta miten renkaat kuluu, mutta kesällä vasta totuus selviää.
                Mistähän kannataisi alkaa etsiä vikaa kun oikea takarengas kulunut lyhyen ajan sisällä sisälaidasta sileäksi? Kyseessä siis etuvetoinen b5. Edessä on jotain väljää, kun joskus tuntuu napsahdus ratissa, mutta voiko vaikuttaako se takarenkaseen noin paljon? Eteen vaihdettu kesällä kaikki tukivarret+ ulommat raidetangonpäät sekä käytetty suuntauksessa. Miten väljä raidetangon sisäpää käyttäytyy? Rengasta repimällä en ainakaan huomannu mitään väljää.
                  Taka-akselin puslat ny enste meet läpitte, niitä ei montaa oo. Voipi hyvin olla kulahtanu.
                    Laakerithan siellä oli väljänä molemmilta puolilta.
                      Älä sit kiristä liikaa jos ne on kartiolaakerit.
                        Pitääkö väljät laakerit meteliä ajossa?
                          Itse en ainakaan ylimääräisiä ääniä ole kuullut.
                            Heiiiiiiiiiiiii, vieläkö tämän ketjun kirjoittajat ovat paikkeilla?
                            Itsellä -03 S-line Avant 1.9tdi ja renkaat 234/45R17.
                            Samaa vikaa, eli vänkärinpuolen takarengas kulunut muita huomattavasti enemmän.
                            Onko vika korjaantunut suuntauksien korjaamisella?
                              Sama homma täälläkin B7 korimallissa, eli vänkärin puolen takarengas on kulunut sisälaidastaan enemmän kuin muut...Näyttää olevan muillakin samaa vikaa, joten voiko tätä jo kutsua ominaisuudeksi...:) Myös Wolkkareiden nelikossa kuuleman mukaan ollut samaa ongelmaa, joka ei ole korjautunut suuntauksella...Vaihdoin alkukesästä uudet gummit alle ja samalla auto käytettiin nelipyöräsuuntauksessa...paljoo ei ollut camber pielessä, mutta vähän kuitenkin...Vielä ei ainakaan näy kuluneen enemmän kuin muut, mutta aika näyttää totuuden...
                                Aamupäivällä vaihtu takarenkaat uudempiin ja iltapäivällä on ohjauskulmien säätö paikallisella Vianorilla.
                                Katsotaan mitä ne kulmista siellä tuumaavat.
                                  Mulla kuluu molemmat takarenkaat enemmän kun muut,oikean puoleinen selvästi enemmän. Voisko takarenkaiden kuluminen johtua vaunun vedosta? Lämpeävät ainakin selvästi vaunua/kärryä vedettäessä.
                                    Täällä myös Audi A6 2.5tdi Avant tiptronic -01 kuluttaa oikean puoleista takakummia. Kyselin siitä taannoin renkaat myyneeltä kaverilta ja hän kertoi sen johtuvan farmarien painosta sekä teiden kallistuksesta ojiin päin eli paino nojaa nimen omaan ajossa oikelle taakse. Kaveri vaikutti varmalta asiastaan.
                                    Viimeksi muokannut 8866; 20.8.2011, 21:29. Perustelu: Profiilin autot muuttu ajan saatossa
                                      Vaikea uskoa että olisi ominaisuus. C4-korinen syö ainakin ihan tasaisesti kuminsa, vaikka camberia on hiukan enemmän mitä tehtaalta suositellaan.
                                        Samaa mieltä Terhon kanssa. Syy epänormaaliin kulumiseen löytyy lähes poikkeuksetta vääristä kulmista, väljistä puslista/nivelistä tai vääristä rengaspaineista.
                                          Noniin, ohjauskulmat olivat aivan pielessä ! Toivottavasti yltiöpäisen kulumisen syynä oli tämä. Täytyy seurata tilannetta syksyn ajan.
                                            Pystytkö laittamaan speksiä näkyville että mitä siellä oli/mihin säädettiin?
                                              Eiköhän se onnistu. Kyllä sieltä sai lapun mukaan, josta löytyy korjaukset.
                                              Täytyy vaikka viikonloppuna laittaa.
                                                Täälläkin kuluu oikea takarengas hieman enemmän kuin muut. Vasemmassa oli 6mm ja oikeassa 5mm kulutuspintaa jäljellä (225 leveä rengas). Nelipyöräsuuntaus on tehty noin kuukausi sitten merkkiliikkeessä ja kaikki arvot oli kunnossa.
                                                  Itseä ihmetyttää kun takakumit kuluvat aina keskeltä enemmän, mikä tätä selittää? Kesärenkaat 225-40-18 sekä myös 205-50-16 talvikumit kuluneet eniten keskeltä. Paineita pidän yleensä kesällä 2,8 - 3,0 ja talvirenkaissa 2,8.
                                                    Liian kovat paineet?
                                                      kovat paineet on käytössä kesällä 2,5-2,8 ja talvella 2,3-2,4
                                                        Eikös se näissä matalaprofiilirenkuloissa pitänyt mennä juuri päin vastoin kuin normimallin renkaissa? Jostain kuullut ettei matalaprofiileissa oikein voi olla liikaa painetta. Mutta eipä se auta kuin vähentää paineita, niin näkeepähän jos muutosta tapahtuu.
                                                          Liian pienillä paineilla ajaa ainakin vanteet soikeiksi matalaprofiilirenkailla (30 - 40 sarjan) alta aikayksikön.
                                                            Pienillä paineilla myös vetelee urissa ihan mukavasti.
