Onko joku tehnyt ko. modia vai onko se ylipäätään mahdollista toteuttaa? Tai kaikkihan on mahdollista, mutta kuinka paljon joutuu osaa vaihtamaan? Mietin et ku auto menee jossakin kohtaa maalarille, ni samallahan sitä sitte "tuunais"... :D
A4 B6:een B7:n keula?
No noita osia mä aattelinkin et joutuis vaihtaan, koska periaatteessahan noi on hyvin pitkälti samoja autoja.
Mahtaako joutua hirveesti tekeen sähköpuolen hommia jos autossa on tällä hetkellä xenon plussat ja laittais vastaavat B7-malliset keulille, vai meneekö samoilla liittimillä? Jotain muuta mitä kannattais ottaa huomioon?
Vieras
No ei siinä nyt ihan sitäkään haeta. Kun jotain muutoksia tehdään, ne tehdään kunnolla, ainakin meilläpäin. :)mutta huomaako sen toyota mies, niin se on eri asia. (ja sitähän tässä haetaan?)
Ehkä noita B7:n loksuja sais samalla hieman modattua et sopeis paremmin ton B6:n kylkilinjaan, pitänee tutkailla asiaa. Tai sit unohdan koko operatsuunin ja keksin jotain muuta tyylikästä...
Täällä Tampereella on viimeisen vuoden aikana nähty kerran yksi delfiinin harmaa B6 sedan, johonka on istutettu B7:n keula...oli jotkut helmatkin. Erikoisen näköinen, kun ajattelee, että takapää on B6 :P Mutta Aapo, tuo keula kannattaa tosiaan tehdä siten, ettei sitä B7:n pokkausta jää näkyviin :(
Kannattaa melkein harkita tuota hofelen keulaswappia.. Saa samalla vähän menevämmän ilmeen tuohon keulaan RS-look puskureineen =) Itsekin oon asiaa tutkiskellut jonkun verran ja todennut, että B7-lokasuojam peltinen etuosa jää ylemmäksi noin 10cm verrattuna B6:n vastaavaan. Tällöin sovitettaessa B6-keulaan B7 puskuria, tarvitsee vain puskurista leikata hieman muovia pois siitä kohtaa, jossa se kohtaa tämän lokarin kaaren. Ei siis tarvitse peltiä leikellä mikä on plussaa. Itse jättäisin nuo kaaret vaihtamatta, koska näyttää hieman hölmöltä tuon pokkauksen takia.
Tai sitten tehdä näin vaatii vaan pikkusen duunia hetki siinä meni, mutta on sen arvoinen!
http://s373.photobucket.com/albums/oo172/subreme/
Tai vielä yksi vaihtoehto lisää.. http://www.lltek.com/hfltek_a4_8e_rs4look.htm ..tosin ilman tuota RS-merkkiä tietenkin. Ei varmaan kukaan täällä tehnyt tuota?
Täältä löytyy toi keula versio profiilin autosta.Alkuperäinen kirjoittaja nuutti Näytä viestiTai vielä yksi vaihtoehto lisää.. http://www.lltek.com/hfltek_a4_8e_rs4look.htm ..tosin ilman tuota RS-merkkiä tietenkin. Ei varmaan kukaan täällä tehnyt tuota?
Tuo Hofelen setti on aivan järkky.
http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-P...pg/_medium.jpg
eli tosiaan muistuttaa:
http://farm1.static.flickr.com/210/4...7e06a9cc_b.jpg
Melkein menisin tuon jälkimmäisen puolelle, sen verran trendikäs on! :D sitten asiaan! Hofelen keulassa tulee voimakkaammin esiin tuo volvomaisuus/prkl:n vompatti mutta pitää koittaa ottaa oma kyhäelmästä kuva sivusta niin osoittaa muuta..Alkuperäinen kirjoittaja sakarivo Näytä viesti
itteä kiinnostais kovasti tää samainen kasvojen kohotus :D elikkä oon yrittäny ihan kuvista tutkii b6 ja b7 keulan eroja. Lokasuojissa näyttäs olevan se valon kolo hyvinkin samanmuotoinen, eli ite jättäisin b6 lokasuojat. B6 lokasuoja tulee vaa renkaan etupuolella paljon alemmas eli b7 puskuria joutuis palottelemaan hieman. Lähinnä ongelmaks muodostuu valojen kiinnitys ja konepellin? eli meneekä konepellissä lukitus ja kiinnitykset kohillee? ja saako valot kiinni ilman suurempia patentteja. Et jos jollai on ees jotai käsitystä asiasta ni saa valaista :D Eli ei tarvis ostaa ku valot konepelti ja puskuri ni niil pääsisi aika pitkälle :P
