puskureiden/helmojen maalauksesta
  • puskureiden/helmojen maalauksesta
    Tervehdys, koitin ettiä searchilla vastausta mutta ei löytynyt, laittakaa lukkoon jos oon väärässä..
    Eli mitä kannattaa muovi/lasikuituosille tehdä itse ennen kun kiikuttaa maalarille? Varmaan ainakin hioa mataksi ja putsata hyvin mutta muuta? Puskuri on jo ennestään maalissa, ei varmaan tarvii kokonaan hioa entisiä pois?
    Entäpä kokemuksia hinta/laatusuhteelta hyvistä maalareista pk-seudulta?
    Ei kannata tehdä yhtään mitään. Usein maalari haluaa tehdä itse pohjatyön, että pinnasta tulee hyvä.
      Itse olen pohtinut helmojen maalautusta korinvärisiksi (Taka/etupuskureiden alahelmat ja kylkihelmat). Ne ovat harmaata muovia...
      Pysyykö noissa maali?
        Kyllä niissä maali kestää...5 vuotta mulla on kestäny.
        Kysäseppäs Danilta http://www.daninhuolto.fi/index.php
        Mä maalautin kolkkia siellä ja hyvää jälkee tuli (kohtuuhinnalla). Kerkkoossa on sen maalauspaikka.
          Nostetaas vähän...
          Golfin puskurin nurkkaan joku tölvässy niin, että pohjamaaliin asti naarmut ja toisesta kohdasta maali halkeillut. Nyt kun meinattiin spoikka maalata niin samoilla sutimisilla tuo puskuri uuteen maaliin.
          Mitenkä tuon haljenneen maalin kanssa nyt pitää menetellä, tuskin pystyy päälle vaan maalaamaan kun vanha maali on jo muovista irti. Pitääkö nuo irronneet maali suikaleet vain repiä irti ja täyttää kitillä vai mitä tuolle pitää tehdä että maali pysyy? Naarmut meinasin vain kitata ja puskuri muuten tietysti hioa?
            Kaikki haljennut maali pitää hiota pois, jos kittaat halkeemat niin kohta tulee uuteen maaliin halkeama mitä suuremmalla todennäköisyydellä.
              No näin olis kyllä tarkoitus mutta mitenkä kun vanhan maalin hioo pois niin millä tuo kohta täytetään. pistettänkö ihan kittiä päälle ja hiotaan samaan korkoon muun maalipinnan kanssa?
                Ei siihen tarvitse mitään kittiä, hiotaan vaan niin isolta alueelta että "kuoppa" häviää.
                  Missä hintaluokassa teillä on liikkunut nuo maalaushommat jos olette puskureiden alaosia maalauttaneet? Coupesta olisi tarkoitus etu- ja takapuskurin alaosat maalauttaa korinväriin, jossei moisesta nyt älyttömiä nyhdetä. Samalla saa toki antaa paikkasuosituksia.
                    Entisellä autolla ajelin maalausliikkeeseen ja kysyin paljon oottaa jos tuon irtonaiset helmat/puskurin alaosat sinne ja vetävät ne korinvärikseks. Neljäänsataan lupas. Jäi kyllä tekemättä.
                    Kannattaa varmaan jostain ammattikoulusta kysyä, kaveri sai sen tutulta etulipan maalattua 3? hintaan ammattikoululla ja hyvä tuli :)
                      Täytynee pieni kyselykierros suorittaa, 400e on kyllä jo turhan paljon moisesta.
                        Ite oon paljon auton osia maalauttanu tutulla maalarilla ja aina tehny niin että oon pohjatyöt tehny ite.. Ite maalaaminen ja maalit ei maksa paljon mitään vaan hinta kertyy pohjatöistä mitkä on aina noin 80-90% koko hinnasta.
                        Aina ensin oon osien kanssa menny maalaamolle ja näyttäny että tämmöset tuli ja maalata pitäis. Sen jälkeen maalari on antanu oikeet hiomapaperit/karhunkielet ja näyttäny nopeesti johonkin kulmaan millanen lopputulos pitää saada.
                        Sit vaan himaan hiomaan ja kun on valmista niin taas osien kanssa maalaamolle ja maalari on tarkastanu että onko lopputulos riittävä jos on niin sit vaan maalaamolla perusteellinen rasvan- ja pölynpoisto osille ja osa maalarin käteen.
                        Esim. aikoinani ekaan autooni maalautin kerralla etu- ja takapuskurin, helmat, maskin ja takaspoilerin ja makso maalit ja työ yhteensä 150e.. Aika halvalla pääsi kun maalarille ei jäänyt kun maalaaminen johon meni noin 30min..
                          M3 bemarin puskurin maalasin oman kämpän vessassa. Pyykkitelineen päällä ja kilikalilla. Tuli hieno, ei siitä olis huomannu missä se on maalattu kun laitto tarpeeks lakkaa ja sit myllytti sen.
                          Happi meinas loppua mut onneks löyty pyyhe naamalle;)
                            Kävin viime keväänä kysymässä paljon olis helmat ja etu- ja takapuskurin alaosat paikallaan maalattavana.
                            Hinta olisi ollut 250€
                            Ei ole vielä tullut käytettyä maalattavana.
                              Mistä saa ostettuja maaleja oikeaan sävyyn! Teen pientä korjaus maalausta puskuriin... Auton hansikaslokerosta löysin lapun minkä oli edellinen omistaja kirjoittanut kun oli päälle maalannut auton... Nautic Met Q2 Kertooko tuo mitään?
                                Alkuperäinen kirjoittaja pasi_orava Näytä viesti
                                Mahto olla kylpyhuone komean näköinen tuon jälkeen ;)
                                  Ei se paha ollut, oli siihen muutenkin tulossa täysremontti.
                                  Ei oikein miellyttänyt 80-luvun elementtikylppärisisustus;)
                                    Autimies:
                                    Autoväriliikkeestä saat värin koodilla. Näkyy olevan audin oma väri ja löytyy koodilla Y5Z. Löytyy tuolta: http://www.kvquattro.com/AudiCoupeQuattroVPages.html
                                    Sivun lopussa värikoodi lista.
                                    Jos Heinävedellä ei ole autoväriliikettä, niin jos Joensuussa käyntiä on, Ylämyllyllä Autoväri Hirvonen on sieltä tullessa lähimpänä.
                                    Ps. Kyllähän tuollakin varmaan värin sekoittavat: http://ppg.fi/36kk/hvedenautom/
                                      Suur kiitokset Japille!
                                      Huomenna pitää käydä muutenkin tuolla heinäveden automaalamolla/korjaamolla... Tekemässä vahinkotarkastus..
                                        Mitenkäs, kun on työn alla nuo B5:n sumuvaloritilöitten kehysten maalaus ja värinä Imola Gelb, niin tarviiko tuohon päälle vetää lakkaa? Kun sellaisessa käsityksessä elänyt, että jos ei ole metalli- tai helmiäisväri, niin lakkaa ei välttämättä tarvitse.
                                          Vähän offia. miten audi a4 b5 farkkun ikkunoiten ymmpärillä olevat kromi listan saa irti ilman tuhoa?
                                            Alkuperäinen kirjoittaja janhe Näytä viesti
                                            Kyllä tarvitsee, paitsi jos on joku "miranol-maali".
                                            Näissä autoissahan väri on erikseen siellä pohjalla, joka pitää sitten vielä "suojata" lakalla.
                                              Lakan tarve riippuu siitä onko 1 vai 2kerrosväri. Nykyisin alkaa kaikki värit olemaan 2kerrosvärejä, ei väliä onko tavallinen vai metalliväri.
                                              En minä nyt perus akryylimaalia "miranoliksi" haukkuisi, kun sellainen laatumerkki kuin Audikin on sitä käyttänyt ulkopinnan maalina.
                                                Tuota samaa minä yritin selittää, mutta eipä nuo aivosolut oikein ole vielä hereillä niin nuo termit oli hukassa :(
                                                  Mitähän kaikkea noille puskureiden alahelmoille tarvitsisi tehdä jos ne maalaisi korin värisestä mustaksi?
                                                  Tietääkseni on olemassa jotain "puskurimustaa" maalia jolla saa semmone pinnan niikun muovilistoissa jne.
                                                  Entinen omistaja luultavasti ollut tuunaaja, kun on maalannut ne korin väriin, mutta etupuskurissa helmassa on huonomaali pinta ja sivuhelmoistakin tuli massauksen yhteydessä mustat joten ajattelin nuo muutkin maalata.
                                                    Nostellaas. Kerroppas janhe toteutitko tuon maalauksen ja tuliko hyvä? Luetteleppas kaikki mömmöt mitä tuohon projektiin tarvii, itsekin ajattelin nuo maalata ihan ite.
                                                      Kyllä yritin, mutta kun niitä joutuu aina pois ottamaan ja asentelemaan takaisin, niin maalin halkeilu osoittautui ongelmaksi. Vaihdoin sitten loppupeleissä sumarittomat ritilät alkuperäisiin kehyksiin.
                                                      En nyt tarkkaan muista mömmöjä, mutta muovipohjamaali, maali ja lakka tais olla lista. Varmaan joku maalari osaa neuvoa mitä tuosta puuttuu, että lopputuloksesta saisi vähän sitkeempää? :)
                                                      Viimeksi muokannut janhe; 19.5.2013, 13:18.
                                                        Muoviosille oikea tartunta ja joustoa lakan sekaan. En edelleenkään suosittele mitään paukkupullomaalauksia jotta tulos olisi toivotunlainen.
                                                          Kovin kiinnostais maalauttaa audin logot ja putkien päät saman värisiksi vanteiden kanssa. Kuinka kertoa maalarille vanteiden väriä. Juu matte graphite on se väri, mutta ei taida riittää vielä maalarille tai olla riittävän tarkka kuvaus. Värikoodejakin taitaa olla aika nihkeästi vanteille. Mikä olisi paras tapa saada tietää tarkkaan tiedot sävystä? Auto pihaan ja herra maalari katsomaan vannetta?
                                                            Hyvä maalari löytää sävyn, tai tekee itse mallista.
