Jep, A3 facelift vuodelle 2009 tuo xenoneiden kanssa nuo DRL-valot. Kliks
Pimpatut takavalot TT
Modificats näköjään muuttanut hintaa 30e kalliimmaksi. Täytyy siis ulkomailta ruveta hommaamaan noita kuhan pakolliset huollot tehty. Aeae. 465e+postit on hiukka suolanen hinta.
Ton valkosen TT:n kuvan itekki löysin mut pitäs kait värittää se mustaks photarilla, jotta vois vähän hahmotella miltä oma tulis näyttämään. Tosin tuo valkonenkin on photarilla värkätty.
EDIT: Melkeen vois lukeekki kuvan kommentin. :)
EDIT2: Koitin tuota photarilla mustaks, mut eipä siitä oikeen minkään näkönen tullu kun puskurin reunoissa ja koloissa ei oo minkäänlaisia "kiiltoja".Viimeksi muokannut Kotzi; 29.8.2009, 15:52.
Ilmeisesti ainakin jos on OEM xenonit. Olis kiva saada selvyys tohon jostain vähän luotettavammasta lähteestä kuin eBay myyjältä.
eBayssa luki seuraava:
"For Audi equipped OEM Xenon system, you need to purchase set of Lumenux H1 Xenon system to replace your low beam."
Meinataanko tolla nyt sitten polttimoa?
Ei niissä mitään tiivistettä ole. Muistelisin että takareunasta työntää eteenpäin ja longistaa sitten ulos niin pitäisi irrota. Ainakin itse vaihdoin kyseisenlaiset vilkut jotain viikko pari sitten. Sitten saattaa olla kaksipuoliteippiä tai muuta shittiä välissä mikäli on onnistuttu särkemään polttimonvaihdossa toisen reunan "jousi" lirpake. Luultavasti entiset hajoaa irrotettaessa kuitenkin jos muovi on kerenyt hapertua tarpeeksi.
OT:
Minulta puuttuu muuten takakilpivalojen välistä muovilevy ja polttimon "kuvut" ruostuvat pilalle jo ennen kuin polttimot palavat loppuun. Onko näillä asioilla yhteyttä ja onko keinoa millä saada kilpivalot toimimaan pitempään kuin vuoden?Viimeksi muokannut LauriJT; 6.9.2009, 19:13.
Ite vaihdoin just keväällä ne rekkarivalojen kuvut. Vanhat oli ihan ruskeet ja toiseen ei saanu ees enää polttimoa kiinni. Saa nähä kauan kestää. Siellä pitäs olla joku (reunoilta suht tiivis) kotelo takana eikä täysin avoin tila koko peräluukun sisään, saattais auttaa sellanen.
Täytyy ruveta nyt sitten katteleen mistä saa halvimmalla nuo tummat vilkut, jotka on kuitenki kunnolliset.
EDIT: Tummat E-hyväksytyt vilkut hankittu eBaysta. Hinta n. 10e/kpl posteineen ja mukana 2kpl oransseja hehkupolttimoita. Helpot olivat vaihtaa, minuutti menee kun vaihtaa molemmat. Toisesta reunasta (=klipsin puolelta) vetää vaan vilkkua ulospäin, edes ruuvaria ei tarvittu. Mitään tiivisteitä ei ollut, mutta olis tonne kyllä hyvä jotain tiivistemassaa tms laittaa väliin. Tarkotus ois laittaa ohut kerros lasitussilikonia sinne väliin.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=370231419529
SCHWARZE Seitenblinker Audi A2 A3 S3 A4 S4 A6 A8 S8 TT
Seller: mts-carstyling
(pistin tuon myyjän tuohon, koska tuo linkki ei toimi ikuisuuksia)
http://pommit.us/gallery/main.php?g2_itemId=181
Kyl noi oli vielä mustemmat mitä kuvittelin. Aattelin että ne ois vaan ollu semmoset "smokedit". Parempi kuitenkin näin. :)
Nyt pitäs sit ruveta kattomaan mistä saa halvimmalla nuo Dectanen DRL valot kun on ruvennu jo pimeetäkin tulemaan.Viimeksi muokannut Kotzi; 23.9.2009, 14:01.
En viitti uutta topiccia tehdä kun on TT takavaloista kyse, joten kirjoitan tähän.
Tietääkö kukaan minkä hintanen mahtaa olla TT takavalojen se muovinen levy johon ne lamput tulee kiinni? Mistä sais halvalla? Ei pala enää yks takavalo kun se kieli on mennyt poikki johon lampun kanta ottaa kiinni.
Eikö sitä sais ehjättyä jotenki ennen kuin alkaa levyä?
Taitaa tosiaan olla niin, että tuota ei saa erillisenä osana. Voithan koittaa katsella jos löydät vag varaosanumeron kyseisestä levystä ja kysellä sitä marmorilta / purkaamoilta.
Yleensä moiset osat tulevat vain kokonaisen valon kanssa.
http://reviews.turbometal.com/99-07-...or-headlights/
Tuossa on artikkeli noista Dectanen Dayline DRL ajovaloista. Varsin maukasta.
Löyty pari ihan uuden tyyppistä takavaloa TT:hen.
http://www.ak-tuning.com/catalog/auditt-c-696_744.html
Aika erikoista kun tuossa jälkimmäisessä kaupassa sanotaan noiden Dectanen Dayline DRL valojen kohdalla, että eivät käy xenonien kanssa.
Eikö nyt sitten muka käy xenonien kanssa? Pitäs meinaan piakkoin pistää tilausta sisään tuningstudio.fi:hin.Viimeksi muokannut Kotzi; 17.10.2009, 23:16.
Sen lampun piirilevyn osanro on: vasen puoli 8N0945257 ja oikea puoli 8N0945258. Marmori tiskiltä nuita ei saa mutta ite tilasin Tepolta kun tarvitsi jarruvalojen tuplaukseen.
Nyt on TT:n jarruvalut tuplattu ja suosittelen tekemän TT:seen jos haluaa pitää orkkis lookin :) Perästä tuli huomattavasti symmetrisempi jarruvalojen palaessa.
Itekki pitäs tehä se modi, mut eihän siihen nyt mitään uusia piirilevyjä tarvita? Senkun juottaa pari hyppylankaa orkkikseen. On vaan harvinaisen perseestä kun joutuu koko lampun irroittamaan, että saa piirilevyn pois.
Teemu, Eipä ole vielä tullut kuvaa vastaan, jossa olisi paikallaan nuo leditakavalot.
EDIT:
Löyty kuvia harmaasta OEM maskillisesta TT:stä jossa nuo dectanen DRL valot mustilla umpioilla.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4534508&page=2
Tuosta skrollailee pari viestiä alaspäin niin löytyy kuvat.
Yhessä kuvassa näkyy, että vilkku on sisäreunassa umpiota. Empä olis ihan heti normikuvasta arvannut.Viimeksi muokannut Kotzi; 20.10.2009, 19:01.
eBaysta saa halvalla noita parkkiledipolttimoita. Itellä semmoset missä on 4kpl ledejä suoraan eteenpäin.
Kyselin tosta xenon yhteensopivuudesta modificarssista. Vastaus oli, että nuo Dectanen DRL umpiot on tehty korvaamaan halogeeniumpiot. Eli ei ainakaan ihan heittämättä mene xenonit noihin. Harmittaa kyllä nyt niin vietävästi...
Pitäs varmaan yrittää ottaa selvää, että kuinka paljon joutuu modaamaan jotta nuo xenonit noihin menis. Kun ei oo käryäkään mimmoset liitännät tai liitäntäpulikat noissa TT:n halogeenivaloissa on. Ja paljonkohan mahtaa erota xenoneiden ja halogeenien korkeudensäätömekanismit.
Korkeudensäätömekanismeissa ei ole mitään eroa.
Helpoin ratkaisu taitaa kuitenkin olla ostaa Xenon-jälkiasennussarja, sillä epäilen hiukan, ettei alkuperäisten Xenon-umpioiden rojuja saa millään upotettua noihin Dectanen umpioihin. Alkuperäisten Xenon- ja halogeeniumpioiden sisuskalut ovat keskenään vaihtokelpoiset, mutta nuo Dectanen umpiot tuskin ovat sisäpuolelta identtisiä alkuperäisten halogeeniumpioiden kanssa.
Ite voisin sieltä tilata noi Dectanen ajovalot jos vaan sais selvyyttä ensin sihen mimmoset ne on takapuolelta, että meneekö nuo orkkis xenonit sinne purkkaamalla.
Näköjään tuol oli kuva noista mustassa TT:ssäkin, nyt vasta huomasin. :)
http://www.ak-tuning.com/catalog/ima...x768/swa10gx_1
http://www.ak-tuning.com/catalog/ima...768/swa10gxb_1
Omasta mielestä nuo kromiset sopii paremmin. Tosin noikin kuvat on photaroituja.
Pitäs kyl saada vähän varmuutta sihen, että onko tuo ihan luotettava pulju. Ei paljo kiinnosta montaa sataa heittää kankkulan kaivoon.
Itteä ei oikeen nappaa noi tommoset miljoonan ledin takavalot. Oispa semmoset TT mk2 tyyliset takavalot mk1:een niin ostasin heti. Minkäköhän valmistajan noi leditakavalot mahtaa olla?
EDIT:
Pari kuvaa mustasta TT:stä noilla leditakavaloilla
http://data.motor-talk.de/data/galle...lc-2-17564.jpg
http://data.motor-talk.de/data/galle...lc-3-46108.jpg
