Ei mee ilman kaarityötä. Tänää sovittelin 9.5x19 et35 vannetta ja snadisti tuli edestä kaaren yli. 10 levee tulee jo ehkä liikaaki :)
A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
Juhuts:
En nyt satu muistamaan mahtusko tolla et:llä tuo kymppi eteen, kaarien puolesta kyllä mutta voi ottaa sisäpuolelta kiinni, tai ainakin lähelle menee. Et25:llä 10" levee ei ottanu sisältäkään kiinni ja 215 leveellä kumilla mahtus vielä pyörimäänkin...
Väittäsin että vajaavetosessa (kottikärryakseli) se kympin istuttaminen eteen on helpompaa kuin taakse :D
Ostin sen setin loppujen lopuksi,jää nähtäväksi mahtuuko pyöriin vain ei.. jos ei mahdu niin vaihdan etu rattaat 225 leveisiin. Korkeuden puolesta ei tule ongelmia koska alustaa voi säätää ylemmäs, mutta jos alkaa ottamaan sisäpuolelta kiinni niin sitten on vaihdettava kapeammat etu renkaat.
joo annanhan kun lumet sulaa niin pääsee testailemaan ja kertomaan sitten kokemuksia että kuinka se raapii rumasti joka paikkaan :)
Onko kenelläkään kuvia 18x8 vanteista 45et:llä? Jääkö tollainen vanne oikeasti huomattavasti sisempään kuin esim. 35 et:llä oleva vanne? Näitä vanteita olen hieman katsellut et:llä 42. Ja juurikin tuolla et 42:lla, koska kuuleman porukat ovat saaneet 18x8 et35 olevilla vanteilla kaari raavittua a4 b5 quattrossa.
nooh laitoin noi vanteet tilaukseen tuolla 42 et:llä. Laittaa sitten spaceriä väliin jos on aivan tolkuttoman sisällä. Ei vaan ole kovin kivaa sekään jos auton kaaret halki jne:)
e: tietääkö kukaan joka myy 5mm keskittäviä spacereitä? Niitä hieman olen yrittänyt metsästää, mutta olen löytänyt vaai ei keskittäviä 5mm spacereitä.Viimeksi muokannut Heba; 29.4.2012, 14:39.
Meneekö A4 b5 quattron alle? http://www.carft.fi/tuotteet.html?id=100/496
Entä minkä kokoset renkaat noille kannattais pyöräyttää päälle?
Nonni itse olen saanut jo alustasarjan tilattua sekä vanteet. Vielä puuttuu renkaat vanteille joten ostanko 18x8 et42 vanteille 225/40 kumit? Ja meinaako esim. rengas-online:ssa rengaskoko 225/40/18 niin toi viimeinen vanteen kokoa (18)? Nämä varmaan menee kyseisillä spekseillä oleviin vanteille ja niin että katsastusmiehellä ei ole valittamista -> "klik"?
ja mika noi 215/40 renkaat eteen ElmQ esittelemään pakettiin kuulostaa hurjan kapeilta(= kumien venytystä)?Viimeksi muokannut Heba; 30.4.2012, 17:32.
Alkuperäinen kirjoittaja ElmQ Näytä viestiMeneekö A4 b5 quattron alle? http://www.carft.fi/tuotteet.html?id=100/496
Tuossa tuli jo yksi koko.
Tai 225/40 eteen ja taakse 255/35
Omassa ET on edessä 28 ja takana ET on 38. Samankokoiset rattaat.
Riippuu haluaako muhkua vai venyä???
Joo, tuli tossa hajettua vanteet, mut eipähän ne mahtunu pyörimmään.
Et35 18*8 kumit 225/40 madallusta 60-70mm vakiosta. Pitänee vissiin ottaa vanteet missä on 42 et, vai menisköhän tuo pelekkien kumien vaiholla jos laittais vaikkapa 215/40 tai 45. Takaa ottaaa kaariin kiinni samoin edestä.Viimeksi muokannut 8866; 5.5.2012, 23:32. Perustelu: Lauseet alkaa isolla kirjaimella, sitten pilkun ja pisteen jälkeen tulee välilyönti.
Ei kyllä pitäs ottaa :o. Mulla on nyt 18x8.5 et26 225/40 takana, eikä ota mihinkää kiinni. Sitä ennen oli talvirenkaina 18x8 et 25 joka nurkassa kans 225/40 kumeilla, eikä ottanu silloinkaa mihinkää kiinni.Viimeksi muokannut 8866; 5.5.2012, 23:33. Perustelu: Lauseet alkaa isolla kirjaimella, sitten pilkun ja pisteen jälkeen tulee välilyönti.
Kylläpä meleko varmaksi voin väittää, että ottaa kiinni. Ehkä milli väliä kaareen takana, edessä jopa kaks. Ympyrään ajettaessa ruopii jo meleko lahajakkaasti etupäästä. Tulin siihen tulokseen, et taijan laittaa 205/40 kumit niille vanteille, saa nähä auttaako.Viimeksi muokannut 8866; 5.5.2012, 23:34. Perustelu: Lauseet alkaa isolla kirjaimella, sitten pilkun ja pisteen jälkeen tulee välilyönti.
Joo, eli et pitänee tarkistaa vanteesta. En nähnyt asiaa muuksi epäillä, ku liikkeestä ostin ja piti olla 35. Jo maanantaina seleviää. Vanteet tulis hyvin kaaren tasalle pitänee, varmaan ne kumit laittaa 205/40.Viimeksi muokannut 8866; 5.5.2012, 23:36. Perustelu: Lauseet alkaa isolla kirjaimella, sitten pilkun ja pisteen jälkeen tulee välilyönti.
Alkuperäinen kirjoittaja jake_87 Näytä viestijoo eli et pitänee tarkistaa vanteesta,en nähnyt asiaa muuksi epäillä ku liikkeestä ostin ja piti olla 35,no maanantaina seleviää,vanteet tulis hyvin kaaren tasalle pitänee varmaan ne kumit laittaa 205/40
Meneeköhän ihan citymaasturin näköiseksi jos laittais tuollaiset RS4 Evolution Hyperblack 7.5x17 vakio alustalla olevaan a4(b5) vai pitääkö tyytyä 16? Olisko pienemmällä et:llä oleva parempi vaihtoehto? :/
http://www.vannetukku.fi/rs4-evoluti...4860.html#koot
Tuli tuossa läträttyä nuiden spacereiden kanssa kun haaveilin rengasta/vannetta mahdollisimman ulos ja tuli yks mutka matkaan. Taakse laitoin molemmin puolin 15mm spacerit, miten on mahdollista että toinen puoli tulee ihan selvästi ulommaksi kuin toinen puoli? Ihan selvästi silmämääräisestikkin huomaa. Onko edes mahdollista laittaa ns. vääriä osia, että toinen puoli menee nyt miten menee? Vaihtoehtonahan on tietenkin semmoinenkin, että kaarta on korjattu isommastikin ja ei oo ihan sattunu verrattuna toiseen puoleen... Kuviakin voin laittaa kuhan omalle koneelle pääsen.
