Menipähän hiukan hankalaksi. Nuo korkeudensäätömoottorit taitavat olla totaallisen käymätöntä mallia. Pitäisi kai asentaa depoihin sisäpuolelle? Noissa hoonelosissa se on ulkopuolella?
B5 valopäivityksiä
Sopivat hommasin ebayn kautta, joku myi jotain uusia alkuperäisissä Audin paketeissa, puolet halvemmalla kuin Tepolta olisi saanut. Varaosanumero oli 4B0941295. Noita taisi olla toisellakin numerolla, mutta samat mitkä on A6:ssa jossen ihan väärin muista.
Tämmönen (tosin tässä ei taida olla kuin yksi saatavilla, kannattaa kysellä myyjiltä): http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-A3-A4...#ht_500wt_1067
tattista vaan, pitää kysellä noiden perään. Nyt kaikki paitti nuo moottorit asennettu, lisäksi heitin xenonit lyhyisiin. Asennus onnistui hyvin, mitää dramatiikkaa ei sattunut. Ainoa vaikea oli tuo viiksen liittimen johdon vaihto. Siinä tuli ärräpäitä. Kiitos tänne avusta ja tuesta. Nyt metsästämään korkeudensäätö moottoreita!
Alotin jo uuden ketjunkin mutta täällä näköjään depoista ollut puhetta.
Eli ostin omaan -02 a6 4b avanttiiin depon valasimet mtt:ltä ja kaikki näyttää olevan muuten oikein mutta korkeudensäätömoottori ei käy.
Alkuperäsissä mootorissa on pitkä tappi jossa pallukka päässä, depon valoissa taas reikä jossa pyöreä rautatappi.
Kenelläkään tietoa miten nuo saisi koplattua yhteen??
http://www.audiclub.fi/forum/showthr...209#post905209
Eli depon valoissa on sellanen pyöreä ristikon tapanen muovi jonka keskellä reikä, josta menee metallitappi umpioon. Alkuperäisessä menee suoraan moottorista akseli umpioon, ja sille moottorille se iso muovinen "istukka" jota taas depon valoissa ei ole.
Sekin auttais jos tietäis miten alkuperäisissä saa irti sen koko härdellin.
Paitsi, että tuo on preface-umpio koska erillinen vilkku. Faceliftiin saa näköjään vaan angel eyes-versiota. En tiedä tekeekö niillä mitään, kiinnostais itseänikin.
http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=643
http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=644
Eli tuollaisa valoja suunnitellut BeeVitosen keulalle. Nykyisin paikoillaan FK:n enkelin silmät, joista lasit kärsineet pahoin. Parempaa valaisutehoa olisi siis tarkoitus saada. Edellisessä Passatissa oli Depon valmistamat halogeeni-linssivalot DC-merkinnällä ja olivat erittäin hyvät. Täälläkin kovasti kehua saaneet nuo Depon xenonit. Tosin ei tuohon täysin tummaan autoon viitsisi mitään kromilyhtyä keulalle laittaa. Muutenkin nuo enkelin silmät miellyttävät itseäni, ledit kun laittaa rinkeihin loistamaan.
Kysymys siis kuuluukin että tekeekö noilla linkin lyhdyillä yhtään mitään? Lähivaloihin tarkoitus laittaa xenonit, pitkillä ei mitään merkitystä kun xenon-lisävalot löytyvät keulalta ;)
Olisko tässä nyt edullinen xenon umpio B5 autoon ? Löytyykö ilman enkeleitä jostain ?
Alkuperäiset kun on kivan hintaiset ja aikas himmeät on omat jo..
Joutuu peltiä hiemen leikkaamaan, liittimet eivät käy suoraan vaan tarvitsevat adapterin väliin sekä faceliftin korkeudensäätömoottorit tarvitsee.Alkuperäinen kirjoittaja Hege Näytä viestiSaakos tohon prefaceliftiin faceliftin etuvalot suoraan? Toisen umpion kiinnikeet paskan, aattelin jos laittas sit fl projektorit?
Tuli MTT-Tradingiltä tilattua tummat enkelinsilmät Audiin. Paketti saapui ja ensimmäinen iloinen yllätys olis, jotta ovat Depon valmisteet. Toinen iloasia oli DC-merkintä eli "laillisesti" lähivaloissa kiinanxenonit kiinni. Valoteho voittaa reilusti vanhat haalistuneet FK:n tekeleet.
No sitte itse asiaan, mikä mahtaa olla kun ei repsikan puolen parkki pelaa takana? Nuo enkelinsilmäthän tulevat sillä omalla relejohtosarja-härdellillä kiinni, joten onko jotain vaikutusta takapään parkkeihin? Ja jos on niin miten saisi ongelman ratkaistua niin että ledisilmät edelleen toimisivat. Toistaiseksi pysynyt myös sumarin katkaisijasta valo poissa...
Polttimo ehjä, ei tule virtaa takakulmaan parkille. Sulakkeista ei ota mitään selvää kun manuaali saksaksi. Edit: Nyt toimii molemmat parkit, oli sulake mennyt jossain välissä etuvalojen asennusta/välitestauksia.
