B5 valopäivityksiä
  • Kysymystä bertta vitosen umpioista. Ostin foorumilta käytetyt faceliftin umpiot ja ne olisi tarkoitus kunnostaa hiomalla ja myllyttämällä. Oma b5 on rekisteröity 1.12.96, mutta ei ole tietoa onko normaali vai pre-facelift? Nyt pitäisi saada selville kummat nuo vanhat ovat, eli onko kova homma saada faceliftit istumaan. Korkeudensäätö on ja sumarit samoissa umpioissa.
    • Facelift tuli vuoden -99 alussa. Faceliftissä sumarit puskimessa.
      Erottaa helpoiten siitä, että pre-faceliftissä vilkut ovat erilliset.
      • Joo tuon tiesinkin mutta eikös näitä ole kolmenlaisia. Normaaleja, pre-faceliftejä ja faceliftejä vai olenko käsittänyt aivan väärin?
        • Pre-faceliftissä h4 umpiota ja h7 umpiota joissa sumuvalot. Pre-faceliftissä umpiot kaksi osaisia eli vilkku on erilinen.
          • Onko tietoa että mitä eroa on näissä ja näissä? Kovasti näyttävät samanlaisilta, hinnassa vaan on aika iso ero.
            • Mulla jäänyt vähän sellanen kuva noista että samaa tavaraa kaikki noi, erona vain myyjä ja sen katteet. Jossain päin Aasiaa valmistettu kuitenkin.
              • Oisko nämä sitte niinku lailliset xenoneilla ja aika lähellä facelift-umpioita?
                Ja näyttää aika jämäkältä nuo d2s polttimon pidikkeet vs. ne depo:n kaksiosaiset, missä muovipidike/rinkula.
                Facelift
                • Depothan ne nuokin. Täälläkin jotain:
                  http://www2.kfzteile24-shop.de/10043...satzteile.html
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Kema Näytä viesti
                    Niin onki mutta aivan erinlainen kiinnitys noissa minun linkittämissäni valoissa
                    • Hankin Depon aiemmin mainitut kirkkaat facelift malliset umpiot. Nolo kysymys: Hieman niitä katsellessani totesin että mukana olevat takaosan rautatankot tulee poistaa että umpion takakannen saa kiinni eli ovatko ne vain kuljetustukia tms? Tukiraudat tukevat umpion sisuskaluja.
                      • Juu kuljetustukia ovat vain.
                        • http://www.slamit.net/product/2245/a...-punavalkoinen
                          Tollaset tuli puoli vuotta sitten hommattua. Nyt kun kävin katsastuksessa kävi ilmi että noissa ei ole heijastin osaa / hyväksyntää ja pitäisi laittaa erikseen heijastimet. Onkos kellään tiedossa mistä tollasia e-hyväksyttyjä heijastimia saa?
                          • Mielenkiintoinen ongelma. Melkein sanoisin, että tuollaisesta olisi pitänyt olla maininta tuossa tuotteessa. Heijastimet kun on noissa valoissa alunperinkin. Kai tuonne valon sisään voi jonkun e-merkityn heijastimen vaikka sumujen kanssa samaan tilaan kiinnittää? Ainakin jotain heijastimia olen nähnyt ihan perus autotarvikeliikkeissä. Yleensä kai tarkoitettu peräkärryihin.
                            • Tollaset tuli puoli vuotta sitten hommattua. Nyt kun kävin katsastuksessa kävi ilmi että noissa ei ole heijastin osaa / hyväksyntää ja pitäisi laittaa erikseen heijastimet. Onkos kellään tiedossa mistä tollasia e-hyväksyttyjä heijastimia saa?
                              Teet perinteiset, ostat esim motonetistä peräkärry heijastimet, lättäät ne leiman ajaksi kiinni puskuriin ja nyppäät heti leiman jälkeen pois.
                              • Iät ja ajat on tehty niin kuin metsässä ehdottaa..
                                Muistan 80 luvun lopussa kun sai typ 89 musta takavalosarja tresserilta ja mukaan tuli ne heijastimet mukaan asennetaviksi puskuriin, katsuri hyväksyi mukisematta.
                                • Itselle olisin nyt vakavasti harkitsemassa noita Depon umpiota, kun kuorma-auto pussasi pikkuisen vasenta etukulmaa. Vaihtoehdot ovat siis käytännössä alkuperäinen Valeon-umpio uutena tai sitten rahat kertakorvauksena käteen (reipas 250e) ja niillä sitten haluamani umpiot ostoon.
                                  Noista depon (http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=646) umpioista:
                                  - Pystyykö noita käyttämään ilman Xenon-sarjaa? Pelkillä halogeeneillä.
                                  - Mitä Xenon-sarjaa suosittelisitte noiden kanssa? Varmaan tästäkin jollain on kokemusta, mikä sarja mennyt suht kivuttomasti paikoilleen. Entäs Xenoneiden värilämpö, mikä on lähimpänä orggista/paras?
                                  - Onko noissa umpiossa etusumareita ollenkaan? Kun jää ilman releen poies ottamista sen kytkimen valo palamaan.
                                  - Ja viimeisenä, onko polttimoiden vaihto edelleen muutaman minuutin homma noiden Depon umpioiden kanssa?
                                  Kyseessä siis pre-facelift H7+H7+sumari-kombolla.
                                  • Linkkaamassasi umpiossa ei voi käyttää halogeenipolttimoita (paitsi pitkät on halogeenit). Kokohalogeeniset umpiot on omana tuotteenaan. Umpiot kyllä on samat etulasin merkintää ja lampun kantaa lukuunottamatta.
                                    Lämpösävy 4700K taitaa olla lähimpänä orggista.
                                    Umpioissa ei ole sumuja. Toisessa ketjussa asiasta oli puhetta ja umpioissa on ilmeisesti kytkentä siten, että parkki ja sumu on yhdessä, joten sumun valo palaa kun parkit menee päälle. Joku johdin piti vain katkaista umpiossa.
                                    Umpioissa on takana luukku, itse pistin parilla ruuvilla vielä kiinni (paikat ruuveille on). Luukun jälkeen polttimoita voi yrittää kaivella näppäräsorminen. Mutta liekkö se orggissakin vähän haasteellista, mutta onnistuu.
                                    • Oliko näin, että ajovalopesurit pitää olla aina ksenoneiden kanssa..? Meinaa tulla mutkia matkaan, kun eihän tietenkään tuossa minun laitoksessa sellaisia ole. Taitaa olla turhan iso työ alkaa rakentaa niitä tuohon rakkineeseen.
                                      Mites nämä umpiot http://www.piritek.com/product_details.php?p=47? Tuo taitaa olla sama, mutta puhtaasti H7-kannalla sekä pitkät että lyhyet. Tekeekö noilla halogeenikäytössä mitään vs. orggikset? Ja oliko näin, että noihinkin halutessaan sai laittaa ksenonit ihan laillisestikin ainakin umpioiden puolesta?
                                      • Laittelin just omaan S4 B5:seen Piritekin (http://www.piritek.com/product_details.php?p=48) xenon umpiot kiinni. Ässässä oli jo valmiiksi alkuperäiset xenon valot, joten vaihtelin vain nuo ballastit ym. muut kamat uusien umpioden sisään. Suht helpolla sopi osat paikoilleen ja valot pelas heti.
                                        Ei nuo umpiot ihan alkuperäis laatua ole, mutta siistit kuitenkin. Saa nähdä kauanko pysyy hyvänä.
                                        • Ajovalopesureista ei taida ketjusta löytyä vielä vinkkejä/kuvia?
                                          Olis mielenkiintoista kuulla vinkkejä ja nähdä toteutuksia pesureista, niin lainpykälät täyttyy...
                                          • En oo ainakaan ite huomannu. Oma suunnitelma oli haaroittaa lasipesurien letkusta valonpesureille letku ja hana väliin. Jostain välistä ois sit pujotellu nuo pesurit silleen että vähän valoille jotain tulis :)
                                            Ei kuitenkaan löytynyt kiinnostusta alkaa räpeltämään tuota patenttia ja valojakaan ei huvittanu vaihtaa niin xenonien kanssa konttorille ja leima tuli :) Kysyi että onko jälkeenpäin asennettu johon vastasin myöntävästi, syynäsi merkinnät umpioista ja kysyi vielä automaattisesta korkeudensäädöstä. Onneksi itellä oli pykälät paremmin hallussa niin todettiin sitten yhdessä että manuaalinen riittää.
                                            Kysytääs vielä ehdotuksia että millaiset takavalot sopis tuohon omaan kulkineeseen? http://nenola.kuvat.fi/kuvat/Audi/10072011249.jpg
                                            Lediä tekis mieli kun lisäjarruvalokin on sellainen ja alkaa aika haalistuneet olla noiden nykyisten umpioiden heijastimet. Laittaisko vaan mustat lediumpiot mitä olen itse ajatellu, esim. http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=623
                                            vai onkohan nuo liian vaaleat kun savu on väri?
                                            Viimeksi muokannut Nenola; 25.8.2011, 17:01.
                                            • Olikos noissa just se ettei ole heijastinta tuossa umpiossa, joten voi siitä jäädä katsastuksessa.
                                              • Onkos joku löytänyt vastaavantyylisiä LED-päiväajovaloja kuin S6:ssa on? Eli tehokkaita, mahdollisesti heijastimella ja suht leveitä. Itse olen nähnyt vain jotain kapeita ja onnettomia ledivirityksiä. S6 ledit on vähän liian leveät, ja myös syvät.
                                                • Tuommoset DRL:t tuli kokeilumielessä tilattua: http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1540
                                                  Ei oo vielä päässy mallaamaan miltä nuo näyttäis tuossa vakiopuskurissa kun pitäis vähän ritilöiden kiinnitysmuoveja leikellä kun ottaa syvyyssuunnassa kiinni. Pitää kattoo ehtiskö viikonloppuna sen verran askartelemaan niin näkis että onko miten törkeet paikallaan :D kävi mielessä että laittais jotain tummaa lamin-x kalvoa noihin mutta epäilen että siitä ei sitten katsastuksessa tykätä. Tumma lakka vois olla parempi.
                                                  Onko muuten kellään tietoa noista B5:n lediumpioista taakse, eli mikä ois sellainen umpio mistä se heijastin sit löytyis, näyttää netistäkin niin montaa eri versiota noista lyhdyistä olevan? Oon tullu siihen tulokseen että musta/smoke tulee olemaan väri. Oletin tosiaan että kunhan se e-hyväksyntä löytyy niin riittäis.
                                                  • Omaan kärryyn laitoin vähän vastaavat ledit 1,5 vuotta sitten. Eipä ne pahalta näytä ja katsastuksessakin on kehuttu kirkkaiksi. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...5&postcount=10
                                                    Ei ne kyllä oikein alkuperäisiltä näytä, mielessä on käynyt alkuperäisiin sumareihin sovitella päiväajovaloja, mutta siihen en nyt vielä ole ryhtynyt.
                                                    • Joo taisinkin silloin lukaista tuon sinun postauksen mutta oli jo päässyt täysin unohtumaan.
                                                      No nuo pyöreät drl:t on käyny itelläkin mielessä, pitäis tässä pikkuhiljaa tietää laittaako sinne nyt mitään valoa kun pitäis nuo puskurin aukot verkottaa tuolla rs4-verkolla ja siitä ei taida yhtään ylimääräistä jäädä :)
                                                      Nyt tais löytyy muuten semmoset led-takavalot missä ois se heijastin, tosin aika vaaleilta näyttää kuvassa: http://www.modificars.fi/tuotteet/le...-smoke-RA02ALS
                                                      Pitihän se vielä aken sääntöjä lukea ja siellä tosiaan sanotaan että takana pitää olla punaiset heijastimet, ei ole pakko olla valoissa mutta eipä tuohon mitään erillisiä heijastimia viittis viritellä.
                                                      • Nuo DRL:t on sen tyylisiä mitä etsin, mutta saisivat olla leveämpiä.
                                                        Lisää linkkejä kehiin! :)
                                                        Eiköhän kaikissa E-hyväksytyissä valoissa ole heijastin.
                                                        • Tuossa dectanen drl:t. Noiden edellisten kuvien perusteella sanoisin, että noin kolmanneksen pidemmät. Tämän ketjun kuvissa asennus on tehty vastaavalla tavalla, kiinnitys ihan sikamassalla ja ritilät pysyy kiinni kuten ennenkin vaikka toiselta puolelta piti keskeltä kiinnitys leikata pois:
                                                          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=97813
                                                          Eihän se heijastin ole pakko umpiossa olla? Esim. noissa 97-04 A6:ssa on kontinluukussa.
                                                          • Linkin takaa löytyi linkki, hyvä :)
                                                            Suunnilleen tällaiset olisi minun silmään sopivat, kunhan nuo ledit olisivat yhdessä, ja mahdollisesti isommat kuin tuossa on.
                                                            • Oisko tuo Hellan DRL sellainen?
                                                              [ame]http://www.youtube.com/watch?v=Uk1CGpabs8U[/ame]
                                                              Noita löytyy eBaysta myös "DRL DL5" hakusanalla. Katselin kuvia joskus ja vaikutti oikeestaan ihan samalta kuin Hellan lamppu, mutta ilman Hellan pakettia ja kaksinkertaista hintaa.
