onko alusta sama b6 audis kuin b7 :ssa? kyseessä siis 1,9tdi avant etuveto? eli vaikeasti kysyttynä jos tilaan weitecin alustasarjan kitupiikistä 2001- ylöspäin niin käykö se b7 audiin? :)
Onko B6:ssa sama alusta kuin B7:ssa?
Kertokaapa nyt jos joku sattuu tietämään.. Tuli ostettua foorumilta B7 1.8t etuveto sedanin S-Line-alusta ja tarkoitus olisi se laittaa vastaavanlaiseen B6:seen. Googlettamalla osanumeroilla löytyi vain saksalaisia foorumisivuja joilta sai vähän ristiriitasta tietoa... Ilmeisesti pitäisi kuitenkin sopia suoraan?
Edit: Iskareiden osanumerot: 8E0 413 031 DF sekä 8E0 513 036T
Noh.. tietämätön kommentoi.. perusrunko on sama. sivupellit / keula / perä ulkonäöiltään eri, mutta pääsääntöisesti kaikki muut kilkkeet samoja. tai hyvin lähelle vastaavia. joissain moottorin ja voimansiirron + sähköjen osalta löytyy sitten enemmän eroja.
Joten en aivan varmana pidä että osat täydellisesti sopii, jos ei ole koko sarjaa käsissä. eli reikä saattaa rungossa olla samassa kohdassa, mutta muut palikat saattaakin sitten erota aavistuksen. Joten jos on kaikki alustan osat, niin pitäisi mennä alle ilman ihmettelyjä. Tämä on vain siis minun ymmärrys.
Huonoja kokemuksia Weitec madallusjousista -30mm. Oli -04 tdi Toledossa, ja ikävästi jäi auto keulimaan. Perä tippui sen luvatun 30mm, mutta keula vain 15-20mm, eli en suosittele ainakaan 30mm settiä. Tosin, ostin vain jouset, en alustasarjaa, tilanne voi olla toinen madallukseen tarkoitetuilla iskareilla. Tai sitten ei.
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=62461
Tuossa projektissa juttua b6 ja b7 taka iskareiden erosta.
Ol taka iskareiden yläpää korkannu...
Kai ainakin joissain malleissa näköjään eroja.
Eilen laiteltiin MyNokiaN95:n B6 1.8tq:n alle B7 2.0tq:sta peräisin olevat tolpat ja jouset. Aavistuksen jäi 1.8tq keulimaan. Ilmeisesti 2.0t kone painaa sen verran enemmän? Muuten olivat täysin yhteensopivat ja samanlaiset osat.
Tänään tuli laitettua tuo aikaisemmin mainittu B7 S-Line alusta B6:seen. Ja kuten turbokiisseli mainitsi, niin osat sopivat ongelmitta.. Aavistuksen jäykemmäksihän tuo tuli, mutta korkeus ei paljoa muuttunut. Ilmeisesti 150tkm aikana olivat vakiojouset väsähtäneet sen verran.. Noo eipä ainakaan luulisi katsastuksessa inssin edes kiinnittävän huomiota tuohon.
