Tuossa pari viikkoa sitten syttyi ESP-merkkivalo kun käytin auton pesussa jonka johdosta vakionopeudensäädin ei toimi ja jarruvalot eivät pala, jarrut toimivat kuitenkin muuten normaalisti.
Seuraavanlaista vikakoodia anto Vag-com:
Vikakoodin nollauksella saan nollattua kaikki ja hetkeksi toimimaan, mutta hetken päästä vakkari lopettaa taas toimimasta. Jarrupolkimen kun painaa aivan pohjaan niin ESP-valo syttyy.
Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Olen päällisin puolin tarkastellut ABS-yksikön liittimiä ja tarkastanut kaikki sulakkeet autosta, mutta ei ole kokemusta noista jarrupuolen asioista kauheasti. Apua kaivattaisiin..
Koodi:
Controller: 06A 906 032 HJ
Component: 1.8L R4/5VT G 0002
Coding: 10700
Shop #: WSC 13622
WAUZZZ8LX31203800 AUZ5Z0B4157184
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Controller: 1C0 907 379 H
Component: ESP ALLRAD MK60 0101
Coding: 0023046
Shop #: WSC 01236
2 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
Controller: 02D 900 554 C
Component: HALDEX LSC ECC 0010
1 Fault Found:
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
