Onko tietoa/kokemusta kyseisten LED valojen+johtosarjan asentamisesta vanhempaan malliin?
A3 Sportback facelift takavalot
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4093237&page=1
http://cgi.ebay.de/Audi-A3-8P-Sportb...742.m153.l1262
siinä linkki vielä e-bayn johtosarjaan, pitäisi olla plug n playViimeksi muokannut jusux; 30.11.2008, 12:10.
Täältä lisätietoa tuosta irrallisesta johdosta ja asennuksesta:
http://audi-sport.net/vb/showthread.php?t=56420&page=6
Lisäksi valot pitää koodata, että saa sisemmänkin valon palamaan ja ei tule virheilmoitusta palaneesta valosta-> lednauha.
Laitatko -Hannu- kuvien kanssa asennuksesta tietoa tänne sivuille!
Onkos joku jo käytännössä tämän homman tehnyt? Itselläni autossa valot ja johtosarja kiinni. Tuloksena se, että valot eivät pala oikein. Nyt tarttis siis apuja!
Pikaisen googletuksen perusteella irtojohtoihin tulee kytkeä virta esim., rekisterikilven valosta? Entä onko johtoadaptereissa eroa oikealla ja vasemmalla puolella? Tiistaina olen menossa audi huoltoon koodauttamaan valot vag.comilla. En tiedä osaavatko homman... Onko tähän mitään ohjetta?
Jatketaanpas tätä...
Eikö kukaan siis ole ko. hommaa tehnyt? Nyt kaikki gurut, herätys! Täällä uusi foorumilainen kaipailee apua.
Uudet linkit ja ohjeet tervetulleita. Itselläni nyt takana kolmen tunnin koodaus operaatiot paikallisessa audin merkkihuollossa. Ja ei tulosta!
Jos jollain on koodaus tietoa ja taitoa tai halua tulla homman hoitamaan, niin viestiä tulemaan!
Tämän mukaan johtosarjoissa olisi eroa vasen/oikea
If you bought the Kufatec Loom, then it should be easy. but be really careful not to mix the left and the right outer looms because if they are installed the wrong way the LEDs will not light up (rather frustrating because it took a day for me to figure this out). The hanging wire (circled in red in the picture above) for the inner lights is the 12v for the inner LEDs. You should connect these 2 wires to the 12v for the license plate (a Grey wire with Brown stripe)
Johtosarjat ovat erilaiset, mittasin ne juuri äsken.
Mistä ne erottaa (tarvitset yleismittarin):
Vasen sisempi valo:
+12v (se kuvan johto jonka toinen pää on irti) tulee 100 ohmin vastuksen kautta naarasliittimen nastaan 7.
Oikea sisempi valo:
+12v naarasliittimen nastaan 1.
Vasen ulompi valo:
Naarasliittimen nastat 1 ja 6 ovat yhdessä.
Oikea ulompi valo:
Naarasliittimen nastat 2 ja 5 ovat yhdessä.
Jos tuo auttaisi? Ja sitten oikean bitit vagcomilla.Viimeksi muokannut Matts; 18.2.2009, 20:21.
Laitatko tuosta koodauksesta sitten tänne juttua mitä teitte?
Vastaan itselleni:
Helppo työ, suurin aika meni kun irroitin takaluukun muovisuojan, että sain johdot esiin. Se on kiinni kahdella ruuvilla ja aika tiukoilla clipseille jotka pitää vetää irti.
Johtosarjan johdoista vain vasen lisäjännitejohto ylsi sinne minne piti, jatkoin molemmat niin oli helpompi tehdä liitos.
Lamput meni paikoilleen niin kuin pitikin.
Ennen koodausta jarruvalotkin toimi parkkeina, koodauksen tein linkin ohjeen mukaan micro-can:lla.
Mitään vikakoodia ei ilmennyt.
Yhteensä aikaa meni n. 2,5 tuntia.
Hienot ovat uudet valot, osa ajasta meni valojen ihailuun :)Viimeksi muokannut Matts; 20.2.2009, 22:28.
Joo helppo homma se lopulta oli...
Itselläni tuo meni jotenkin näin...
Sain pikku pusun audin perään tuossa tammikuussa ja mm. takavalo meni paloiksi.
Auto kolarikorjaamolle ja osaa tilaukseen.
Ehdotin näitä valoja ja ne hommattiin. Sain auton valojenkoodausta vaille valmiina.
Tilasin ajan audi huoltoon koodaukseen kuten edellä jo kerroin, ja eihän sieltä mitään tulosta saatu.
Lopulta selvisi että, kolarikorjaamon pojat oli laittaneet kaikki johtoadapterit ristiin!
Tänään adapterit oikeinpäin asennettuna koodaukseen. Oli vartin homma, josta puolet jutustelua. =)
Suurinpiirtein tämän ohjeen mukaan mentiin. http://www.motor-talk.de/blogs/scott...-t1873670.html
Ja komeathan ne nyt on!
Kiitos vielä kaikille "avustajille"!
Heräostoksena tuli takavalot vaihdettua ledeihin. Itsehän se piti johtosarjatkin tehdä. Työkaluina pinnien purkutyökalut, kolvi, tinaa, kutistesukkaa jne.
Tarvittava liitinrunko sisempiin 2kpl 3B0 972 724 ja pinnit 4kpl 000 979 133. Johtimet vasemmalle:
1 Sinipunainen
2 Valkokeltainen
3 Ruskea
4 Harmaaruskea rekisterikilven valolta
Oikealle:
1 Harmaaruskea rekisterikilven valolta
2 Ruskea
3 Valkokeltainen
4 Sinipunainen
Liitinrunko ulompiin 1J0 973 733 (pinniä ei tarvitse vaihtaa).
Ulompi vasen:
1 Valkoinen
2 Harmaamusta
3 Harmaavalkoinen
5 Ruskea
Ja oikea:
2 Ruskea
3 Mustavihreä
5 Valkoinen
6 Harmaapunainen
Jos haluaa kahdentaa jarruvalot, kuten faceliftissä kai on, voi umpion sisällä juottaa hyppylangan ylempien polttimoiden välille.
ja vielä VCDS-koodaus keskuselektroniikkaan:
Control Module Part Number: 8P0 907 279 C
0B044E829014100000000000160000000000FE0F5C
0B044E029014100000000000320000000000FE035CViimeksi muokannut Jarkko Kalsi; 21.12.2014, 15:54.
