Muoviumpiota kun kiillottaa niin se pitäisi suojata UV säteilyltä sen jälkeen, hionnassa suoja lähtee pois ja muovi alkaa sumentumaan. Tuohon on olemassa ihan omia aineita..
Xenoneista taas
No nyt asennettiin xenonit puolikkaisiin ja rele välissä ja käsky tulee startilta. Periaatteessa toimii nyt sen mun valoautomatiikan kanssa. Nyt ei syty siis virrat päälle laitettaessa, mutta kun starttaan, niin silloin sytyttää heti ja tekee kaks tosi noopeta väläytystä alus. Muuten kaikki pelaa hyvin. Ei varmaan polttimot tykkää tosta alkuväläytyksestä ja onko kuitenkin otettu väärästä johdosta?
Vai oisko olemassa jotain viivereleitä, eli valot syttyis vasta muutaman sekunnin viiveellä, ku auto käynnissä?
Kylhän nyt puolikkaissa on tehoo ihan ok ja ehkä ne pitää pitkiinkin asentaa.
Juu het ku alkaa starttaamaan, niin syttyy ja tekee pari nopeeta väläytystä. Me virtakynällä ehittiin laturilta lähtevä johto johon tulis vasta käynnissä ollessa virta ja siitä otettiin heräte sille releelle. Antaako sit jo startatessa laturi sen verran virtaa, et rele saa käskyn? No tuttu ajoneuvosähköasentaja käski kokeilla syöttää releelle heräte muusta virtalähteestä testis, että onko väläys sarjan ominaisuus vai tekeekö jonku nopeen katkoksen johon rele ja valot kerkee reagoida. En kyllä usko et on ominaisuus.Eli ymmärsinkö oikein että sinulla syttyy jo siinä vaiheessa kun starttaat, eikä vasta kun auto on käynnissä, jos näin on niin eihän siinä ole mitään järkeä.
Ehkä ois päässy helpoiten ku oisin suostunu poistaa käytöstä sen jälkiasennusautomatiikaan, mut en palaa kehityksessä takasin päin, se on jämpti ;)
Kyllä kuitenkin päädyin, että pistetään viiverele. Isä oli tilannu jonku 4 sekunnin releen ja hinta tais olla vähän päälle 40€. Onhan se suhtellisesti kallis hinta ku vertaa koko sarjaan. Yli 40% yks ainut rele, mutta jospa tuo sen säästöinä takas ja ei toi kovin "kaunis" sytytys oo tollai. Vähän tulee "amisviritys" mieleen, hehAnna olla noin ja ajele menemään. Itse olen testannut jo 3 vuotta tuolla tavalla enkä ole vielä saanut mitään rikki. Tietty takuuhan ei kata jos ja kun ei toimi takuuehtojen mukaan.
Tuli sitten hommattua ensimmäiset xenonit hyluxin slim A2088-ballasteilla. muutenhan nuo on bolt on depon umpioihin, mutta mitä ihmeen patenttia porukka on käyttänyt ballastien virtaliittimiin?
Liitin on siis tuo musta möllykkä alhaalla, mutta ei tahdo löytyä mitään edes sinne päin olevaa vastakappaletta tuohon. Ekana tuli mieleen että katkasis tuon johdon ja laittas kunnollisen kosteussuojatun liittimen väliin, mutta ei taida takuu olla sitten enään voimassa.
Heeei... Osaako kukaan suositella pitkille xenon-sarjaa? Sellasta joka syttyisi nopeasti. Lightforcella on yksi sarja ja kyselyä menossa että toimiiko se nopeasti myös tarvike-polttimoiden kanssa. Onko muut testanneet ja pohtineet tätä?
Jatkampahan tänne kokemuksistani Taskuraketin myymistä olloista.
En suosittele siis kellekkään.
ostin 2 sarjaa. Molemmissa sarjoissa toinen poltin väriviallinen, väpättävä, sammuileva.
2 päivää kesti ilo ja poltin räjähti umpion sisälle.
Asiakaspalvelu vastaa että olen väkivalloin hajoittanut polttimon. Ei korvata.
Umpio täynnä kiinni palanutta lasia polttimosta.
Voinko yrittää hakea korvausta myös umpiosta?
Itsekkin olin tilaamassa Taskuraketista xenon satsin mm. sen takia että duuni matkalla olisi ollut mahdollisuus hakea satsi ilman suurta ylimääräistä lenkkiä.
Noo, tilasin tuotteet ja pistin perään s-postia milloin sopii hakea, ei vastausta pariin päivään. Päätin soittaa, joko numero varattu tai sitten ei vastattu, joten laitoin tekstiviestiä aiheen tiimoilta.
Tänä päivänäkin "odotan" s-postia tai tekstaria siitä suunnasta :D
Khyl on ihme toimintaa siinäkin lafkassa.
Voiko pitää paikkaansa, että kovilla pakkasilla xenonien valoteho olisi pienempi? Huomasin vaan tänään kun lähdin aamulla +2 keliin ajelemaan, niin tuntui näkevän pirun hyvin. Silloin kun oli -20 astetta niin tuntui jotenkin pimeältä meno. Vai kuvittelenko vain? Voisko poltin olla jotenkin mäsänä?
Mikäköhän on, itsellä pamahti 2 viikkoa sitten toinen xenoni. Ballastin xenoniin tuleva pää tummui kivasti jne. Nyt on hommattu ballasti ja uusi xenoni, mutta käräyttää sulakkeen heti kun koitan iskeä valoja päälle. Varmaan sitten joku letku sulanut tms? Alkaa kyllästyttää toi ajotietokoneen valoista itkeminen :).
Ei ole sähköinsinöörin vikaa itsessä, pitänee pitkin hampain kiikuttaa huoltoon.
EDIT: Autona siis S4 B5 -99 ja orggis kenonit.
SV 81: Siis olet vaihtanut ballastin ja johdon ja kokeillut uudella polttimolla? Ja vieläkin polttaa sulaketta. No eipä jaa montaa vaihtoehtoa enää missä vika on. Joko sun kytkenöissä tai auton orkkis johdoissa.
Millaisen ballastin olet sinne laittanut?Orkkis vai jotain muuta?
Nikke: On ne ihmiset saaneet ne pelaamaan ihan normaalisti. Vika varmaan ostamissasi xenon sarjoissa. Relesarja auttaa asiaan todennäköisesti.
Mulla oli lyhyissä ja pitkissä relejohtosarjat välissä, mutta teki silti samaa. Just äsken menin kokeilemaan lyhkäsiin + pitkiin orkkisjohdoilla ja sama hehku mittaristossa. Jos te viisaammat tiedätte jotain mitä me ei, niin viitsisittekö jakaa tietoa? :)Kokeilimpa nytten kytkee xenonit pelkästään pitkille valoille. Eipä toimi siltikkään. Täytynee se relesarja kokeilla tuonne väliin...
Edit: Pitää varmaan kokeilla vastusjohtosarja sinne väliin?
Haluttais kuulla käyttökokemuksia näistä valoista http://www.jussinmaki.net/hidkaukova...ion-p-886.html eli x-visioineista, TM:än testivoittaja.
Onko kellään kokemuksia noista?? Kuvia valokuviosta/näyttämästä?
