Tuo oma Audi on Pearl White, eli helmiäis valkea. Pari kohtaa aattelin uusiks maalauttaa kun on erinäisiä pikku jälkiä. Kaveri kuitenkin väitti että on erittäin kallista ja ei kuulemma tule onnistumaan, eli tulee täysin erisävyinen. Itse mitä vertailin maalien hintoja, niin helmiäs maali oli lähes samanhintaista kuin metallinhohto. Onko kellään kokemusta asiasta?
Helmiäismaalautus?
Harjoittelin juuri helmiäismaalausta takaluukun kahvaan.
Ihan ok jälki tuli, vaikka meni alussa pieleen väärän sekoitussuhteen takia, eikä maalia ollut enempää... Väri oli joku helmiäismustan tyylinen ja värikoodilla tuli kyllä ihan samaa tavaraa.
Tarvit siis base helmiäismassaa. Se pitää lakata, jotta kestää säitä eli tarvit myös 2-k lakkaa. Vielä ohennetta molemmille, niin se on siinä.
Muutaman kympin maksoi kahvan tavarat.
Edit. siis ohennussuhde oli massalla väärä purkin kyljessä.
Mitkä kohdat autosta maalattaisiin?
Multa maalattiin ex coupesta koko toinen kylki kun kuskin ovesta korjattiin pieni vekki, tosin vakuutus yhtiö makso laskun.
Kyselin myös sivuvilkun ympäristön maalauksesta hintoja ja muistaakseni ne oli jotain 400 e luokkaa.
Tietääkseni tolle valkoiselle on oma pohja väri ja sitten helmiäinen ja vielä lakka siihen päälle. Ei mikään helppo korjaus maalata.
Onhan se helmiäinen vaikeaa ammattilaisellekin, ja varmasti on "paikkamaalaus" myös.
On tullut nähtyä +4ke helmiäismaalaus joka oli auringossa ei tod. niin nätti, ja myös eräs maalari kertoi etteivät he kaikki sitä osaa vaikka tekee. Toivottavasti sinulla on/löydät kokeneen tuohon hommaan. "lisäys: kokeneen helmiäismaalarin"Viimeksi muokannut Janek; 13.4.2008, 16:36.
Oli liuotinohenteista base-massaa. Ongelma oli purkin kyljessä oleva 1:1 ohennusohje, joka myöhemmin tarkistui netistä 2:1. Tuli meinaan niin laihaa maalia ruiskusta ulos, että ei juuri väri näkynyt ja valui kunnolla... Piti tinnerillä puhdistaa maalit pois ja kaataa loput maalit ruiskuun tiukentamaan seosta :) Onneksi sillä sain juuri ja juuri maalattua, vaikkakin pari roskaa eksyi joukkoon siinä samalla.
Siinä on sisään tulevan paineen näyttö ja säätö digitaalisena.
Sata-ruiskuista esim.
http://www.autobodytoolmart.com/pc-1...digital-2.aspx
njoo, kyllä mä itseasiassa sen tiesin, mutta en käsitä miten se vaikuttaa lopputulokseen.
3kerros helmiäinen on vaikea maalata sen takia että ruiskutettavan helmiäisen määrä täytyy olla vakio joka puolella ja tähän vaikuttaa myös paine, etäisyys, ruiskutuskulma... muuten sävy voi heittää.
Edellä mainitusta syystä korjausmaalaus on hankala saada saman sävyiseksi.
Oma pirssi on tuo perlmuttweiss, värikoodina L0A9. Mulla on konepelti maalattu Suomessa mun omistusaikana. Se on valaistuksesta riippuen selvästi tai vähemmän selvästi erisävyinen kuin muu auto. Mua se ei oo haitannut kun tuossa on muutenkin erisävyisiä osia, lienee jonkun perämällin jäljiltä Germaaniassa joskus maalailtu.
Mulle maalari totesi, että ei koko autoa ihan jetsulleen samansävyiseksi saa ellei maalaa yli.
Yhden kuvan löysin missä toi väri ero näkyy, ei ole muuten mikään helppo tallentaa kameralla tota väriä.
http://farm3.static.flickr.com/2184/...ae18cd2df3.jpg
Sitten taas jossain toisessa kuvassa eroa ei paljoakaan näe, jos ei tiedä mistä etsiä.
Tossa puskurissa on melko varmasti helmiäisen määrä väärä, kun väri on kääntynyt enemmän kellertäväksi, on helmiäistä ruiskutettu liikaa muuhun autoon verrattuna.
Ihan samalla tavalla sen "analogisen" ruiskun paineet saadaan tarkaksi kun katsotaan viisarimittarista mitä ne paineet on, turhaa juppailua joka ei vaikuta lopputulokseen.
Roope minkälaisia haluaisit nähdä, löytyy vielä kaikki koneelta ex. coupesta?Sami, tuosta autosta olisi kiva nähdä lisää kuvia.
Edestä:
http://farm4.static.flickr.com/3129/...e8af102e_o.jpg
Takaa:
http://farm3.static.flickr.com/2323/...c70ed7ae_o.jpg
Konttori:
http://farm4.static.flickr.com/3279/...8f4488fb_b.jpg
Väri on audin originaali.
Siisti kyllä tuo Samin Ex-Coupe. Mutta mitäs ootte mieltä tuosta maalautuksen hinnasta? Toinen paikka tekis hiukka halvemmalla, mutta tämä kalliimpi pulju ovat erikoistuneet noihin erikoisempiin väreihin. Btw, värikoodien (L0A9) mukaan tuo Permut Weiss ja Pearl Effect Metallic ovat sama väri?
tuo perlmuttweiss / pearl effect metallic white tuli Quattroon '87 ja sen koodi on 0A9
sittemmin samalla nimellä tuo väri on ollut koodilla L0A9
siihen onko niissä sävyeroa en osaa vastata
joona, maalauta kerralla koko auto yli. muuten tulee pitemmän päälle ärsytystä lisäävä sävyero.
hinta on luonnollisesti kalliimpi kuin perusmaalaus, kun perlmuttweiss on kuitenkin kolmikerroksinen.
pohjavalkoinen, helmiäinen ja lakka
Näin sen ainakin itse ymmärsin aikoinaan.Onkos tällaisen paikkamaalaus paukkupullolla niin tuhoon tuomittu homma kun vaan voi olla?
