Takuulla auttaa. Ilman sitä rasvausta eivät ehkä lähtisi auki lainkaan.
Renkaiden vaihto...
Jos pultit itsekiristyvät käytön aikana, niin periaatteessa se tarkoittaisi sitä, että toiselta puolen pultit kiristyvät ja toiselta puolen taasen löystyvät. Vasemman/oikeanpuoleiset pyörät kun pyörivät eri suuntiin suhteessa pulttien kiristyssuuntaan.Edellinen omistaja rasvasi pultit todella huolella, mutta muisti sitten varoitella autoa ostaessani, että pultit tahtovat kiristyä aika tiukkaan
Muistakaa sitten rasvatessanne käyttää oikeita aineita. Caravellen pulteista oli "rasva" järkevin poistaa teräsharjalla, kun oli niin pahasti pikeentynyt. Tuollainen voitelu ei varmaan hyödytä mitään. Kuparitahnan tmv. ymmärrän tuohon tarkoitukseen, kun se ei jarruihinkaan jouduttuaan aiheuta tuhoa.
Hyvinkin pitkälti 5x100.Alkuperäinen kirjoittaja Makkke Näytä viestiMikä mahtaa olla A3 vm-97 pulttijako, onko 5x100? Eikös VW Borassa ole sama jako? Sattuu löytymään Boran kesäalut ylimääräisenä ja haluis saada ne A3:sen alle =)
Oikea koko on 225/45-17 ja pulttijaon pitää olla aina just eikä melkein.Alkuperäinen kirjoittaja Makkke Näytä viestiMeneekö Audi A3 alle 205/45/R17 ilman säätämistä? autoni on vm -97 ja pulttijako on 5x100, meneekö jako 5x112? apua kiitos!
No itseasiassa säätämällä saa menemään 5x110->5x112, mutta se tosiaan on säätämistä, ja riskinä on että täristää.
Joskus voi olla tuplajako 5x100/5x112, mutta molemmille on siis vanteessa omat reiät eli 10 reikää/vanne.
205/45 on naurettavan näköinen eikä kantavuuskaan taida riittää, 205/50 tai 225/45 on oikea koko A3:een
Ei oo ollu koskaan pulttien kanssa ongelmii mutta itse vanteiden kanssa kyllä.
Takaa lähtee pois kun potkasee sopivasti, mutta edestä ei lähde kuin rautakangen avustuksella.Tosin tämä ongelma ei esiinny kuin talvitassuilla jotka ovat alkuperäisillä aluvanteilla. Onneksi ei oo sattunnu rengasrikkoo talvella.
Tämän olen joskus aiemminkin kertonut: paikalliselle purkamolle oli tuotu veli venäläisten typ44 Avant, jonka orkkis 14" alut halusin itselleni. Ilmeisesti renkaita ei oltu muutamaan vuoteen irrotettu, sillä ne olivat kiinni. Potkiminen tai hakkaaminen paraatipuolelle ei auttanut, joten trukkihaarukalla nostettiin koko auto ylös ja kohtuullisen kokoisella lekalla kun takaa pari kertaa löi, niin vanteet irtosivat lujan paukahduksen säestämänä.
Yhym... ja jotkut ovat sitä mieltä ettei kannata rasvailla pultteja yms. renkaanvaihdon yhteydessä.
Napaan jumittunut vanne irtoaa helposti näin.
Löysäät aavistuksen renkaan pultteja/muttereita. Lähdet varovasti ajamaan autolla ja jarruttelet voimakkaasti muutaman kerran. Jarruvoima yleensä irroittaa vanteen navasta.
Tämän menetelmän yhteydessä järjenkäyttö on sitten enempi, kuin suositeltavaa, kun se pyörä ei ole kunnolla kiinni autossa.
Eilen vaihdoin omaan pirssiin kesäqummit ja talvirenkaiden pultit oli varmaankin vedetty liikkeessä pulttikoneella "riittävän kireälle". Jatkoa ei ollut käsillä kuin 40cm, mutta sen kanssa saikin sitten rehkiä ihan huolella, että jotkut pultit irtosivat. Pultit rasvasin kiristyksen yhteydessä hyvin kevyesti spray-vaseliinilla.
Jos vanteissa on muoviset keskiöadapterit eivät ne tunnu jäävän kovinkaan tiukkaan kiinni. Kuparitahna ei toki ole pahitteeksi, etenkään jos kyseessä on metalli metallia vasten oleva "sovite".
Varmaan tässäkin pätee se hyvä neuvo, että jos olet ns. vähemmän varma renkaanvaihtaja, niin hanki se momentti, eipähän jää ainakaan mieltä vaivaamaan. Itse en ole sellaista koskaan omistanut, ja niin peltivanteet kuin alutkin on osannut kiristää ihan ilman vahinkoja joka kerta. Eli kokemus opettaa.
Tyhmyyden esimerkki renkaanvaihdossa
Vaihdoin pihassa jokin aika sitten kesärenkaat alle. Kaverilta lainasin sähköllä toimivan pulttipistoolin ja pienen hallitunkin.
Otin talvirenkaat pois yksi kerrallaan ja laitoin kesärenkaan alle. Kiersin kaikki pultit vähän "huulille" ja ruiskutin niihin synteestistä vaseliiniä painepullosta.
Nyt on käynyt niin, että Jarrut eivät pidä hyvin = poljin "kova" kunnes jarrut lämpenevät.
Tarkastettu on, että alipainesysteemi pelaa.
Mutu syy: Vaseliini on mennyt paineella jarrulevyille/ paloille ja näin;(
Jotain hyvääkin: Huomasin konehuoneen puolella bensaletkun vuodon suodattimelta koneelle. Metallipunosletkun liittimestä tihkui. Ajoin Tehohydron pihaan ja irroitin putken siinä. Pojat prässäsivät liittimet uudestaan kahvirahan (5 €) hinnalla.Viimeksi muokannut Jorma Niemi; 29.4.2008, 19:24.
Huomasimpa itsekkin,että napojen puhdistus on järkevää renkaanvaihdon yhteydessä.
Nimittäin pviikko sitten laitoin kesäalut alle niin ihmettelin siinä vaihtaessa kun auto on ilmassa pultit pois niin rengas ei lähde irti? Seuraava toimenpide oli metrinen kakkosnelonen pölkky ja hakata vannetta,että sai ne irti (3kpl) yksi lähti helposti...
Sen jälkeen hankasin hartaasti navat puhtaaksi.
Sipaise pikkaisen rasvaa napoihin, niin ei vanteet jumi siihen kiinni. Pelkkä puhdistus ei välttämättä auta, kun se ruoste kuitenkin vanteen liimaa napaan. Tämä nyt koskee lähinnä talvirenkaita, kesäkumit ei yleesä jumiudu samalla tavalla kiinni, kun ei ole kesällä tiesuolaa riesana.
