Mistä RS6 replica vanteet?
  • Mistä RS6 replica vanteet?
    Tieetääkö kukaan mistä 8x18 RS6 replicat saa et:llä 35?
    Rengasturusta saa mutta vain et:llä 42 ja 45...
    Jako 5x112.
    Lonsin Kumista saa ainakin 33 et:llä.
      Ja ehkä täältä?
        Rengasparilla Kuopiossa on varastossa ainakin 2 kierrosta haluttua vannesarjaa.
        www.rengaspari.fi
          Ok kiitos vihjeistä!
          Mikä on muuten A4 B6 optimi ET? Mahtuuko esim 225/40/18 ET:llä 33 pyörimään?
          Ja mistä kannattaa tilata Eagle F1 tai Sportcontact 2 renkaita?
          Löytyykö joku vielä edullisempi paikka kuin rengasonline??
            Uskoisin et mahtuu heittämällä vielä ET 30kin.
            Kysy renkaat ja vanteet Rengasparilta. Kaipa ne lähettää tarvittaessa.
              Kannattaa tsekkaa myös rengas-onlinen hinnat vs. Suomihinnat.
                Hmm tästä löytyy edullisia renkaita:
                http://www.reifen-center-gorski.de/
                Onko kellään kokemuksia ko. firmasta?
                Eagle F1 225/40/18 125€/kpl... Rengas-online 138€..
                  rengasonlinen hinnat sisältävät rahdin...
                    ....kotiovelle asti.
                    Itella toi ja kantoi talliin asti, kun vaimo oli yksin vastaanottamassa.
                    Homma ainakin toimi esimerkillisesti ja hinnat on kohdallaan. Renkaatkin, jotka tilasin oli paistettu aivan loppuvuosesta 2007. Joten kaupan ei ollut vanhaa vuosikertaa.
                    Vastataan alkuperäiseen kyssäriin: Sinuna ottaisin setin Ruotsin puolelta, sillä siellä on näemmä edullisempaa. Tulee Turkuseen edullisesti vaikka bussirahdilla.
                      Ei itselläkään pahaa sanottavaa rengas-onlinesta.
                      Toimii kuin tauti.
                        Oho aika paljon halvempi ruotsin puolelta ...
                        RS6 replica 8,5x18 n 320? sarja!!
                        Voiko olla totta??
                          Voiko olla totta??
                          KM-Däckistä Haaparannasta vai mistä?
                            Ei specialfälgar ab. Mutta se olikin lähtöhinta. Rengasliikkeessä hinnat ovat näköjään aika samaa tasoa kuin suomessa..
                              Mikä noissa edellä mainituissa 8½x18" vanteissa on ET? Suomessa tuon kokoisia nähdessäni se on ollut 30 jolloin B6:ssa tulee edestä jo aika ulos. ET35 mahtuu vielä sisään 8½" leveänä.
                                -v- puhuu asiaa..itsellä on ollut nimenomaan RS6 replikaa koossa 8,5X18", et30 (talvipyörinä) B6:ssa ja edessä rengas tulee hieman ulos (vanne ehkä lokasuojareunan tasolle)..vähän junnumaisen näköistä siis..takana taas sen sijaan näyttää hyvältä ja pysyy lokasuojan sisällä (juuri ja juuri)
                                Kyseinen koko tarkoitettu A6 4.2 ja S6:een, jossa leveämmät etulokasuojat.
                                  Täällä kun nyt hieman OT:ksi menee, niin kyselen vielä samaan liittyen. Itselläni B6 koriseen hommattuna vanteet 8x19 ja 9,5x19, ET 40 molemmissa. Eteen ilmeisesti vaatii ainakin spacerit? Minkäskokoista rengasta arvon raati suosittelee taakse? 235/35 joka nurkkaan, vai meneekö taakse leveämpi? Etuveto kyseessä, joten halkaisijalla ei niin väliä..
                                    Ok. Eli 8x18 et33 pitäisi olla just sopiva??
                                    Tästä löysin 8,5x18:
                                    http://www.specialfalgar.se/f%C3%A4l...t/2008/a4.aspx
                                    Et:stä ei ollut tietoja..
                                      Tuolta kannattaa myös kurkistella: http://www.infosite.se/index.htm
                                        On se oikein sopiva.
                                          Doctor Wheelgoodilta löytyy ainakin RS6 replica 8.5X18" ET 35.
                                            Onkos tähän saatavuus/ostopaikka asiaan mitään uutta kerrottavaa kellään? Mikäs rengaskoko istuisi fiksusti tollaselle 8,5x18 vanteelle 235/40 vai 225/40? C4 korisen a6 alle tulossa joten olisko se et33-35 passeli?
                                            Viimeksi muokannut Turbo^T; 14.7.2010, 17:20. Perustelu: rengaskoko
                                              Mulla 8,5x18 vanteella on talvirengas kokoa 225/40 ja on ainaki talveks ihan passeli:
                                              http://eero.kuvat.fi/kuvat/Audi+A4+a.../IMG_9079e.jpg
                                              http://eero.kuvat.fi/kuvat/Audi+A4+a.../IMG_9144e.jpg
                                              Kesärenkaana menisi 215/40:kin varsin sopivasti, liekkö vaan tulee kantavuus esteeksi a6:sen alla, ei hajuakaan.. :)
                                                En tiedä onko uutta, mutta ainakin www.autobahn.fi kautta saa RS6 replicaa.
                                                  Rengasparilta kävin tässä yksi päivä kysymässä niin tilaamalla saa ja juurikin autobahnilta ottavat hekin. 8x18 sarjalle sanoi hinnaksi aika lähelle 600e. Oli vielä vanhat hinnat niillä, olikohan 560e, mutta sitten äkkäsi korotuksen ja arvioi että aika lähelle 600e menee.
                                                  215 ei käsittääkseni ole enää hyväksytty koko 8,5" vanteelle. Mutta voin minä nuo sinun rattaat ottaa jos meni suunnitelmat pilalle :) Noita antrasiitti värityksellisiä tuntuu olevan aika nihkeästi tarjolla.
                                                    Jyväskylän gti carcenter myi joku aika sitte 18x8 590 euron hintaan.. HInta voi tietenki olla muuttunut. http://www.gticarcenter.fi/
                                                      Ei löydy tällä hetkellä 17 tuumaisia edes autobahnilta...Haluaisin kyllä hankkia mutta kun ei...
                                                        eBayn kautta voi onnistaa. Itse löysin jotkut "replicat" paikallisen liikkeen kautta. Malli oli sinne päin (joku Moscow), joten pitää talven aikana nuo vanhat kunnostaa, jotka mielestäni malliltaan paremman näköiset. Menköönsä tämä kausi noilla, kun kohta pitää talvirenkaat vaihtaa kuitenkin.
                                                          Autobahnilta saa nyt 17 tuumaisia 57,1 keskireiällä.
                                                            Ei kukaan ole sattumoisin löytänyt mistään BBS Le Mans Replicoita?
                                                            Haluaisin semmoiset Audiin ensi kesäksi jos jostain löytyisi edukkaasti...alkuperäiset maksaa liikaa mun kukkarolle...:)
