Eikös tuo 8D0 412 066F ole se kumi jousen ja jousilautasen väliin? B5 osia tuo toki on.
B7 madallus
...ja YLÄpään lautasethan tuolla numerolla tuli...eipä kyllä paljon maksaneet, ei muuta kuin uutta tilausta sisään ;) , eli nuo 8D0412103B-lautaset...Alkuperäinen kirjoittaja hannu h Näytä viestija mää tilasin tänään nämä: 8D0 412 066F , katotaas mitä tulee....
on joo, ja on siinä myös se metallilautanenkin mukana...Alkuperäinen kirjoittaja 0501880 Näytä viestiEikös tuo 8D0 412 066F ole se kumi jousen ja jousilautasen väliin? B5 osia tuo toki on.
http://img.yiparts.com/2008/showpic....CsCwwBCGtwoKQH
Itse tuli annettua tuo numero, eli siis VÄÄRÄ, tässä tapauksessa EI voi myyjää syyttää, peiliin kun katson, niin sieltä löytyy syyllinen....enkä kyllä syytä ketään muutakaan kuin itseäni... Olisi pitänyt vähän malttaa ja tarkistaa kunnolla, Jukka vastasi oikean numeron, mutta olin jo ehtinyt päivää aikaisemmin tilauksen tehdä....Alkuperäinen kirjoittaja pide Näytä viestiPitäshän niiden siellä marmoritiskillä osata oikeat myydä.
Hannu: Joo, pahoittelut, että annoin väärän numeron. Ajattelin vaan, että jos ETKA:sta katsoovat marmorilla, niin sieltä löytyy oikea kyllä numero. Tietysti jos pyytää tietyllä numerolla osan, niin ei ole myyjän vika.
Jukka: B7:n lautasiin ei saa kumeja ainakaan erikseen, tulee siis lautasen mukana. Luulen että B5:ssa sama juttu. Supersportin lautasten kanssa piti vähän leikata B7:n kumeja, että kävi hyvin paikalleen.
Kari, nou hätä, oma syyni oli kun en tarkemmin lukenut ketjua ;) . Ottavat kyllä noi tilaamani "lautaset" takaisin, eikä niiden hinnasta olisi meidän talous kaatunut vaikka eivät olisi huolineetkaan.Alkuperäinen kirjoittaja pide Näytä viestiHannu: Joo, pahoittelut, että annoin väärän numeron. Ajattelin vaan, että jos ETKA:sta katsoovat marmorilla, niin sieltä löytyy oikea kyllä numero. Tietysti jos pyytää tietyllä numerolla osan, niin ei ole myyjän vika.
B7 madallus
Laitelkaas sitten kuvia autoista kun ootte saanu asenneltua noita lautasia paikalleen. Tilasin itelle supersportin lautaset Rennsportilta Saksasta pari viikkoa sitten. http://www.rennsport-technik.de/prod...udi-a4-ii.html
Eivät ole vielä tulleet, mutta ilmeisesti sieltä on porukka tavaransa saanut, joten toiveikkaana vielä ollaan. :)Viimeksi muokannut oopee; 3.5.2013, 18:19.
mä tilasin eilen laakkoselta, ja tänään tuotiin "koti-ovelle" asti, ja varmuuden vuoksi myös ne ylätukivarsien-olka-akselin pultit ...
http://sdrv.ms/18i8NkS
B7 madallus
Mitäs noi lautaset maksaa tiskillä?Alkuperäinen kirjoittaja hannu h Näytä viestimä tilasin eilen laakkoselta, ja tänään tuotiin "koti-ovelle" asti, ja varmuuden vuoksi myös ne ylätukivarsien-olka-akselin pultit ...
tuota luokkaa tais olla, en oo laskua vielä saanut.Alkuperäinen kirjoittaja freed Näytä viesti70e Laakkoselta Lahdesta, viikon päästä laitan omat paikoilleen.
BTW
36 minuuttia meni kun oli molemmat tolpat maassa, joskus kaikki menee kuten strömssöössä ;)
Myöhemmin kuvia...
saman totesin nyt kun aloin laittamaan tolppia nippuun, kyllä kait ne kumit sinne täytyy kuitenkin jättää, ja huonosti näyttää "istuvan" , ja jos laittaa jousen alapään samaan asentoon mitä oli original, niin jää lautanen vähän hassuun asentoon ???? , tässä uudessa lautasessa kuitenkin on jousen pään "toppari" ..Alkuperäinen kirjoittaja 0501880 Näytä viestiTietäiskös joku noihin B5 jousilautasiin kuuluvien jousenaluskumien osanumeroa ja sopivatko ne 1BE -alustan jousiin? 1BE -alustan kumit eivät ihan 100% istu B5 lautasiin (en mitenkään pilkku oo, mut...).
Jep, saman totesin, kuten myös tuon lautasen asennon, mutta hyvä että joku muukin oli huomannut ko. "asennusvirheen" tuossa kuvassa lautasen suhteen..............Alkuperäinen kirjoittaja 0501880 Näytä viestiVaikea kuvitella sitä alapäätä ilman ko. kumia. Kannattaa sitten painaa kumi ja jousi aivan pohjaan niin ei jää narisemaan. Ja lautasten rei'itetty osa moottoriin päin toisin kuin viestin #431 linkin kuvassa.
Onko muuten se vanha lautanen kuin lujassa tolpassa, että lähteekö ihan kotikonstein irti? Onko hitsisaumoja jne..Alkuperäinen kirjoittaja hannu h Näytä viestiJep, saman totesin, kuten myös tuon lautasen asennon, mutta hyvä että joku muukin oli huomannut ko. "asennusvirheen" tuossa kuvassa lautasen suhteen..............
ei ole kireässä, pikkasen vasaralla naputtaen irtoaa, eikä ole mitään hitsausaumojaAlkuperäinen kirjoittaja oopee Näytä viestiOnko muuten se vanha lautanen kuin lujassa tolpassa, että lähteekö ihan kotikonstein irti? Onko hitsisaumoja jne..
nyt on etupääkin siinä korkeudessa, että sopii minunkin silmääni ;)
http://sdrv.ms/167Iejf , http://sdrv.ms/17DzJub , http://sdrv.ms/167IdvM
koitetaas joko onnistuu enämpi kuvien laitto....siellä pari muutakin kuvaa näkyy olevan, ei kait se haittaa... ;)
http://sdrv.ms/YuYvvZ
Presiis samaa mieltä Olli. Ja minä aion pitää autoni muuten täysin vakiona, mutta toi etupään "maasto-automaisuus" vaan pisti niin voimakkaasti silmään ;) .Alkuperäinen kirjoittaja oopee Näytä viestiHyvältä näyttää, eikun odottelemaan kuumeisesti omia lautasia. Jos eivät tule niin hakee sit nuo B5, näyttää laskevan niilläkin sopivasti.
Ollos hyvä vaan Mikko, siksi tämän Audin pidänkin vakiona, mulla kun tuo profiilin toinen auto on sellainen "kivireki" ;)Alkuperäinen kirjoittaja skige Näytä viestiKiitos Hannu vinkistä ja vastauksesta. Sulla istuu kyllä keulan ja perän koskeus nappiin. Ei tarvi olla enempää lintassa, ihan hyvä et on autoja joilla voi vielä ajaakkin. :D
Juurikin tuollainen alusta on minun autossani ja hyvin sopi. Ja se lautasten osanumero on:Alkuperäinen kirjoittaja Gekkonen Näytä viestiKäykös nuo B5 jousilautaset B7 S-line alustan keppien kanssa...?Ja mikä on se oikea varaosanumero niille kun näyttäs olevan vähän ristiriitaista tietoa...:)
8D0412103B
Ei ole vielä kuvaa mutta itte vaihdoin eilen b5 lautaset alle!
Alkuperäsien sport iskareitten ja -45 h&r jousien kanssa oli ensin edessä n:338mm keskiöstä lokariin,lautasten vaihdon jälkeen 325mm. Takana n: 332mm tällä hetkellä.
B7 lautasten kumit laitoin noihin b5 lautasiin vaikka ei käynyt kun nenä päähän niin tarpeeks hyvin silti. b5 kumeissa oli jonkunlaiset teräsvahvisteet ja näytti että niillä olis tullu korkeampi. Renkaina 235/35 R19 ja vanteina edessä 8,5 ja takana 9,5 molemmissa ET 35. Tuntuis siltä ettei pyörät hankaa missään tilanteessa lokareihin ja mukavan tasapainosen näkönen :)
Ensin piti bonrathit tilata jm-techiltä mutta ei se ole saanut niitä valmistajalta vissiin puoleen vuoteen. Joten soittelin benecarssille ja sieltä löyty käypäset lautaset b5 raadosta. Itse kun purin niin lautaset ja kumit makso 20€. Nyt kelpaa!
