A2 lähivalot ei toimi
  • A2 lähivalot ei toimi
    Audi A2 vm. 2002. Valoautomatiikkaa ei ole ollut ennenkään, kytkimestä on käännetty kaksi pykälää. Nyt lähivalot lakkasivat toimimasta. Parkit ja kaukovalot toimivat. Erilliset polttimot: H7 lähi (sisemmät) ja H3 kauko (ulommat).
    Polttimot ja sulakkeet vaikuttavat ehjiltä. Seuraava epäilys on valo/vilkkuviiksi. Miten sen saa irti? Sain ohjausakselin yläpuolisen muovin irti (kaksi ruuvia alhaalta päin), mutta en alempaa. Viiksen sähköliitinkin liikkuu, mutta ei mahdu kokonaan irtoamaan.
    Jos valot ei toimi niin valokytkin on yleensä syyllinen, sähkö kiertää suoraan sen kautta valoille. Viiksellä ei käytetä kun pitkiä päälle/pois ja jos kytkin on rikki, niin ei sekään toimi.
    Mutta viiksen irrottaminen on ihan helppoa. Tarvitsee vain ratti irroittaa ensin, ilman sitä ei hommasta tule mitään ja samalla ratin irroittaminen tuo näkyviin 2/3 alemman muovin ruuveista mitä et ole vielä löytänyt.
    Sen jälkeen saat irti kaikki 4-5 sähköliitintä mitä siellä on, sitten poistat kellojousen ja muista olla pyörittämättä sitä. Tämän jälkeen pääset purkamaan viiksi paketin pois ja sen jälkeen pääset irrottamaan ne toisistaan.
      Kiitos näistä selkeistä ohjeista! Pitkät kun toimivat nyt normaalisti, niin valokytkin ilmeisesti on kuitenkin kunnossa. Motonetin valikoimissa on noita viiksiä. mutta ei valokytkintä (vai enkö vain löytänyt?).
        Kyllä sanoisin että kytkin rikki, uusi tilalle vaan, helppo vaihtaa. Jos sinulla sumuvalot, ne toimii niin kuin pitkät, vaikka ajovalot ei. Aikoinaan tilasin ebayn kautta, tässä video: https://www.youtube.com/watch?v=iQOQdWcaKIo
          Hyvä video, kiitos! Tässä valokytkimen johtonipussa on (kuvassa oikealla) tuollainen liitospala. Onkohan se jokin jälkiviritys? Onko jossakin rele? Click image for larger version
            Kyllä, tuo on jälkiviritys, onko joskus ollut valoautomatiikka?
              Minun aikanani se ei ainakaan ole toiminut, eli vuodesta 2020.
              Nyt lähti valokytkintilaus Ovokoon.
              Viimeksi muokannut Killeri; 7.3.2026, 01:21. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                Nyt tuli uusi kytkin, ja TOIMII!
