Miten irrotan takapuskurin A6:sta??
  • Miten irrotan takapuskurin A6:sta??
    Aion asentaa vetokoukun, mutta en mitenkään saa irti takapuskuria.... Tai siis puskuri liikkuu 4 cm. edestakaisin, takaa ei kiinni, mutta sivuista kiinni joistakin muovi klipseistä, sen näköinen että puskuri liikkuu "muovikiskoja" pitkin, en ole uskaltanu vääntää että näkis miten toimii tai miten saa irti......
    Auto siis A6 Avant vm. -95. Tietääkö joku, tuleeko sähkökytkentöjen kanssa ongelmia?
    Takapyörän aukon takapuolella puskuria pitää kiinni klipsut. Puskurin pitäisi liikkua alaspäin kun sitä painetaan ylhäältä, jonka jälkeen sen pitäisi irrota vetämällä puskuria poispäin auton korista.
    Viimeksi muokannut jannekk; 23.2.2008, 22:47. Perustelu: Lisätty kuva
      Että siinä ei ole muita konsteja kun painaa alaspäin????
        Eipä taida olla. Ohessa yksi räjäytyskuva, jos siitä vaikka liene apua.
          Puskurin irroitus on melkein suorastaan voimalaji varsinkin jos sivukiinnikeet ovat mallia neitsyt.
            Siis onhan siinä ruuvvattava auki kaikki kuvassa olevat pultit.Eli ensin ruuvit-15- , poistettava suojat 14, avattava ruuvit -13-, poistettava ruuvit pyörän kotelosta-16-17-, irrota puskuri ohjainpalasta-10-, paina puskuri alas ja vedä ohjainpala pois, vedä puskuria taaksepäin.
            Sähkötöissä voi tulla ongelmia, jos autossa on Auto Check. Ilmeisesti tällöin osa takavaloista pitää jättää Auto Checkin ulkopuolelle tai muuten
            pitää johdottaa koko systeemi uudestaan( näin minulla 100 Avantissa). En tiedä miten ko. homma tehtiin , teetin oman vetokoukun laiton VW-autossa, vei siellä kaksi päivää( A6:sessa työn pitäisi olla helpompi).
              Näin on.
              Ja kun sen kerran irroittaa, niin ymmärtää kunnolla vasta jutun juonen.
              Edit: Pekka ehti väliin, tarkoitin siis noita muoviklipsuja joilla se lopullinen kiinnitys on.
                Kiitoksia... Puskuri irtosi ehjänä. Sähkötkin sain kytkettyä, otin suoraan valoista ku niissähän oli liittimille paikatkin... Kaikki toimii hyvin paitsi jarruvalot, kun jarruttaa niin tulee vikailmoitus että jarruvalo rikki..., mutta sen kanssa voin elää.
