Audi 100 C4 2.3e ABS pitää ääntä
  • Audi 100 C4 2.3e ABS pitää ääntä
    Hei semmoista kysyisin kun audissa on abs jarrut ja abs yksiköstä kuuluu jotain outoa pärinää onko normaalia vai ei?Niin ja sitä kuuluu tosi usein ja ääni tulee varmuudella abs yksiköstä kun otan abs jarrut pois päältä ääni lakkaa!
    Jarruttaessa, ajaessa vai paikallaan seistessä?
      Sitten kun lähtee liikkeelle niin pärinä alkaa ei kuulu aina mutta usein kuitenkin ja kuuluu myös jarruttaessa!
        Oisko sitten anturit väärällä etäisyydellä tai hammaskehä rikki.
          Kyllä kai jos noista jompikumpi rikki niin sytyttäisi abs valon mutta ei pala!
            Ei välttämättä sytytä ABS valoa, koska signaali tulee, mutta on vääränlaista. Olen monta tapausta korjannut, jossa on joko anturi liian kaukana tai hammaskehä katkennut. Oireina on esim, että ABS aktivoituu väärään aikaa, koska luulee, että pyörä lukittuu.
            Toki vika voi olla muualla, mutta itse olen tuollaisissa tapauksissa katsonut oskilloskoopilla jokaisen pyörän signaalin, jolla vika löytyy tai voidaan sulkea signaaliongelma pois.
              Jep, näin se vaan on. Kuukausi sitten vaihdettiin pyörän laakerit eteen Compeen ja oikean puolen oli niin jumissa että jouduttiin käyttämään lämpöä ja väkivaltaa.Samana päivänä huomasin että tietyissä tilanteissa absit raksuttaa ja tuntui että tuli oikealta puolelta.
              Vikakoodeja ei ollut eikä abs-valo syttynyt.
              Tänään muuta huoltoa kun tehtiin, otettiin abs-anturi pois oikealta, puhdistettiin ja säädettiin etäisyytä, nyt toimii niin kuin ennen pyöränlaakerin vaihtoa.
