Elikkä jarrunestettä häviää myyttisesti noin puoli litraa/ 2kk. Pääsylinteri on about 2 vuotta vanha (oli muuten orbitaalisen hintainen tuon hintaluokan autoon), takajarrusatulat on vielä uudemmat. Mistään liitoksista ei näytä vuotavan, jarrut toimii normaalisti, poljin ei painu vaikka pitäisi pitkään painetta. Kytkimen kauttakaan ei tuntuis vuotavan koska auto ei lähde liikehtimään vaikka olisi pykälä päällä käynnissä kytkin pohjassa pitempäänkin. Onko ideoita vai ryhdynkö lukemaan loitsuja tai kyselemään jotain poppamiestä apuun.
Minne jarruneste katoaa?
Ääni pääsylinteristä tehostajaan vuotavalle nesteelle täältäkin. Tuon mittakaavan vuodon pitäisi jo pitää paikat märkänä jos ulos vuotaa, jarruneste ei ole hanakkaa haihtumaan.
Kytkinpiiristä jos vuotaa, auton tosiaan pitäisi pikkuhiljaa pyrkiä liikkeelle tai vaihteiden olla menemättä päälle kun on hetki maattu polkimella.
Ääni "Jukurin" sanomiselle.
Audin putket kestää, mutta vm 84?
Itse jouduin vaihtamaan kaikki lötköön, joka oli vm -87.
Voipi olla pieni vuoto jarrusylinterissä.?
Sitä ei huomaa helposti ilman kaikkien renkaiden ym irrottamista.
Jos kytkin ja jarrut ovat saman säiliön varassa, voisiko kytkimen sylinteri tihkua nestettä?
