A4 B7 Valot temppuilee
  • A4 B7 Valot temppuilee
    Jokunen aika sitte audin valot alkoivat omituisella tavalla temppuilemaan. Ilmoittelee välillä satunnaisesti että jokin poltin olisi palanut ja hetken tämä kyseinen poltin onkin pimeänä mutta kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin vika onkin korjaantunut, poltin palaa normaalisti eikä herjaa enää mitään. Mistähän mahtaisi johtua?.
    Jos kyse takavaloista niin todennäköisesti hapettunut pohja tai liitin.
      Vasta hetki sitten irroitin takavaloumpion kun ilmoitti että poltin palanut mutta kaikki oli kunnossa poltin, pohja sekä liitin. Herjasi myös oikeasta ajovalosta äskettäin.
        Välkkyykö tai onko väri erilainen kun toisen puolen polttimossa? Voi hyvinkin olla vaihtoa vaille.
          Joo välillä just palaa himmeästi / välkkyy. Täytyy tsekkaa uudestaan polttimot ja liittimet.
            Moro, oisko jollai tietoa ku omasta b7 audista lakkas ihan ykskaks toimimasta ne halogeeni valot jotka pärähtää aina päälle ku lyö virrat... autossa myös siis erikseen xenonit ja parkit yms... ja ne kaikkimuut toimii
            lamput on ehjät mutta virtaa ei tule... ja ohjekirjasta ei ainakaa löytyny mitää omaa sulaketta niille..
              Onko kyseessä päiväajovalot? 21 W peltikantapolttimot? Onko DRL -kytkin lipsahtanut 0-asentoon?
                Joo hei näköjään tuo drl vaan 0 asennossa? kesti hetki tajuta mikä se ees on, kun ei aikasemmin oo ollu mitää tietookaa tosta? ei taida löytyy kaikista tuota nappulaa...
