Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Parkki / jarruvaloon kun laittaa ledin niin mulla ainakin herjaa rikkoutunutta polttimoa. Vastuksella korjaa asian kyllä.
    Peruutusvalon ja sumuvalo polttimon voi huoletta vaihtaa. Ei herjaa.
    • Tulipa tilattua satsi audiin ja bemariin, sain kokeeksi mukaan myös celis rinkuloihin polttimot, mutta niiden sopivuudensta ei ole varmuutta.
        Joo, nyt tuli asennettua kartanlukuvaloonkin 4 led Superflux ja näkeekin oikeasti tuolla autossa. Tavaratilan valoa en saanut ledillä pelaamaan. En tiedä mitä ihmeellistä siinä on.
        Hehkulampulla pelaa hienosti. Eikö tuossa 6 ledisessä Superfluxissa ole sitten tarpeeksi kuormaa? Kytkentöjä kokeilin järkeni mukaan vaikka mitä, mutta ei auennut..
        • Kokeile jollain muulla lampulla. Ja kokeili sitä lamppua muualla jotta voi pois sulkea lampun rikkoutumisen.
          • Itellä pelas S4 B5:ssa kaikki vallan hyvin. Menin vaan sitte ite asennus tohinoissaan polttamaan yhden :) Kyllä hävettää vieläkin... onneksi ei ollut isot pojat näkemässä.
            Ledit on tällä hetkellä:
            - Parkit
            - Rekisterikilven valot
            - Takakontin kattovalo
            - Takapenkin kattovalo (paitsi toinen suharoinnin takia)
            - Edessä kattovalo + lukuvalot
            - Edessä molemmat jalkatilat
            - Hanskalokero
            - Aurinkoläppien valot molemmilla puolilla
            Ainakaan tällä hetkellä ei ole vielä valittanut valoista mitään.
              Tuo lamppu pelaa hienosti 12 voltin muuntajalla kokeiltultana. Mutta ei autossa..?
              Niin ja ei toimi toisinkaan päin. Silloin kun on oikein päin poltin (napaisuus oikein) kolme kuudesta ledistä palaa juuri ja juuri
              silmin nähtävästi. Ja edelleen hehkulampulla pelaa moiteetta auton järjestelmä. Samoin 12 voltin virtalähteellä poltin pelaa hienosti.
              Viimeksi muokannut RS2; 20.11.2008, 22:54.
              • Väärä napaisuus? Ledit pitää laittaa oikeinpäin.
                • Osaisiko joku kertoa minkä tyyppiset polttimot on C4:n sisävaloissa?
                    Miten häikäisysuojien valot vaihdetaan B5 faceliftissä? Omassa on vain sellainen sivuun vedettävä "verho" siinä peilin päällä, mutta lamppua on vähän hankala sieltä paikallistaa. Johdot kuitenkin menevät läppien jaloista läppiin, kai niillä jokin tarkoitus on, valot eivät vain syty.
                    • C4:n sisävalot edessä ja tavaratilassa SV8.5 - superflux - 16x41mm (6 led)x2 ja takapenkiläisillä Ba9S kanta kirkas 4kpl led sivulle 90 astetta nastat sivulle x2.
                      • Tulipa tehtyä (ja osittain jäi tekemättäkin) led-päivityksiä profiilin autoihin.
                        Elikkäs A4 sisävalot ja rekkarikilven valot lähti toimimaan moitteetta. Kartanlukuvaloihin tosiaan ne ympäriinsä "sohottavat" ledit varmasti tehokkaamaat kuin normi Ba9S kantaiset. Etuparkit alkoi vilkkumaan (mistäs vastukset?) Pakkivalot pitäis viel koettaa.
                        A3 sisävalot lähti toimimaan. Rekkarikilven valot vaativat näköjään vastuksen,jotta tietokone ei herjaa. Tai ainakin -V- oli saanut vastuksella palamaan. Olikos -V- suuri homma asentaa vastus tai lähinnä joutuko paljon purkamaan takaluukun muoveja? Ja päiväajovaloonkin koetin led-polttimoa,mutta siinäkin tietokone alkoi herjaamaan.Etuparkkeja en sitten edes enää jaksanut alkaa kokeilemaan,kuntulos olis kuitenkin ollut EI haluttu.
                        Mulla muuten on omassa kulkineessa xenonit sumareissa. Kuvan voi katsoa vaik tuolta http://www.minunauto.com/index.php?p...owcar&id=12148 häikäisystä tai muusta en osaa sanoa, kun tulee aika harvoin käytettyä.
                        • Tässä huonolaatuinen puhelimella otettu kuva uusista ledeistä.
                            Takaluukun verhoilu on otettava irti että pääsee rekkarivalojen taakse laittamaan vastuksen piiloon. Ei se verhoilun irrottaminen kummoinen juttu ole, kaksi ruuvia vetosyvennyksessä ja sitten lähteekin ihan repimällä muut klipsut auki. 39ohmin vastuksen laitoin toisen rekkarivalon taakse.
                            • A4 B7 Avant -06, ilman sisävalopakettia, menee sisustaan seuraavat ledit:
                              2 kpl sv8.5 41 mm (eteen keskikonsoliin)
                              2 kpl Ba9s (eteen kartanlukuvalot)
                              2 kpl sv8.5 36mm (takapenkin yläpuolella keskellä olevaan valoon)
                              2 kpl sv8.5 36mm (takakontin yläpuolella olevaan valoon)
                              Hanskalokeroa en ole vielä tutkinut. Eilen kävin näitä LOWR1D3Rilta hakemassa ja nuo ainakin tuntuivat toimivan ilman mitään kummempia kommervenkkejä. Kokeilen tuossa myöhemmin vielä parkkien ja rekisterikilven valojen toimivuuden.
                              • takakonttiin 1 x sv8.5
                                takapenkin päälle kattoon 2 xT10
                                etupään kattovalot 2 x ba9s ja 1 x sv8.5
                                etujalkotiloissa 2 xT10
                                Kohtuu hyvin valaisee.
                                • Voisikos joku A3:sen omistava luetella mitä ledejä sisustaan menee?
                                  • A3 vm. -01
                                    Etupenkin sisävalo 2kpl SV8.5 41mm
                                    Karttavalot 4kpl Ba9s ympärivalaiseva tai 90 asteen kulmalla.
                                    Hanskalokero 1kpl SV8.5 36mm
                                    Takakontti 2kpl SV8.5 36mm
                                    Rekkisterikilpi 2kpl SV8.5 36mm
                                    Parkit 2kpl T10
                                    Ovien valot T10 ympärivalaiseva
                                    • Mikä olis hyvä poltin tohon pikkuvaloon. Onko se nyt sitten karttavalo? Poltin on vaakatasossa ja ledit yleensä näyttää eteenpäin. Tällöin valoa ei alaspäin tule. Lisäksi kiinitys on semmonen, et sinne ei kaikki mee. 1-ledin poltin, jossa laajaan valaiseva kartio päässä ei muistaakseni menny ku siinä oli niin leveä "kaulus". Toivottavasti joku A6:n omistaja edes tajuaa =) sen verran sekavaa tekstiä.
                                      • Tod näk joko T10 tai Ba9S kanta. Minä laitoin B5seen tämmöiset "lukuvaloihin". Tulee aika reilusti valoa suoraan alaspäin.
                                        Tästä kuvasta
                                        keskimmäinen on toinen vaihtoehto (T10).
                                          Ainakin tuossa Ba9S:ssä on jerkkua. Näkee lukea sitä "karttaakin" oikeesti.
                                          • Onko kukaan saanu 8L mallin S3:ssa noita ns. "karttavaloja" pelittämään ledeillä? Itse kyllä saan ne palamaan ku vähän johtojen järjestystä muuttaa mut sit ne ei prkl sammukaa ku esim ovetkin laittaa kiinni. Tai sit jos laittaa katkaisijan 0 asentoon niin takapenkkien valo jää palamaan. Ei ymmärrä mikä järki on ollut laittaa toi napaisuus jo tehtaalla tuollaiseksi...
                                            • öö.. eihän niiden kai kuulu syttyä/sammua edes ovikytkimen asennosta riippuen?
                                              • Niissä on viive kun pistät oven kiinni. Kai oot huomannu että ovien sulkemisen jäkeen valot palaa jonkin aikaa tai kunes laita ovet lukkoon.
                                                • Kyllä ne S3:ssa syttyy ja sammuu ovikytkimen asennosta riippuen! Nyt vaan sain kytkettyä nuo silleen että ne karttavalot toimii vain omista katkasijoistaan, mut se niiden välissä oleva putkilo ja takapenkkien valo ei sammukaan ollenkaan... Edestä jos katkaisijan laittaa 0 asentoon niin edestä sammuu kaikki valot mut toi takapenkkien valo jää silti palamaan...
                                                  • Niistä rekisterikilven valoista.Ostin Biltemasta sellaiset 8ledin lamput,valkoiset,hyvin toimii eikä häikäise minnekään.Ainut oli liian virkaintoinen katsastaja kun laittoi korjauskehotuksen vääränvärisistä rekisterikilven valoista...sanoin sille et hommaa optikkoajan kun lamput on aivan valkoiset,siis ei keltaiset kuin vanhoina hyvinä aikoina...
                                                    • Väärän väriset rekisterikilvenvalot? No jo on aikoihin eletty jos valkoinen on ensinnäkään väri :) Minusta hekulampusta saat kellertävää valoa, ledistä ihan valkoista.
                                                        Sittenhän ne on ainakin uusissa Bimmereissä ja Lexuksissa "vääränväriset" vakiona kun LEDit näyttää niissä olevan...
                                                        • Näin 96-01 A3:ssa: Se kattovalo on miinus-ohjattu, eli persiilleen menee jos vaihdetaan johtojen järjestystä liittimessä. Sen sijaan muutetaan ainoastaan karttavalojen napaisuus käyttäen sahaa ja kolvaten hieman johtoa sinne.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Kille
                                                            Ymmärsinköhän nyt kuitenkaan ihan oikein..
                                                            Etuvalo (siinä keskellä kajuuttaa edessä) ja takaluukun valo siis SV8.5-kannalla (putkipolttimo), koko 16x41 mm. Yht. 2kpl
                                                            Takapenkin (ja kai etupenkinkin) lukuvalot Ba9s-kannalla (nastat sivulla). Kaikkiaan 4kpl?
                                                            Noissa putkipolttimoissa ihmettelin vaan, kun Janin (Sahlman) sivuilla kaikki oli 11mm ja pisin 42mm pitkä. Onko tuo mainittu 16mm kannan vai koko lampun halkaisija? 41mm on varmaan mittavirheen piikkiin pistettävä sivuseikka?
                                                            Rekisterikilpeen ilmeisesti myös SV8.5?
                                                            • Tää C4-asia mielenkiinnostaa minuakin kovasti. Onko omassa -93 kirvesmiesversiossani samat lamput kuin ässissä tai färskimmissä versiooneissa?
