Juu tuo on oikea linkki.
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
Kiitos vinkistä! Samat tilasin ja vaihdoin viikonloppuna, lopputulos erittäin hyvä. Kuvassa toinen vaihdettu, kuva tarkoituksella tumma niin ero näkyy paremmin.Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viestiMinä laitoin B8.5:een kääntymisvaloihin ja sumareihin alla olevassa linkissä mainitut xenon look -halogeenipolttimot, ~12,50€ pari. Ei ongelmia polttimovahdin kanssa kun ei tarvitse kikkailla ledien kanssa. Valoteho tuollaisissa ei varmaankaan ole perinteistä polttimoa vastaava, mutta ulkonäkö 5/5.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=19562.0
http://aijaa.com/j6DJvK
Eipä kestä! Se unohtui mainita, että jos haluaa vielä kylmemmän valkoiset halogeenipolttimot, niin Philipsin Diamondvisionia saa ainakin Ebaysta. Edellisessä autossa moiset oli sumareissa, ja olivat kylmemmän sävyiset kun 4300K xenon-polttimot.
Sisävaloiksi olen vaihtanut varmaankin samaa tavaraa olevan ledisarjan, mitä Olmi mainosti. (Ainakin niksun linkissä olevan kuvaustekstin perusteella ihan sama setti eri myyjältä)
Tälle kans kehuja, 30€ hintaan valmis sarja. Sopi paikalleen ilman ongelmia, sävy on juuri sopiva ja himmennykset ja sytytykset toimii hienosti.
Nyt on ledperf.com valot laitettu. Toimii hienosti ei hälyjä, ainakaan näihin pariin päivään mitä olleet paikallaan. Ainut missä meinasi mennä hermot on nuo aurinkolippojen "meikkivalot" vain miksi niitä kutsutaankin. Kun asensin aurinkolippa oli kääntynyt liian lähelle tuulilasia, silloin nuo valot ei ainakaan B8-mallissa syty. Ennenkuin tuon hokasin tuli valoja vaihdeltua paikasta toiseen muutaman kerran...
Miten näiden X-treme Vision ledien sävy täsmää b8.5:n vakio xenonien ja DRL ledien kanssa?Alkuperäinen kirjoittaja JukeN Näytä viestiMulla on Philipsin X-treme vision ledit b8.5:n sumareissa. Samalla laitoin ajovaloihin vastaavat D3S:t. Sävy ledeissä sama ja valotehoa halogeenejä enemmän, ei herjoja. Kestosta ei tietoa, olleet vasta kuukauden käytössä. Maksaa joo rahaa, mutta niin maksaa kokeilla monta paria polttimoitakin.
http://www.powerbulbs.com/product/ph...n-led-fog-lamp
Ollo vs Cobra vai muu.
Onkos kokemusta Ollo / Cobra / BL xenon muunnossarjoista.
Edellä mainittuja saisi Oulun läheltä ilmeisesti ihan hyllystä.
Lähivaloihin tarvisi uudet ballastit tai koko sarja, toinen ei syty.
Vissiin saa olla 3500-5000K arvoltaan ja on bi-xenon linssit C4 umpioissa eli kuvionki saa siedettäväksi.
Ollo oli 60e
Cobra 89e-105e
BL oli 45-65e
Ensimmäisestä en itekkään ikinä kuullutkaan.
Ebayssä näkyi vastaavia olevan alle 30e
Ei oikeen merkkiä saanut näistä selville tosin vai liekkö sillä väliä.
Cobrat on ollu yhtä lukuunottamatta kaikissa autoissa. Ekassa autossa on vieläkin toiminnanssa. Kestäneet jo 7v ja 120tkm kilometriä. Alkuperäiset polttimot vieläkin pitkissä. Nykysissä on mukavan pienet ballastit ja ei ainakaan b7 aiheuta mitään häiriöitä.
Onko kukaan laittanut 4F:n AFS2-umpioon 35 W:n halogeeni-kaarrevalon tilalle jotain oikeasti hyvää led-polttimoa? Mahtuuko paikalleen ja toimiiko ilman hälytyksiä esimerkiksi tällainen:
http://www.ebay.de/itm/80W-6000K-H11...UAAOSwZJBX~LGB
Ei niitä tavisvehkeillä paljoa mittailla, se sytytysjännite on tuhansia ja tuhansia voltteja, rikkoo jokaikisen yleismittarin. Ovat vielä yleensä valettu täyteen mäskiä jotta ei vahingossakaan pääsisi korjaamaan jotain vikaantunutta komponenttia. SERriin vaan ja uusi pari tilaukseen.
En tiedä onko tänne jo laitettu, mutta polttimoita (ledi tai ei) kannattaa dealextreme.comista tilailla. Sieltä löytyy monia erilaisia ja itsellänikin hirveä läjä jo kertynyt noita ledejä, kun ei postikuluja pahemmin ole. Juuri vaihtelin ässään jalkatiloihin ledit, konttiin ledit ja vihdoinkin myös peruutusvalojen ledit kun edellisistä tuli sanomista monelta taholta :D
No, laitoinpa ensin oikeanpuoleiseen kaarrevaloon testiksi ledipolttimon: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/1-...jpg/_small.jpg 40 W, 4000 lm ja 6000k, 27 euron luokkaa pari. Laatu oli yllättävän hyvä ja valotehoakin on. Valokuvio vähän kärsii, kun polttopiste ja asento ei ole tuohon optimaalinen, mutta lopputulos on ihan hyvä. Huomaa kyllä risteyksessä, kun tuo syttyy.
Vakio vasen: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...jpg/_small.jpg
LED oikea: http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/IM...jpg/_small.jpg
Onko kenelläkään kokemuksia Osramin LEDriving -ledeistä? Lähinnä kiinnostaa P21W Polon päiväajovaloihin ja 6-vuoden takuu ei kuullosta lainkaan hassumalta. Ebayn ledit kun tuppaa kestämään mitä tahansa välillä 1kk - toistaiseksi.
Audi TT mk1 sumuvaloihin xenon muutos-sarja, onko kukaan väsäillyt
Otsikossa tärkeimmät eli onko kukaan asennellut mk1 umpioihin h3 xenon muutos-sarjaa. Jos on ninn minkä merkkinen, poltin ei voi ainakaan olla kovin pitkä ja kannan oltava pieni jotta mahtuu kannen alle.
Onkohan A4 vm. 2004 avantissa B6:ssa valmiina johdotuksia etu/taka jalkatilan valoille? Jos ei niin onkohan kuskinpuolen jalkatilassa olevassa jakoboksissa, tms. valmiina joku lähtö mistä saisi vaikka edes etujalkatilan valot toimimaan ovien / kattovalaistuksen mukaan tai niin, että kun auto käynnissä / valot tai parkit päällä ne olisi päällä?
Nyt on vaihdettu kaikki polttimot sisältä ledeiksi + rakensin sen takakontin päädyssä olevan valko-punaisen valon ledipaneelilla. Kaikki toimii hienosti, myös edessä katossa olevat valot himmenee ennen sammumista.
Ovissa on vain punainen heijastin. Niihinkin saisi varmaan sähköt otettua sähköikkunoiden napeista jos ne haluaisi toimintaan. Tosin palaisivat sitten aina, kun valot päällä.
A6 C6 4F jotkut eBay ledit vilkkuu
Ostin täyden setin eBay ledejä sisätilaan. Osa toimii hyvin ja osa vilkkuu. Takakontissa kummatkin valot, kuskin ovessa oleva valo ja yksi kattovaloista.
Johtuuko tämä vain huonoista polttomoista vai voinko tehdä jotakin toimivuuden parantamiseksi?
Onko ehdotuksia laadukkaisiin polttimoihin ? ( haluaisin kylmän sävyiset & ilman vikakoodia )
Miulla teki samaa, kun vaihdoin polttimot ns. lennosta. Ei syttyneet ja vilkkuivat. Virrat päälle ja pois, sen jälkeen toimivat hienosti. Eli elektroniikka luuli niiden olevan rikki.
http://ebay.de/itm/281792525132
Siis minä laitoin nämä jo vuosi sitten: http://www.ebay.com/itm/13-x-Canbus-...wAAOSwl9BWMyuK
Ja ovat alkaneet vilkkumaan ajan saatossa milloin enemmän ja milloin vähemmän.
Onko tuo 30€ setti miten kauan sulla toiminut hyvin? Pitäisikö sitä sitten tilata tuommoinen vähän hintavampi paketti...
Huonoista polttimoista johtuu. Eivät kestä lämpenemistään.
Itsellä vastaavat ja autoa rempatessa pidin hölmönä takaluukkua auki useamman tunnin ja nyt vilkkuu polttimot.
Oman kokemuksen mukaan nuo sukkulapolttimot joissa jäähdytyssiili takapuolella kestävät suht hyvin, mutta esim. nuo sun kuvan mukaiset T10 kantaiset eivät kestä kovinkaan kauaa. T10 kantaisista kestäväksi olen todennut Osramin polttimot, mutta ovat toki hinnakkaat ja esim takaluukkua ajatellen polttimosta lähtee suurin osa valosta väärään suuntaan. Enkä ole kyllä edes kokeillut mahtuvatko paikkaansa 4F:n takaluukussa.
Huomasin noiden omien polttimoiden kohdalla, että auto ei niitä oikein ymmärrä. Kun avain on kädessä ja auto menee nukkumaan, lukuvalot ja aurinkolippojen valot eivät syty vaan vilkahtavat vaan. Mutta kun laittaa sisävalon päälle ja yrittää uudelleen, niin silloin syttyy. Mutta kun sammuttaa sisävalon, niin sammuvat. Virrat päällä kaikki toimii ongelmitta.
