Kellään tietoa mikä ledi menee Audi A4 B5 vm -95 takapenkin kattoon jotka on siellä sivulssa? Löysin ehdotuksia foorumilta T10 ja BA9S mutta kumpikaan näistähän ei sinne kuitenkaan mene. Tuohon kartanlukuvaloihin eteen menee se 42mm putkipolttimo joka tietenki toimii ja siihen sivuille ne BA9S joita ei saa toimimaan muuta kun tekemällä muutoksia.
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
Eteen niihin kartanlukuvaloihin reunoille menee ba9s ilman napaisuutta, joita saa esim. täältä: http://www.js-tuning.com/led . Itekki laitoin tonne takatilaan ledit, enkä varmaksi muista, mutta eikö sinne muka t10 kantaiset ledit menny?
Joku kyselee kohta kuitenkin mitä polttimoita menee B8 A4 avantiin, joten tässä listaa.
Audi A4 B8 avant 2008:
- oven aluset 4 x T10
- peräkontti 3 x T10
- hanskalokero 1 x T10
- takapenkin päällä 2 x T10
- etupään peilin alla olevat valot 2 x T10 ja 2 x 36mm putkipolttimo
Rekisterikilven valoiksi Slamitilta oem tuikut.
Meikkipeilejä en ole jaksanut availla.
Lueskelin uutta tuning.fi:tä, ja siellä oli juttua että completos rupee myymään 22watin h7 lediajovaloja hintaan 169€. Hetken ebay selailun jälkeen löysin nuo:
http://viewitem.eim.ebay.fi/25-Watt-...821983384/item
Onkos kenelläkään käyttö kokemusta? Onko ihan humpuukii? Lupaavat 1700lumenii noille.
Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viestiMulle on tulossa 30W ledipolttimoita ihan huomattavasti edullisempaan hintaan.
Tulee ensin Ba15S lamppua peruutusvaloksi ja jos on mitä lupaavat niin otan muillakin kannoilla.
Laittelen mainosta kun saan ekat testattua.
Tilasin tuollaset etuparkeiksi
http://www.xenonled.com/product/371/...-resistor-5led
Ja tuollaset rekisterikilvelle
http://www.xenonled.com/product/328/...-resistor-3led
Katotaan sitten millaset ovat ja miten toimii.
Mitenhän katsastuksessa kun on nuo päiväajovalot ledeillä, tuleekohan siitä sanomista vai laittaako hehkut suosiolla siksi aikaa? Pitäisi itsekkin tilailla ledit sisävaloihin kyllä, muuttuu sen verran erinäköiseksi niillä.
edit: Jahas kun olisi seuraavankin sivun lukenut niin tietäisi että ainakin jollakin mennyt läpi :)
Mitenhän nuo 30w peruutusledit, menisiköhän tässä b7:ssa ilman vikakoodia vai tekeekö se hakkuripiiri kuitenkin temppunsa vaikka tuon verran wattei?
Tilasin tuolta nipun ledejä viime Keskiviikkona:
http://www.hq-auto-lighting.co.uk/
Saapuivat tänään, eli varsin nopea toimitus.
Täytyy kyllä sanoa että laadukkaamman näköisiä ledejä kun mitä mistään Suomesta ostanut, hermot meni kun ei tosiaan oo aiemmat kestäneet puolta vuotta pidempään. Katsotaan miten nämä kestää.
Vielä pitää xenon-sarjat miettiä uudestaan, 5 ballastia jaksoin vaihella takuuseen Dectane sarjasta 2-vuoden aikana nyt meni hermot siihenkin ja tilasin Hylux-merkkisen sarjan (Suomesta), alku niittenkin kanssa näköjään heikkoa kun ei joka kerralla syty nekään (1vko ollu käytössä vasta).
Onkohan niin että nekin pitää tilata ulkomailta kun ei täältä löydy kestäviä ?
Samahan se siis on missä maassa niitä myydään mutta Suomesta en oo tähän päivään mennessä löytäny kestäviä parkki/muita ledejä ja ajovalo xenon-sarjoja, sille se näyttää...
http://www.katuauto.fi/index.php?cPath=33_97
Kokeileppa siitä sarjaa. Itellä hyvin toiminu jo kolmessa autossa, ei jätä sytyttämättä...:)
Tänään vaihdoin nuo etuparkit ja rekkarivalot.
Rekkari valot toimii bolt-on. Ei ongelmia.
Etuparkit toimii myös. Miinuksena se että ne siinä kannassa olevat nastat on liian pienet ja väärässä kohdissa orkikkseen (H6w) nähden. Onnex ne kuitenkin menee sinne ja pysyy ilman virtelmiä.
Sellasen huomasin myös että parkit vilkkuvat ku strobovalot kun kääntää avaimesta virrat päälle.
Virrat kun on pois ja laittaa vaan valokykimestä parkit niin silloin palavat normaalisti ja kun auto on käynnissä niin palavat normaalisti.
Liekkö joku jännite juttu? Omassa on BiXenon-umpiot, H7 pitkille.
Eikä ole ajotietokonettakaan joten sekään ei häröile turhia.
Eipä tuo vaivaa. Ihmettelin vaan. Pakkivalot varmaan vaihdan Ledeihin. Muut saa olla.
Hq-Autolightningiltä tilatut ledit asennettu:
T-10 kannalla olevat ledit ovat kirkkaat, mutta mutta 2valoa jo nyt rikki. Toisessa ledissä selvä kylmäjuotos jolloin "kärkiledi" vilkkuu ( 1valo koostuu siis 5eri ledistä) ja se toinen valo temppuilee siten että kaikki palaa vähän aikaa ja sen jälkeen 1 tai 2 lediä sammuu. Oisko lämpenemis ongelma.
Toimitusta ihmettelin muutenkin kun kaikki ledit oli pakattu irtaallaan yhteen ja samaan minigrip-pussiin, varsinkin nuo T-10 on herkkiä hajoomaan kun koostuvat monesta eri ledistä.
Rekisteri-kilven ledit näyttäs sentään toimivan, eli putkimalliset.
On se kumma kun ei mistään saa toimivia ledejä, muuta en vaadi kun että kestäisivät.
Nyt kuitenkin ledien hinta on n.10e/kpl eli Suomesta ostettuihin edellisiin verrattuna tuplat.
Kokeiliskohan tuolta Saksasta seuraavaksi ? Periksi en anna !
http://www.benzinfabrik.de/de/
Ootteko tuolta kokeillu tilata, itelle tilasin joskus ässään parkit ja oli kyllä tosi laadukkaat. Ne on vieläkin kaverilla käytössä ja siitä on jo monta vuotta kun tilasin.
Ongelmaksi näyttää koituvan juuri nuo T-10 kantaset. Oravan linkin T-10 kantaset on samannäköiset kun mitkä mullakin ollu, ongelmaksi koitui nuo ohuet "tartunta" metallit kannassa, ne meni itellä ajanmittaan poikki tai vääntyilivät, niin ja ne ledit oli luokattoman tehottomatkin, nuo Saksanmallit näyttää ledien osalta paremmalta.
Pitänee ainakin pyytää hq-lightilta takuuseen uudet, sehän voi olla että ne sitten kestää kun saa ne paikalleen.
Kaikennäkönen ylimääränen vekslaus vaan aina tympii.Viimeksi muokannut The Base; 23.12.2012, 18:13.
Vaihtelin B7:n xenon+ umpioiden halogeeni päivävalot ledeiksi. Nyt vaan askarruttaa että miksi valot jäävät erittäin himmeästi palamaan ajon jälkeen. En ole vielä seurannut sen kummemmin että kuinka pitkäksi aikaa jäävät palamaan, mutta useiksi tunneiksi ainakin. Mikähän kumma moisen voisi aiheuttaa?
No nythän kävi niin että tuossa muutama viesti aiemmin mainostamani etuparkit on kummatkin pimeenä. Tänään kun auton käynnisin niin huomasin :/
Sen enmpää ei nyt pysty tutkimaan missä vika kun on vielä reissussa....
Edit. Ne syttyy viiveellä. En ymmärrä. Auton kun käynnistää ei pala mut kun on ajanut hetken niin palavat.Viimeksi muokannut Sabotaasi; 27.12.2012, 23:57.
Tekisi mieli päivittää 4F Avantin peruutusvalot sellaisiksi, että näkeekin jotain...
Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viestiMietin vain, että onkohan odotettavissa muidenkin pimeneminen lähiaikoina, vai onko tuo puolisen vuotta poikkeuksellisen lyhyt aika.
