Mielellään saisivat syttyä silleen melkein heti, ettei tarvitse venailla millonka rupee näkemään.
Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
Mulla oli toistavuotta ledit B5:sessa eikä ollut mitään ongelmaa. Katsastusmieskään ei kommentoinut mitään niistä. Ledit tilasin Sahlman Janilta. Oli kirkkaat ja hyvän sävyset eikä ollut mikään "amis sininen" tmsAlkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viestiOnkos kuinka hyvin kestänyt nuo rekkarikilven ledi-valot? Joillain ei tunnu kestävän ollenkaan. Ja mitkä on sopivat C5 farkkuun (pre-facelift). Olis katsastus parin kk sisään ja toinen rekkarin valo on palanu. Vois samoin tein päivittää ledeihin.
Pitäs lisää tilata että sais kaikki sisävalot ledeiksi.
JS-Tuningilta tuli tilattua sisätilan ledit A4 b7 avantiin (ei sisävalopakettia) ja viidessä minuutissa kaikki tuikut on vaihdettu. Helppoa kuin heinän teko ja kaikki toimii hyvin, eli valot sammuu pehmeästi kuten alkuperäisilläkin polttimoilla.
Tässä vielä polttimomallit niitä ihmetteleville;
Hansikaslokeroon 1 kpl T10 lasikanta
Kartanlukuvalot eteen 2 kpl Ba9s
Keskikonsoli eteen 2 kpl sv8.5 42mm
Takapenkin lukuvalot 2 kpl sv8.5 36 mm
Takaluukun kattovalo 2 kpl sv8.5 36 mm
Takaluukun oven pohjaan tuleva "huomiovalo" 1 kpl sv8.5 36 mm
Mitenkä nuo kuvut saa ehjänä irti kattovaloista? Ei vihtis väkisin vääntää auki.. Ja mitenkä noihin katkaisijoihin vaihdetaan polttimot, esim. sähköikkunan kytkimet, sähkölukon kytkin, takalasin lämmitin jne..?
Eli yksinkertaisuudessaan miten saan nuo kaikki hajottamatta auki?
Ohuella talttapää ruuvimeisselillä saa kaikki valaisinkuvut auki. Väkisin ei kannata vääntää vaan sitten vaihtaa meisselin paikkaa toiselle sivulle. Kokeile jokaiselta sivulta varovasti nitkuttaa auki niin löytyy se puoli kuvusta joka taittuu auki. Netistäkin löytyy ohjeita polttimoiden vaihtamiseen ihan kuvien kanssa esim. hakusanoilla "led interior audi b7" tai vastaavaa.
Katkaisijoiden polttimoiden vaihdossa en osaa auttaa.
edit. kaippa noi kuvut aukeaa kasikymppisessä samalla tavalla jos ei ruuvin kantoja ole näkyvissä
On huomattavasti kirkkaammat.Alkuperäinen kirjoittaja Zachaeus Näytä viestiOnkos nuo sitten yhtään kirkkaammat Potkukelkka? Vai pelkkä sävyero?
juu, istuskelin eilen sitten pimiällä autossa ja kyllä valoa oli pirusti enemmän kuin alkuperäisillä polttimoilla.
C4 Satkuun ledit?
Niin, onkos kukaa noita C4 koppaseen laittanut, et sais kuvaa kannattaako tuommoseen laittaa..?
Sitten noista sumareista vielä, miks miul on takaraivos semmone kutina, että, ainakin kun ite ajat sumussa tai rankalla sateella niin on kivempi ku muut pitää ees ja takan sumuvaloja, niin erottaa paljon helpommin kuin pelkät ajovalot..?
Mitenkähän tuommoiset sumuvaloissa? Lähinnä "päiväajovalo" käyttöön olisi tulossa. Vai laittaisiko suosiolla pyöreät huomiovalot tai xenonvalot sumareihin. Toisaalta tuolla hinnalla kun tulee jo kotiovelle niin voisi kokeilla. Viimeksi kun tilasin H3 sumuvaloihin ledipolttimot niin olisikohan ollut yksi ledi joka sojotti eteenpäin, loput 4 sivuille. Ei siinä paljon valotehoa sitten ollutkaan. Ne tilailin muistaakseni xenonledistä. Noissa kuitenkin voisi olla jo potentiaalia.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2pc-6...item336b280c70
http://www.ebay.com/itm/Car-68-SMD-L...item415b44d928
Jos meinaat sisävaloja niin plussassa on ledit joka lampussa. Kuviahan noista ei onnistuneesti saa mutta kyllä on kirkasta pimeään aikaan :)Alkuperäinen kirjoittaja SCEMO Näytä viestiNiin, onkos kukaa noita C4 koppaseen laittanut, et sais kuvaa kannattaako tuommoseen laittaa..?
No niitäpä juuri :) taida ylipäätään millään tosta mun autosta kovin hyvännäköstä saada ;D muuten kannattaa vissiin tilata mielummin ledit kun meiän biltemasta hakea :DJos meinaat sisävaloja niin plussassa on ledit joka lampussa. Kuviahan noista ei onnistuneesti saa mutta kyllä on kirkasta pimeään aikaan :)
	Matiask
Onkos jollain kokemusta kun pakkaa tuo ledi rekkarivalossa palamaan viikossa ? Itellä menny nyt jo 4kpl, vai tuoko xenonled vaan paskoja kiinalaisia ledejä suomeen ? Autossa ei ole vioittuneenpolttimon tunnistusta.
