Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Minkäslainen vastus sinne tyrkätään? Löytyykö valmispakettia vai meneekö juotos hommiksi (=kolvin hankinta edessä)?
    • Lunttasin tuolta aikaisemmasta viestistäni tästä samasta ketjusta ja siellä olin sanonut, että 330-500ohm. Tommosta siis suositeltiin TT mk1:een ja luulis pätevän muissakin ihan yhtälailla jos watit osuu öbaut kohdilleen. TT:ssä 5W karttavalot normisti. Juottaahan ne pitää jos ei oo ostanu semmosia polttimoita joissa se vastus on jo valmiina. Domen polttimoon taisin juotella vastuksen kun ei muuten toiminu kunnolla vai mahtokohan olla aurinkolipat.
      • http://cgi.ebay.co.uk/AUDI-TT-98-07-...#ht_3691wt_913
        Mitehän tollaset toimis xenonien kaverina 2007 mallin TT:ssä? Ostin motonetistä jotkut Philipsin "Xenon-look" parkkipolttimot, mutta eipä ilme juuri muuttunut. Polttimot on 6000k ja jotain samaa sävyä sais parkitkin olla.
        • Eipä noissa valoteho huima ole kuin on vain 1 ledinen.
          Tuollaisia on tulossa tällä viikolla 3 ledisenä.
          • http://cgi.ebay.co.uk/Xenon-White-8-...item2c55af5aee
            Tilasin tollaset, koska TT-forum.co.uk:ssa joku niitä hehkutti ja kuvissakin näytti asiallisilta. 14e/2kpl maksoi postikuluineen. Tilataan sit taas jotain muuta... jos ei miellytä.
            • Alkuperäinen kirjoittaja qreippi Näytä viesti
              Meneekö sulla parkeiksi T10 -kantainen? Omaan laitokseen tilasin http://www.xenonwhite.de/eng/parking...-white-h6w.php
              Värisävy ainakin omassa silmässä vastaa aika hyvin OEM 4300k.
              • Joo ei mitään, juttu selvisikin, oli tapahtunut väärinkäsitys kaupan puolelta.
                Viimeksi muokannut Ghousti; 23.7.2010, 14:27.
                • mistäs nyt ootte suomessa tilannu noit parkkien ledejä? kokeilin jotai normi ledejä ja ne jäi palamaan ku virrat sammutti.. kantahan on tuo T10
                  • http://www.ledpolttimot.fi/tuotteet
                      Tuli tänään asennettua ko. polttimot ja hienosti toimii! Värisävy on juuri sopiva 6000k xenon-polttimoille ja palaneista polttimoistakaan ei tietokone herjaa.
                      • Ei muuten mahtunut A6 C5 umpioon nuo js-tuningin T10 (W2.1x9.5d, W5W) 5 smd parkkipolttimot... Laitoin sitten T10 (W2.1x9.5d, W5W)
                        - 1 led laajakulman niin pelitti hyvin. Huomasin kuitenkin, että värisävy oli sinertävä, vaikka piti olla valkoinen (vrt. 5500K xenon).
                        • Joissakin noissa T10 5 led on hiukan kokoeroa. Polttimosta voi kulmia hiukan pyöristellä tai näyttää viilaa hiukan siihen umpion aukkoon.
                          1ledinen normaali on sen verran heikko valoteholtaan että kääntää sen enemmän siniseen päin. Ja tietenkin siinä on ihan eri ledi kuin tuo smd led. Onhan noita T10 1smd ledisiäkin tuolla valikoimassa jossa on valkoisempi valo.
                          Paa takaisin niin vaihdetaan semmoisiin jotka mahtuu. Mailaa mulle niin tiedetään missä mennään.
                          Nyt on tullut hyllyyn noita T10 canbus ledejä kuten myös 36mm ja 41mm canbus putkipolttimoita.
                          Sekä Ba9s ja Ba15S/D malleja ilman napaisuutta eli käy myös niille joilla pitää olla käännetyllä napaisuudella lamput.
                          • Pitää vielä kokeilla ajan kanssa tota 5smd polttimoa, jos sitä sais vähän kuusattua. Jos ei tunnu onnistuvan, niin vois testata tuota 1smd ledistä. Onko se selvästi valkoisempi kuin tuo laajakulma?
                            • On, huuomattavastikkin. Se 1 led laajakulma on tarkoitettu mittaristoihin yms....
                              • Onko kukaan vielä kokeillut Slamitista saatavia rekisterikilven valoja?
                                Siis näitä: http://www.slamit.net/product/6769/l...kilvenvaloihin
                                Korvaavat kokonaan alkuperäiset valot, ei siis vaihdeta pelkkiä polttimoita. Ovat kalliin puoleiset, kuulisin mielelläni jos joku on jo testannut.
                                • Juuri katselin näitä: http://www.modificars.fi/product_catalog.php?c=3165
                                  Vastaava valo, mutta vain uudempiin. Sama hinta ja ilmeisesti sama valmistaja. Tuskin kukaan tulee tuosta E-merkistä valittamaan. Pitäisi jälleen kerran vaihtaa luukkuun valot, mutta nyt mietin josko korvaisi Ledillä tämänkin riemun. Led polttimo vai ko. tuote? Kumpi parempi paha sanoa.
                                    Mulla on nytten ollut vuoden tuolta hypercolor.de:stä tilatut kahdella vastuksella olevat sekä parkit että rekkarivalot. Ei minkäänlaisia ongelmia ole ollut.
                                    • siis kertokaas nyt oikee rautalangasta vääntäen et mitkä ledit käy a4 b7etu parkkeihin niin että toimii oikein..
                                      normi ledi jää palamaan vaik virrat katkasee, tilasin tuolta ledpolttimot.fi :stä jotkut canbus ledit mut ne palaa n.3sek ja sit sammuu... eli mitkä sinne tyrkätää??
                                      • Mulla on noita uusia. Testaa niitä. Jos ei pelaa niin palauta.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja jonze Näytä viesti
                                          Miten pitkäksi aikaa jää palamaan? Itselläkin palaa himmeänä hetken mutta sitten sammuu. Eli ihan "normaalia" melkeenpä :)
                                          • no en jääny kattoo mut ainaki 10-20sekunttia... tiedä sit oisko sammunu joskus..pitää kokeilla mut ku vaa nii tyhmät noi diudin umpiot..
                                            • Melkein liittyy aiheeseen eli:
                                              Onko mahdollista saada profiilin kulkine lailliseksi xenoneilla (lähivalot).
                                              Netistä lueskelin että 2001 vuoden jälkeen on tullut pakolliseksi automaattinen korkeudensäätö. Kun eikös urs6:sta ole saanu xenonilla tehtaaltakin?
                                                Riittänee että autossa on ksenoneille hyväksytyt umpiot, tai ainakin lasit (alkuperäisissä ksenoneissa ei muuten ollut vielä tuolloin DC/DR/DCR-merkintöjä, jollaiset nykyaikaisissa ksenoneissa on, mutta HC-merkintöjä laseista ei saa tietenkään löytyä), ballastit / johdotukset riittävän piilossa, manuaalinen korkeudensäätö (muistaakseni kaikissa C4-korin kutosissa tuollaiset on ollut mallityypityksen yhteydessä?) kabiinin puolella ja tietysti ajovalopesurit.
                                                Pesureiden välttämättömyydestäkin voi varmaankin kinastella, nimittäin esimerkiksi Saksassa ei ole tuolloin tainnut olla pakollista olla pesureita ksenoneilla varustetuissa autoissa. Tai käsittääkseni tuon ikäisiä kuutosia on tyyppihyväksytty siellä ilman pesureitakin, osin tästä on seurauksena se että myös Suomessa maahantuonnin yhteydessä tehdyn rekisteröintikatsastuksen yhteydessä on jouduttu hyväksymään autoja joissa on tehtaan ksenonit, muttei pesureita. Jälkeenpäin tehtyä muutosta tosin ei tietenkään sallita ilman pesureita.
                                                DC = ksenon lähivalo
                                                DR = ksenon kaukovalo
                                                DCR = ksenon lähi- ja kaukovalot
                                                HC = halogeeni lähivalo
                                                • Urssin kanssa on sellainen homma, että sitä ei ole ikinä täysin e-tyypitetty. Jo UrS4 on tullut tehtaalta haluttaessa xenon lähivaloilla, myös ILMAN pesureita. Alkuperäiset xenon umpiot kumpaan tahansa urssiin on hinnoiltaan täysin käsittämättömät, samoin polttimot. Ainoat osanumeromerkinnät umpiossa on kylläkin umpion lasissa, ja nykyään saa noita xenon lasejakin varaosina, maksavat toki tuplat halogeeni umpion lasiin verrattuna. Lasissa ei ole nykyisen kaltaista DC merkintää, vaan erillishyväksynnän numerot.
                                                  Maahantuojalta voi yrittää kysellä papereita miten saadaan halogeeni urssi vastaamaan xenon urssia.
                                                  • Voisikohan joku laittaa listaa, mitä LED:ejä menee B7 Sedaniin ilman valopakettia. Ja toimiiko ne häiriöttä? Oletteko saaneet korvattua myös kaikki ulkovalot: rekkari, pakki- ja parkkivalot?
                                                    • Minulla oli käytössä B7:ssa seuraavat sisävalot:
                                                      2 kpl sv8.5 41 mm (eteen keskikonsoliin)
                                                      2 kpl Ba9s (eteen kartanlukuvalot)
                                                      2 kpl sv8.5 36mm (takapenkin yläpuolella keskellä olevaan valoon)
                                                      2 kpl sv8.5 36mm (takakontin yläpuolella olevaan valoon)
                                                      hanskalokeroon 1kpl T10
                                                      Rekkari, parkki- ja ulkovaloja en A4:seen vaihtanut. Nykyisessä A6:ssa on juuri hypercolorilta tulleet ledit (kennzeichenlicht (http://www.hypercolor.de/Kennzeichen...54bbdg3uvc9ha4) vastuksilla). Toimivat hyvin, ovat kirkkaat, eivätkä sytytä palaneen polttimon varoitusta.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
                                                        Niin joku polttimoiden testaus siinä on menossa kuitenkin.
                                                        Bemuissahan tämä on vallan tyypillistä. Pakkivalot vaihdat ledeihin niin se koetusjärjestelmä vilkuttelee niitä ajon aikanakin kun se ledi syttyy niin "herkästi".
                                                        Onkohan A6:ssa sisävaloissakin joku tarkistus, nimittäin kun eilen ajelin ensimmäistä kertaa pimeällä ja etujalkatilan (ei valopakettia) valot vilkahtelivat epäsäännöllisesti, mutta jatkuvasti matkalla? Valot toimivat ok, kun ovet avataan.
                                                        Kellään muulla vastaavia kokemuksia? Muutoin sisävalojen ledit toimivat kuten pitääkin, himmennykset ja kirkastukset ok, mutta nuo jalkatilavalot vain toimivat noin oudosti. Pitäisikö niihin vaihtaa vastukselliset ledit?
                                                        • Tätä threadia tuli pari iltaa kahlattua läpi viesti viestiltä ja silti jäi kysyttävää :D Ledejä näemmä voi tilata miljoonasta eri paikasta, niin koto-Suomesta kuin maailmaltakin. Hinnalla on tietysti kuluttajalle jonkinlainen merkitys, eihän se tyhmä oo joka pyytää vaan se joka maksaa.
                                                          Mutta pitkin tätä keskustelua kuitenkin nousi esiin pari asiaa jotka mua jäi erityisesti askarruttamaan: vastukset ja ledien kesto. Onko syytä olla joka ikinen polttimo jonka lediksi vaihtaa, valmiiksi etuvastuksen omaava? Ja että mites se nyt sitten on tuon keston kanssa, millaiset ja mistä hankitut ovat osoittautuneet kestäviksi?
                                                          Sitten vielä kun saa selvitetyksi koko sisäpaketin polttimoiden määrä ja laatu + parkit niin voisi alkaa askarrella kohti syksyn hämäriä...
                                                          • Kestosta: mulla on mustassa Audissa ollut ledit aloituspostauksen tietämiltä lähtien, eikä yksikään sisustan ledi ole toistaiseksi palanut tai alkanut vilkkumaan.
                                                            Rekkaripolttimoita olen vaihtanut noin kolmeen kertaan. Osasyyksi veikkaan farkkumallin kontin kiinni "paiskomista" jonka tärinästä johtuen ledien ikä on lyhentynyt. Parkkipolttimon olen kerran joutunut vaihtamaan.
                                                            Mulla on ledpolttimot.fi tuikkuja autossani. Hyvin noi on toiminut. Satunnaisia sunnuntaikappaleita olen kavereilla nähnyt, mutta ne on aina takuuvaihdettu.
                                                            • Sama kokemus omista ledeistäni.
                                                              Toisilla niitä menee ja toisilla ne kestää. Itselläni olen rekkaripolttimot vain vaihtanut uuteen. Toisessa autossa T10 5 lediset parkissa eivät ole tahtoneet kestää.
                                                              Takuisiin niitä on kuitenkin vaihdettu.
