Xenonia ja lediä sisätiloihin ja sumuvaloihin?
  • Olis kyllä kiva vaihtaa sisävalot ledeiksi tohon A6:een. Maksaa vaan maltaita, jos kaikki vaihtaisi. Pelkästään kattoon menis jo kahdeksan polttimoa...
    • Polttimoiden kannat saa selville kun:
      1.Istuu auton penkille.
      2.Ottaa ruuvarilla sisävalaistuksen suojamuovit pois.
      3.Ottaa polttimon irti ja katsoo kannan ja merkkaa vaikka paperille ylös. Onko paha homma? Ja on ainakin varma millainen polttimo missäkin on. Itse tilasin tehokkaimmat ledit www.xenonled.com ja www.js-tuning.com ja ~100€ hommasta selviää, mielestäni halpa investointi siitä että autossa sisällä oikeasti näkee pimeällä. Hintansa erikseen takavalojen 36ledin polttimoilla.
      • Alkuperäinen kirjoittaja Laurimtm Näytä viesti
        Itse tilasin B7 A4:seen 6 erilaista lediä Ebaysta, hintaa tuli posteineen ~12 dollaria eli ~8 euroa.
        • Minulle tulee yhteydenottoja polttimoista koko ajan. Viimein Ville sai sivustonsa auki.
          Kuopiossa minulta saa polttimoita paikanpäältä, en lähetä.
          Käykääpä katsomassa myös tämä tarjonta. Marraskuun alusta alkaen ACF jäsenille -10% kaikista polttimoista.
          http://ledpolttimot.fi/
          yhteydet:
          info@ledpolttimot.fi
          040-7341222
          • Osaisko joku sanoa mistä sais A4 B7:aan sopivat ovivalot. Eli se muovikuori ja nähtävästi jonkinlainen asennuskanta?
            Tähän tyyliin.
            • Tepon kautta tai marmorilta, alkuperäisillä osanumeroilla. Johdot vielä tarvitsee, mutta ne pitäs olla helppo vetää eikä tarvitse alkuperäisiä.
              • Nyt on Audia "leditetty"
                • Minkäs malliset polttimot Markus laittoi jalkatiloihin? Itellä kans siellä letit mutta voisipa ne kirkkaammatkin olla..:)
                    En tiiä voiko tätä ihan polttimoksi sanoa, mutta tälläset.
                    • Tulipa laitettua autoon (A6 -00 Avant) ledejä sisätiloihin. Kaikki muut toimii hyvin, mutta tuo meikkipeilin valo (36mm. "putkipoltin") palaa todella heikosti. Ledi syttyy kyllä täyteen loistoonsa, kun laittaa sisävalot päälle, mutta himmenee taas kun sammuttaa valot.
                      Onko kellään mitää hajua mistä se johtuu vai onko se vain tämän auton ominaisuus? Karttavaloja eli T10 kannalla en ole vielä vaihtanut. Voiko ongelma liittyä mitenkään siihen, että kaikki valot eivät ole ledejä?
                      • Alkuperäinen kirjoittaja Hasselhoff Näytä viesti
                        Henrik sama homma täällä meikkipeilin ledi oikuttelee samalla tavalla. En oo jaksanu paneutua asiaan sen tarkemmin.
                        • parkin irroitus.
                          Ledit ajattelin vaihtaa parkkipolttimoiksi.
                          Kuinka irtoaa parkkipolttimo b7:ssa? ...on sellaisessa paikassa, että ei oikeen "mekanismeja" näe, enkä sen vuoksi ala umpioita irroittelemaan. Lähteekö suoraa vetämällä vai pitääkö kiertää vai miten? Ei ainakaan pienellä voimalla tuntunut irtoavan(enkä enempää uskaltanut voimaa käyttää). apuja?
                          • Alkuperäinen kirjoittaja shotguni Näytä viesti
                            Ne on ihan pirun tiukassa siellä. Itse vedin kylmästi johdoista kun muuta otetta niihin ei saa.
                            • Jep, vetämällä vaan. Ainakin itelläni ne on pikku kynsillä kiinni umpiossa(xenonit ja "ladalamppu"-päiväajovalot).
                              • Jääkö b7:ssa vittumaisesti ledit hehkumaan, vaikka niitten pitäis olla pois päältä. Pimeellä itteä ärsyttää. Onneks niin himmeesti, ettei se ajoa haittaa tai häikäse. Palaahan jossain uudemmis mersuissakin koko ajan joku valo sisällä. Ei kiinnostais vaihtaa vastuksellisiin jpoutavan loisvirran takia.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Rammo Näytä viesti
                                  Itsellä ei ainakaan jää, parkkiledit keulassa hehkuu aina jonkun aikaa mutta sammuvat sitten. Sisustavalot ei näytä jäävän hehkumaan ollenkaan.
                                  • Voishan tännekin laittaa näitä juttuja. Jos joku päivittää A6 4F polttimoita ledeihin, tässä hieman perusteellisempi raportti:
                                    Tämän artikkelin tarkoituksena on esitellä Audi A6 4F sarjan auton valojen polttimoita, polttimoiden kantoja ja tyyppejä. Lisäksi esitellään vaihtoehtoisia polttimoita vakioiden tilalle, päätarkoituksena saada valkoisempaa valoa. Olen pyrkinyt tuomaan jokaisessa kohdassa esille linkin, josta polttimoita voi itselle hankkia, tietenkin niitä voi hankkia monesta muustakin paikasta. Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus mainostaa ketään kauppiasta, mutta on helpompi tuoda esille aina kyseistä polttimoa edustava kauppa, koska useimmat minulle tulleet kyselyt koskevat juuri tätä polttimoiden saatavuutta, millainen poltin sopii ja mistä polttimoita voi hankkia. Itsellä autossa polttimoiden vaihdon tarkoituksena on ollut saada autoon polttimot, jotka tuottavat valkoisempaa valoa verrattuna useimpiin vakiona oleviin hehkulanka polttimiin ja saada ledipolttimoiden avulla auton virrankulutus pienemmäksi. Useimmat tässä artikkelissa olevat asiat perustuvat omakohtaiseen kokemukseen.
                                    Päiväajovalot:
                                    Kanta BA15S, poltin P21W.
                                    Audi A6 4F sarjan autoissa, joissa on lisävarusteena xenonvalot tai kaarretoiminnolla varustetut adaptiiviset xenonvalot käytetään erillisiä päiväajovaloja sisemmässä umpiossa. Vakiona autoissa on paikoillaan 21 wattinen kirkaslasinen hehkulankapoltin, yksilankainen, yksinapainen, kanta BA15S pyöreä, leveys 25 mm, korkeus 47 mm. Tavallisten hinnaltaan edullisten ledien vaihtaminen alkuperäisten polttimoiden paikalle aiheuttaa auton järjestelmään tilan, jossa auto olettaa polttimon olevan rikki johtuen pienemmästä virran kulutuksesta. Erillisellä vastuksella saatavia ledejä on saatavilla Saksasta, näitä kolmella ledillä varustettuja olen kokeillut. Ongelmana on ledin antama valokeilan muoto, ledi ei tuota valoa riittävästi sivullepäin ja umpio ei valaistu riittävästi. Kokonaisuutena valo on liian himmeä ja en suosittele tätä vaihtoehtoa. Lisäksi vastaantulevat autot maanteillä vilkuttelevat valoja, koska olettavat vain parkkien olevan päällä. Nykyään alla olevasta ”benzinfabrik” osoitteesta saa ledejä, jotka antavat valoa myös sivulle. Näitä en ole itse kokeillut, mutta ne voisivat autossa toimia ja antaa riittävästi valaisua umpioon. Jos joku päättää kokeilla kyseisiä polttimoita, kannattaa ensin varmistua siitä että polttimot mahtuvat päiväajovalon umpion polttimon reiästä sisään. Ainakin kuvien perusteella näyttäisi mahtuvan. Ledejä saa esim. täältä:
                                    http://www.benzinfabrik.de/de/
                                    Philipsiltä löytyy Silver Vision poltinta PY21W tyyppiä, mutta ne ovat tarkoitettu vilkun polttimoksi, koska valo on oranssia. Näitä ei kannata sotkea tähän yhteyteen. Jos joku tarvitsee kuitenkin vilkkuihin Silver Vision poltinta ja muutenkin Philipsin kattava valikoima löytyy, esim. täältä:
                                    http://www.autolamps-online.com/index.htm
                                    Silver Vision tuotemerkillä löytyy myös toista tuotetta. Tämä tuote on BA15S kannalla varustettu superwhite 12 v 21 W poltin, joka sopii päiväajovaloksi. Näissä valo on vaaleaa, mutta teholtaan aivan olemattomat, olen näitä kokeillut. Polttimoita saa suomalaisesta nettikaupasta esim. täältä:
                                    http://www.xenonled.com/silver.htm
                                    MTEC:n valikoimasta löytyy sopiva poltin päiväajovaloihin. Tämän polttimon olen todennut antavan riittävästi valoa ja sävy on valkoinen. Ainoana miinuspuolena tulee polttimon sinilasisuudesta johtuva sininen ”heijastus” umpioon silloin kun valot eivät ole päällä. Tämä on makuasia ja minua se ei ole haitannut. Polttimon tyyppi on ”MTEC P21W 382, Superwhite xenon bulbs*Pair*. Brand new MTEC S25 (1156) superwhite xenon natural glass bulbs. For front Indicators,sidelights, brake and tailights. Easy replacment Replaces: 382 1156 1073 1159 1295 1459 1619 1651 1680 and 7506 Extra long life. 100% UK road legal and suitable for Vehicle inspection (MOT). Extremely bright and efficient 5 x brighter than standard bulbs. 12v - 21watts”. MTEC:n poltinta saa esim. täältä:
                                    http://www.hids-direct.co.uk/other-products.html
                                    tai ebay:sta
                                    http://stores.shop.ebay.com/MTEC-Aut...__W0QQ_armrsZ1
                                    Tähän yhteyteen ei kannata sotkea hyvin samannäköistä poltinta, jota käytetään tavallisissa umpioissa joissa on parkki ja jarruvalo samassa polttimossa. Tämä tuote on kaksilankainen, tartunnat eri korkeudella, kanta BAY15D pyöreä, leveys 25 mm, korkeus 47 mm.
                                    Päiväajovalopolttimon vaihto-ohjeet löytyvät esim. täältä:
                                    http://a6retrofit.tripod.com/article...monvaihto.html
                                    Sumuvalot:
                                    Poltin H7
                                    Sumuvaloissa on vakiona paikoillaan kirkaslasinen H7 halogeenipoltin, yleensä poltin on Osram tai Philips. Tämän polttimon korvaamiseen valkoisemmalla valolla tuottavalla polttimolla on useita eri vaihtoehtoja. Itse olen asentanut Philips DiamondVision 5000K H7 (tyyppi: 12142 DV) polttimot ja polttimon värilämpö on suhteellisen lähellä ajovalon alkuperäistä D2S 4300K xenonpoltinta. Philipsin DiamondVision sarjaa ei tietääkseni myydä Suomessa, mutta sitä saa esim. täältä:
                                    http://www.autolamps-online.com/halo...sioncentre.htm
                                    Samasta paikasta ja myös Suomesta saa Philipsin Bluevision 4300K sarjan polttimoita, mutta nämä polttimot ovat kuitenkin keltaiset värilämmöltään xenonien rinnalla, olen näitä kokeillut ja suosittelen mieluummin hankkimaan DiamondVision sarjan polttimot.
                                    Toinen vaihtoehto sumuvalojen H7 paikalle on MTEC:n H7 SuperWhite 4350K polttimot, joita saa esim. täältä:
                                    http://www.automotivelightingusa.com...super-white-h7
                                    Kolmas vaihtoehto on asentaa sumuvalojen polttimoiksi H7 xenon muutossarja. Tietääkseni tätä ratkaisua on vähemmän käytetty. Sumuvalon umpio on ns. heijastinumpio, niin oikea muutossarja umpioon on H7R sarja. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että sumuvalot ovat autossa valvonnan piirissä ja muutossarjan lisäksi tulee hankkia lisävastukset, jotta auton valvonta ei herjaa palaneesta polttimosta. Lisäksi sumuvaloumpion pieni koko rajoittaa xenonpolttimon mahtumista umpioon, tämä kannattaa mitata ensin. Leveys ei ole ongelma, mutta polttimon pituus. Silmämääräisesti katsottuna mahtuu jotakuinkin. Jos joku tällaiseen ratkaisuun päätyy, muutossarjoja saa nykyään useista eri paikoista esim. täältä:
                                    http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...rja%206000K%22
                                    Sumuvalojen polttimoiden vaihtaminen vaatii puskurin irroittamisen ja ohjeet löytyvät esim. täältä:
                                    http://a6retrofit.tripod.com/article...kinvaihto.html
                                    Parkit:
                                    Kanta: T10 (2,1x9,5d W5W) ns. ”iso lasikanta”
                                    Parkkeihin sopivat MTEC:n T10 polttimot, jotka ovat sinilasiset ja antavat vaaleaa valoa.
                                    Brand new set (2 bulbs) of MTEC T10 194, 501 W5W Superwhite XENON GAS CHARGED BULBS. Easy replacment, capless wedge. Replaces bulbs: 158, 168, 501, 504, 2821, 2825, 12256, 12961, M158, M155 and W5W. 12v 5w. No need to rewire or modify Extra long life, they don't cause OBC errors like LED can, 100% UK road legal and suitable for Vehicle inspection( MOT). Extremely bright and efficient 5 x brighter than standard bulbs. These bulbs are made by MTEC to very high quailty and standards, they're filled with xenon gas, emitting a super bright sparkling white, bluish light. These are not to be confused with other poor, cheaper quality bulbs or spray painted bulbs that blow up!
                                    MTEC:n polttimoita saa esim. täältä:
                                    Toinen vaihtoehto on eräästä Suomalaisesta verkkokaupasta saatava GP Thunder 5000 K W5W poltin. Näitä saa esim. täältä:
                                    http://www.katuauto.fi/index.php?cPa...19fa53a00afef7
                                    Rekisterikilven valot:
                                    Kanta SV 8,5, poltin ns. ”sukkula” 6 W pituus n. 38 mm
                                    Polttimot ovat auton valvonnan piirissä ja näihin pitää olla vastukselliset ledit. Jäähdytysrivoituksella varustetut ledit eivät mahdu umpioon aivan suoraan, mutta polttimon antama valokeila on sen verran laaja, että valokeila osuu mukavasti rekisterikilpeen. Tavalliset halpaledit eivät tässä toimi, auto antaa vikailmoituksen palaneesta polttimosta tai ledit eivät syty ollenkaan. Mikäli tällaiset kuitenkin joku asentaa, tarvitaan erilliset vastukset jotka voi sijoittaa takakontin verhoilun alle. Tätä menee kuitenkin aika rakenteluksi ja en suosittele. Helpoin tapa on ostaa vastukselliset ledit. Vastuksellisia ledejä saa esim. täältä:
                                    http://www.hypercolor.de/Kennzeichenlicht
                                    • ....kaikki ei mahtunut yhteen viestiin, joten tässä jatkoa...
                                      Sisävalot
                                      Sisävalot eivät ole auton valvonnan piirissä ja niissä voidaan käyttää tavallisia ledejä. Ledit kannattaa ottaa kuitenkin sellaiset, jotka ovat leveydeltään alkuperäisen polttimon muotoisia. Alla olevasta nettikaupasta saa mm. SV8,5 kantaisia sukkula polttimoita jotka ovat leveämpiä, mutta näiden sopivuutta en ole itse kokeillut. SV8,5 kantaiset ledipolttimot kannattaa valita sellaiset, jotka ovat leveydeltään jotakuinkin alkuperäisen polttimon (11 mm) levyisiä. Tämän ”sisävalot” kappaleen kaikkia(ei aktiiviset oviheijastimet ja kynnysvalot) ledejä saa eräästä Suomalaisesta nettikaupasta esim. täältä:
                                      http://www.xenonled.com/leds12.htm
                                      matkustamon etuosa:
                                      2 kpl lukuvaloina kanta BA9S, poltin 5W pituus n. 25,7 mm, kannan halkaisija 9 mm
                                      2 kpl sisävaloina kanta SV8,5, poltin ns. ”sukkula” 10W pituus n. 42 mm polttimon halkaisija n. 11 mm
                                      Lukuvalojen polttimot ovat vaakatasossa ja näiden paikalle ledien asennuksessa huomioon otettavan asian aiheuttaa umpion (polttimon paikan) ahtaus. Kooltaan suuret ledipolttimot, joissa ledejä on myös sivullepäin eivät välttämättä mahdu paikoilleen. Yksi hyvä vaihtoehto on 6-ledinen polttimo, jossa kaikki ledit ovat asennettu eteenpäin. Valoa heijastuu kuitenkin riittävästi matkustamoon, vaikka ledit ovat vaakatasossa.
                                      Tehokkaampien varsinaisten sisävalojen ledipolttimoiksi käyvät 9-lediset 11x41 mm kooltaan olevat polttimot. Vaikka poltin on hieman lyhyempi kuin alkuperäinen hehkupoltin se ei haittaa, koska napoja voidaan hieman taivuttaa asennettaessa poltinta. Nämä kaikki polttimot löytyvät saman kannen alta taustapeilin vierestä.
                                      matkustamon takaosa:
                                      2 kpl lukuvaloina kanta BA9S, poltin 5W pituus n. 25,7 mm, kannan halkaisija 9 mm Matkustamon takaosan umpion ahtaus aiheuttaa saman huomioon otettavan asian, kuin edellä mainituissa matkustamon etuosan lukuvaloissa. Tähän sopii 6-ledinen polttimo, jossa kaikki ledit ovat asennettu eteenpäin. Tämä poltin on kooltaan riittävän pieni.
                                      takakontti:
                                      2 kpl kanta SV 8,5, poltin ns. ”sukkula” 6 W pituus n. 38 mm
                                      Takakonttiin sopivat 6-lediset polttimot, kooltaan 11x36 mm. Ledipoltin on hieman alkuperäistä lyhyempi, mutta napojen taivutuksella menee hyvin paikoilleen.
                                      meikkipeili:
                                      aktiiviset oviheijastimet:
                                      Aktiivisten oviheijastimien polttimon kiinnitys (metallinen pidike) on sellainen, että tähän ei useimmat ledipolttimot mahdu. Ledit ovat yleensä muovikantaisia ja ne eivät mene paikoilleen. Sen vuoksi oviheijastimissa voi käyttää tavallisia alkuperäisiä hehkupolttimoita. Valon punaista väriä ei tuoteta polttimolla, vaan umpion (polttimon paikan) punaisella lasilla.
                                      kynnysvalot:
                                      Kynnysvalojen polttimoiden kantoihin pätee sama juttu, kuin edellä mainituissa oviheijastimissa. Kynnysvaloissa valon väri tuotetaan kuitenkin polttimolla (umpion lasi kirkas), joten siihen vaaditaan sinilasinen hehkupoltin tai sopiva ledi jos haluaa vaaleampaa valoa. Sinilasiseksi polttimoksi sopii tässä artikkelissa aikaisemmin mainittu MTEC T10 tai GP Thunder W5W poltin. Mikäli haluat asentaa oviheijastimiin ja kynnysvaloihin ledit, sopivat polttimot löytyvät esim. täältä:
                                      http://www.hypercolor.de/Standlicht?...qtn559llhtm2q6
                                      Näitä ledejä en ole itse vielä kokeillut, mutta näissä ei ainakaan polttimon kannan leveys muodostu ongelmaksi. Polttimon pituus saattaa olla ongelma, mutta kokeilemalla se selviää. Huomaatte varmaan, että ”hypercolor” kaupasta saa myös nykyään melkein kaikki tässä artikkelissa esitetyt polttimot, mutta ovat hinnaltaan kalliimpia. Osa valoista voidaan toteuttaa halvemmilla ledeillä, kuten olen edellä maininnut.
                                      By MasadeMasa
                                      • Tapasin tänään -04 A4 B6sen, jossa oli multa ostetut 36mm vastuksettomat normi ledit rekkarivaloina. Ei ole kuulemma vilkkunut tai herjannut ajotietokone, mikä on aika yllättävää. Lisää vastaavalaisia kokemuksia?
                                        Sain tänään mm. sumuvaloihin käypiä H3 mallisia ledejä yhdellä suurella ledillä, tai 25llä pienemmällä. Hinnat 10€ ja 15€ kipale. Löytyy monia muitakin uusia malleja.
                                        Tarpeen tullen noutamaan Savonkadun tiskistä.
                                        • Lisää vastaavalaisia kokemuksia?
                                          Hep!!!
                                          • Ja Jannehan laittaa sitten tänne kuvia kunhan on saanut LEDit sumariin. Eikö? ;)
                                            Niin, ei kellään muulla oo sitten jäänyt ledit hehkumaan vaikka valot on pois päältä?
                                              Japelta ei tosin sumareita enää löydy RistoSakarin keulalta mutta toivottavasti kuvamateriaalia niistä saadaan silti, joku hommaa sellaset ja lyö keulalle..:)
                                              • Juuri näin. Joku vois tulla poistamaan setin hoo kolmosia, niin saatas testattua tuokin =)
                                                • Eikö B5:ssa ole H7 sumaripoltin. Ainakin facelift B5 A4:ssa on näin.
                                                  • onko kellään käytössä Tollasia parkeissa? onko miten kestäny/kestääkö
                                                    • On,
                                                      Jep,jep.
                                                      Sahlmanilta tilasin - väri on valkoisempi, kuin yksiledisissä ja valaisee umpion tasaisemmin.
                                                      Kestosta ei tietoa, kun viikon vasta olleet kiinni...
                                                      • tommi, minulla oli kiinni parkeissa b6:ssa, toimivat muuten ok, mutta käynnistyksen yhteydessä vilkkuivat nopeaan tahtiin, otin pois.
                                                        Se 1W smt-laajakulmaledi oli valoltaan parempi ja valkoisempi kuin tuo, mutta sekään ei kestänyt kauaa.
                                                        • Mulla oli edellises autos toi poltin, mutta eri kannalla. Hyvin palo ainakin jotain 6-8k en nyt tarkkaan muista kauanko ne oli kiinni. Siirtyivät veljen autoon ja kai ne sielä palaa ku ei oo valittanu...
                                                          • Sisävaloista on muutama pimentynyt ja vaihto edessä. Ajattelin kokeilla vaihtaa kaikki sisävalot led -polttimoihin. Onko jollain valmiiksi listaa mitkä valot/kantaisuudet kussakin polttimoissa on ? Auto A4 B7 -05.
                                                            • Ajattelin kokeilla toisen kierroksen noita ledipolttimoita, ensimmäinen Xenonled.comista tilattu ei kauaa kestänyt vilkkumatta. Kysymys kuuluu että löytyykö jostain noita Ba9s -kannalla olevia joissa napaisuus päinvastainen jotta toimii A3 8L:n karttavaloissa sen enempiä kikkailematta? Mistä ylipäätään ootte tilannu kestävimmät polttimot? Ei kiinnosta enää toista p*skaa settiä tilata, ei noi kuitenkaan ihan ilmasia ole. Tarvetta siis Ba9s:lle ja 36/41mm putkimallisille.
                                                              Viimeksi muokannut sonikk; 24.11.2009, 16:02.
