Tosijjaa ostin depon xenon umpiot ja mukana tuli kufatecin adapteri johto kun vakiona halogeeni umpiot. Laitoin paikalleen niin valot toimii mutta se drl led stripe ei toimi mutta sit ku laittaa pitkät päälle nii se välkkyy? Onko kellään mitään ideoita?
Audi a4 b8 xenoneitten vaihto halogenien tilalle.
Avainsanat: Ei mitään
Olisikohan välkkeessä kyse joko halogenien polttimonvalvonnasta tai PWM toteutetusta kirkkauden säädöstä, joka katkoo virtaa nopeasti päälle/pois. Ei huomaa halogeneillä kun niillä kestää hetki syttyä ja sammua hehkumaan, mutta ledit reagoi eri tavalla.
Eiköhän tosiaan jollain koodauksella saisi kuntoon kun löytäisi ohjeita. Saksankielisiltä sivuilta tuntui ainakin takavalojen B8->B8.5 led muunnokseen löytyvän hyvin ohjeet, joten google translate voi olla tässäkin tapauksessa hyvä kaveri jos ei saksa itseltä suju.
