Onko jollain foorumissa alla Stasis/ Öhlins alustaa farkku RS4:ssä tai muussa saman korin vehkeessä? Itse tilasin tuon setin ja nyt jälkeenpäin jäin pohtimaan että mahtoiko tuo aggressive street jäykkyys olla oikea valinta suomen "huippu" teille. eli jouset takana 800lb/in ja edessä 700lb/in.
Kokemuksia Stasis/ öhlins alustasta A4 b5:seen
Avainsanat: Ei mitään
huomasin juuri keskustelua aiheesta rs246.com:issa ja tällaista kommenttia löysin:
In the KS01.B5MS.04 they give you a choice depending in your applications of the spring rate, for my RS4 with street/strip applications they recommend 700 lbs in front and 900 lbs in the back, my brother has a S4 and for the same applications they recommend 700 lbs in front and 800 lbs in the back
Samaa vastausta en saanut suoraan tuolta valmistajalta mutta olisiko osasyynä se että minulla alla h&r 32/21 vakaajat vai mistähän johtunee?
