Profiilini Audista vilkut lopettivat toimintansa niin, että rele naputtaa niin kiivaasti, että vilkut eivät ehdi syttyä. Hätä vilkut toimii normaalisti, eli polttimot ovat kunnossa. Onko suuntavilkuilla ja hätävilkuilla sama rele. Releen / releiden ääni kuuluu hätävilkkukatkaisimen kohdalta, miten konsolin saa auki. Sulakkeet ovat kunnossa. Voiko vika olla muualla.
Suuntavilkut ei toimi
Rele ei ole sama, mutta siellä ne on vierekkäin samassa paketissa.
Paketti on hätävilkkukatkaisijan yhteydessä.
Eikä ole mikään kallis härpäke, tais olla alle 30e tätä nykyä marmorilla.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ghlight=vilkut
Kiitos neuvoista, katkaisin lähti tosi helposti irti ja katkaisijan sisältä löytyi kaksi relettä. Suuntavilkun releen liikkuvan kärjen runko oli ajan mittaan hiukan perääntynyt ja kun taivutin sitä hiukan toista kärkeä kohti, niin se alkoi pelittämään. Katsotaan kuinka kauan toimii.
